Дата: 29 Июл 2014 07:14:56 · Поправил: ПАлексей (29 Июл 2014 09:51:47)
victor3r
на одном из видео гражданин из Польши вещает
Специально скачал видео от поляка по вашей ссылке и посмотрел его, в нём он вообще ничего не говорит про диапазоны передачи и ни разу не нажал на PTT. Частоты, что видны на дисплее, лежат в любительских отрезках. Это станция именно для внутреннего рынка Японии: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/jard.jpg) |
Дата: 30 Июл 2014 10:42:54
Небольшой пример как можно использовать Yaesu vx-8dr и автомобильную магнитную антенну Optim ML-145, установленную на деревянную скамейку у окна, сидя на кухне на даче Ж)
http://www.youtube.com/watch?v=1UpPtvmB9Aw
Но самый пик дальних прохождений уже прошел к моменту как телефон для съемки достал... до этого аж до 4 разных станций на частоте было слышно и забито было все 27-28Mhz... Первый раз так повезло, когда на одной частоте услышал русскую, арабскую, испанскую и китайскую речь Ж) |
Дата: 21 Авг 2014 22:24:30
Попала ко мне тут японская версия. Type F написано на коробке.
Передаёт она 50-54, 144-146, 430-440.
По поводу раскрытия не знаю, но программным методом не удавалось, в инженерное меню не заходит.
Дата: 22 Авг 2014 05:53:30
И как вы её собрались с помощью инж. меню раскрывать? В нём такая функция не заложена. Невозможность раскрытия на передачу вне р/л диапазонов у версий для внутреннего рынка Японии заложена на уровне прошивки процессора.
Дата: 22 Авг 2014 14:01:24 · Поправил: Dasus (22 Авг 2014 14:02:32)
На самом деле, никак. Это просто подтверждение, что в инженерное меню описанными средсвами не заходит. Если ее и можно раскрыть, то способы нестандартные, о которых ничего сказать не могу. Но в инженерном меню ведь не только раскрытие есть.
Кстати, а случаем никто не сталкивался с перепрошивкой таких радиостанций? Может на прошивку из другого региона или вообще кастомную. На radioreference как-то всплывала тема, что кто-то копался в прошивке, какие-то вкусности пытался сделать. Миф это или нет - не знаю.
Дата: 28 Авг 2014 20:04:39
Подскажите чем заменить стандартную клипсу на аккумуляторе - не прожила и одного рабочего дня((
Лопнула в районе вкручивающихся винтов, хорошо заметил вовремя, теперь ломаю голову над подходящей заменой..
Дата: 29 Авг 2014 06:36:19
Дата: 29 Авг 2014 14:45:52
Tourist.223
Подскажите чем заменить стандартную клипсу на аккумуляторе...
Использовать клипсу (лучше металлическую) от другой радиостанции, просверлив отверстия под "посадочное место".
Изготовить клипсу, нужных размеров, самостоятельно из полоски стали, подходящую форму клипсы можно посмотреть в интернете.
Дата: 29 Авг 2014 18:42:47
Не, родной клипсой менять смысла нет - тот же тонкостенный пластик, буду мутить надежную клипсу прямо на чехле, а в аккумуляторы лучше воткну заглушки из коробки..
Что им (Yaesu) помешало сразу делать металлические клипсы - кроме прочности был бы и выигрыш в по толщине, в пару миллиметров если не больше.
Защитную пленку от смартфона наклеил на дисплей, эксплуатация только в чехле, разве что пылинки не сдуваю, надо было наверное брать шестерку - крепкая рабочая лошадь без всяких там излишеств))
Дата: 29 Авг 2014 20:14:30
Tourist.223
Шестерке пленочка на дисплей и на номер - полезна для поддержания внешнего вида.
Дата: 31 Авг 2014 23:39:30 · Поправил: Tourist.223 (31 Авг 2014 23:56:59)
Дата: 18 Сен 2014 15:51:09 · Поправил: pozdnyakov (18 Сен 2014 16:31:50)
Товарищи, нужен совет как поступить: по роду деятельности мне нужно работать в морском диапазоне. У 8DR есть специальный банк каналов содержащий уже сгруппированные по каналам морские радиочастоты. Всё бы хорошо, но только из этого режима у меня не получается выходить на передачу. Слушать могу, а говорить никак.
Можно ли "раскрыть" станцию на передачу из этого режима или это невозможно? И как бы вы посоветовали тогда мне поступить? Все перелопатить вручную? :(
UPDATE Выход нашел самостоятельно - включил специальный банк каналов, через удержание FW все скопировал в новый банк каналов и из него уже работаю на передачу. Каналы записались правильно, включая дуплексные.
Дата: 18 Сен 2014 16:07:04 · Поправил: ПАлексей (18 Сен 2014 16:11:18)
У неё морской диапазон 156,050 — 162,025 МГц и так доступен на приём и передачу в обычном режиме, по крайней мере, в станциях версии В3, программируете каналы с нужными вам частотами и работаете (не в режиме банков). Только антенну на передачу на этом отрезке нужно другую, не штатную. Вот эту тему почитайте, там, правда, не про 8-ку, но вопрос похожий, про морские каналы: Yaesu в Калининграде |
Дата: 18 Сен 2014 16:15:26
В нём на передачу никак не раскроете...
Дата: 18 Сен 2014 16:30:51 · Поправил: pozdnyakov (18 Сен 2014 16:31:07)
Какую бы вы посоветовали?
Дата: 18 Сен 2014 16:40:35 · Поправил: ПАлексей (18 Сен 2014 16:41:17)
Дата: 30 Сен 2014 20:16:40
Уважаемые,сорри за такой вопрос,Yaesu-VX8 DR может работать от блока питания,или только от аккума и отсека с батареями??
Дата: 30 Сен 2014 20:19:38
bdkrm
Может
Дата: 30 Сен 2014 20:31:40
TheKindWizard Благодарю за ответю
Дата: 16 Окт 2014 18:29:28
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как подключить функцию "roger beep"? В инструкции не могу найти! Заранее благодарен.
Дата: 16 Окт 2014 19:51:33
vadim9
Почему вы считаете что она там должна быть?
Дата: 16 Окт 2014 20:20:46
Мне казалось, что после окончания радиосвязи сигнал был, после того как отпускаешь кнопку PTT! Или у меня уже глюки?!
Дата: 17 Окт 2014 10:56:46
С большой долей вероятности.
Дата: 17 Окт 2014 11:29:11
Ну и хорошо что так. Спасибо, успокоили.
Дата: 07 Ноя 2014 14:56:06
Привет.
Возникла проблема с VX-8DR.
При работе на передачу от частоты 440.005 и до 444.995 идет прыжок частоты на 005.000. То есть, я слушаю частоту 440.005. При прослушивании, ни каких проблем. Забил частоту, станция слушает. Но как только я нажимаю на кнопку передачи PTT, идет скачок с этой частоты на 5 МГц (005.000), то есть с 440.005 на 445.005.
А на 445.000 перехода на другую частоту нет.
С 445.005 и до 449.995 идет наоборот на 005.000 вниз. То есть, например 449.995 при нажатии PTT, идет скачок вниз на 005.000 до 444.995.
На частоте 450.005 при нажатии на РТТ выдает ERROR, то есть работа на передачу запрещена.
На других частотах таких скачков замечено не было.
Есть идеи, что это такое и как с этим бороться?
Кстати, это было замечено при работе с PMR диапазоном (446).
Будьте добры помочь.
Дата: 07 Ноя 2014 15:46:19
Найдите в меню пункт "ARS" и переведите в OFF.
Дата: 07 Ноя 2014 16:55:43
Большое спасибо Solberg. Благодаря вам нашел пункт меню.
Кому интересно, это был репитерный сдвиг. Пункт меню 74 RPT ARS. Его надо выключить, или поставить в положение OFF.
Еще раз благодарю Solberg.
Дата: 08 Ноя 2014 09:42:30
Хочу отметить, что со временем при постоянном ношении станции на поясе, стираются кнопочки переключения приемников (как единственная выступающая деталь). Причем стираются до дыр. Тем, кому важна водонепроницаемость и стильный вид - покупайте чехол.
Это был последний раз когда я покупал портативки Yaesu.
Дата: 08 Ноя 2014 11:19:12
TheKindWizard
Немного добавлю об износостойкости, у меня еще первенец без буквы "D" VX-8R около наверно 3-ех четырех лет она у меня, так вот, приятели купили себе по новой DR, и через пол года я просто не узнал их станции, эти кнопки вытерлись, на моих же только только начали появляться ореолы от подсветки, но можно сказать что они еще в отличном состоянии. По началу носил в чехле, потом с приобретением 103-его аккума, чехол снял, и далее активная эксплуатация (корманная) около двух лет. Вобщем что то с годами качество ухудшается.
Дата: 08 Ноя 2014 13:21:56
Solberg
Ага, понятно. Вполне возможно резина другая... но вообще у меня они (кнопки) долго тёрлись. Только летом станция не терлась одеждой снаружи.
Вот что имеем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ru245_vx8button.jpg) Увеличить
По центру кнопки упруго, резина. А вот выше и ниже, там где диоды, там мягко и скоро будет дырка до диода. |
