На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Power 1978, RA6FOO, Edd, dxreceive, John79, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  86  87  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2014 14:20:23 · Поправил: Solberg (08 Ноя 2014 14:20:51) #
TheKindWizard
Жесть. У меня только только по краям немного краска слезла. Да скорее всего состав резины поменяли, жмоты. Made in Japan ужо не то.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 15 Ноя 2014 09:08:57 #
Ребят вопросик про водозащиту у 8др...у нее на отсеке под аккум и на самом аккуме ни одной резинки нету...да и еще зазорчики маленькие присутствуют...это никак не влияет на ее защиту? В моем понимании если вода на контакты аккума попадет, то есть вероятность получить кирдык...заранее спасибо!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Ноя 2014 09:31:10 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2014 09:32:24) #
На оф. сайте есть картинка-подсказка.
Да и потом, тут десятки раз говорили про герметичность, даже видео Mexico вроде выкладывал.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 15 Ноя 2014 10:26:44 #
Спасибо большое, только это конечно не офф.сайт yaesu)))
Да и вопрос был конкретный, про аккум.контакты...ну не укладывается у меня в голове, как в воде при таком раскладе не получить коротыш...а то, что шасси само загермечено-это я в курсе....
Тем не менее спасибо, что откликнулись!
zuller
с ноя 2014
Дата: 18 Ноя 2014 00:18:41 #
Доброго времени суток!!! Помогите разобраться, почему в меню 8dr, пункт 74:RPT ARS есть только значение OFF, хотя в инструкции написано, что если она отключена, мол сами её отключили?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2014 06:53:55 · Поправил: TheKindWizard (18 Ноя 2014 06:55:27) #
DedPehto
Там резинка вокруг контактов, она плотно присасывается к аккумулятору.
zuller
Не понятно, у меня включается и выключается. Станцию "раскрывали"?
zuller
с ноя 2014
Дата: 18 Ноя 2014 07:17:54 #
TheKindWizard
Да раскрывал
Дата: 18 Ноя 2014 07:34:39 #
Коллеги, что такое, если радиостанция странно открывает шумодав, сначала регирует как будто сигнал корреспондента слабый, но через секунду все хорошо и отношение сигнал/шум в полном порядке. От силы сигнала не зависит, какая-то реакция с задержкой.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2014 10:17:48 #
zuller
А зачем?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2014 10:19:41 #
У меня бывает динамик не сразу работает громко. Там резинки токопроводящие или пружинки у динамика, в общем контакт не сразу хороший. Отчетливо заметно на звуках клавиш (первое нажатие после длительной тишины).
Но что-бы было слышно будто с шумом - даже не знаю... С-метр что показывает?
zuller
с ноя 2014
Дата: 18 Ноя 2014 15:33:24 #
TheKindWizard
Хотелось попробовать. А в исходное состояние вернуть можно? Если можно, то как?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 18 Ноя 2014 16:22:46 #
zuller
Закрывается станция еще сложнее чем открывается, оставляйте как есть, просто знайте для себя что репитерный сдвиг в автомате не работает, это совсем не напрягает.
Дата: 18 Ноя 2014 18:00:54 #
TheKindWizard
S-метр работает нормально, дело похоже не в динамике. Как-то странно реагирует на сигналы, любого уровня, то есть сначала с легким шипением и через 0.5-1 сек уже нормальный звук.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2014 21:31:48 #
Не сталкивался. Сколько эксплуатирую - никогда такого не видел.
zuller
с ноя 2014
Дата: 20 Ноя 2014 21:48:50 #
SolbergЗакрывается станция еще сложнее чем открывается, оставляйте как есть, просто знайте для себя что репитерный сдвиг в автомате не работает, это совсем не напрягает
Всё вернул в исходное состояние, ничего сложного просто надо вникнуть и 10 минут свободного времени!
Udav_spb
с мая 2014
Дата: 03 Дек 2014 16:37:31 #
Коллеги, подскажите пжлст кто пользовал батарейный отсек на 3шт. АА - можно ли кормить радейку АА аккумами?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Дек 2014 17:15:09 #
Udav_spb
У меня есть отсек, но признаться честно не включал его ни разу, а тем более с аккумами, по слухам она включится на свеже-заряженых акккумах, но на очень не продолжительное время.
Udav_spb
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2014 09:05:53 #
Меня смущает то что на аккуме стоит напряжение 7.4В (а на полном заряде почти 8.5В показывает), а батарейный отсек только 4.5В.
Не маловато ли 4.5В для радейки?
Может можно напихать в батарейный отсек пару 14500 на 3.7В (на полном заряде максимум 4.2В на каждом) и одну проставку?
Как раз достигнем нужного вольтажа.
Udav_spb
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2014 10:04:25 · Поправил: Udav_spb (04 Дек 2014 11:08:12) #
Вставил три АА аккума - рация показывает "низкий заряд" (по дисплею 3.4В), но работает.
Потестирую сколько в этом режиме она протянет.
На трех АА батарейках показывает полную зарядку.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 04 Дек 2014 10:50:45 #
Udav_spb
Если посмотрите внимательно, то этот батарейный отсек использует другие контакты, нежели штатные аккумы, при этом мощность ограничивается везде 1-им ваттом.
Udav_spb
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2014 11:11:18 #
Совершенно точно что используются другие контакты.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 04 Дек 2014 11:18:06 #
Думаю разберетесь дальше. Всю инфу можно черпать из инструкции, слава богу она на русском.
Udav_spb
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2014 16:27:54 #
Ну видимо этот батарейный отсек строго для резервного использования на малой мощности.
А жаль, ведь можно было сделать питание от пары 14500 и получить такой же ток как и на штатном аккуме.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 06 Дек 2014 20:32:30 · Поправил: Tourist.223 (06 Дек 2014 20:54:26) #
Нет, там мембрана, а контакты у динамика самые обычные, в виде лепестков.
Так же было - при нажатии на корпус громкость увеличивалась, особенно заметен эффект был на перепаде атмосферного давления, если открыть боковую заглушку на корпусе, станция ведь герметична.
Вылечил разборкой станции, оказалось не сложно разбирается, подогнул контакты динамика и протер спиртом контакты, в т.ч. и сопряженные, проблема более не наблюдается, звук всегда громкий, теперь при перепаде давления если открыть одну из заглушек то эффект улучшения звучания выражен не так ярко как раньше..
Если по теме - у меня 3R и 8R, если выбор стоит такой что можно брать только одну - взял бы 8R, другой вопрос что цены на них теперь адовы.
Примерно посчитал во сколько обойдется покупка с нуля:
В профи: VX-3R(11165р.)
(в hamsity.com она лежит по $181.95 = 9 691,33 руб. по нынешнему курсу в 53,2637)
чехол(935р.) (в hamsity.com CSC-92 $16.00 = 852,22 руб.)
батарейный отсек(1045р.) (в hamsity.com FBA-37 $17.00 = 905,42 руб.)
кабель (заказывать или паять самому)
дешевая но вполне нормальная антенна OPEK HR-601VU*(660р.)
(в hamsity.com DIAMOND SRH519 $21.95 = 1 169,05 руб.)
*лучше сразу оторвать у нее колпачёк и обтянуть термоусадкой.
Итого Профи (без кабеля) набегает = 13805 руб.
Итого hamsity.com (без кабеля) = 12618,02 руб. не считая доставки..
В профи: в самой дешевой комплектации VX-8DR(19787р.)
(в hamsity.com она лежит по $323 = 17202,98 руб. по курсу в 53,2637)
аккумулятор FNB-102Li (3243р.) (в hamsity.com $66.95 = 3565,75 руб.)
батарейный отсек FBA-39 (1430р.) (в hamsity.com $29.00 = 1544,54 руб.)
чехол CSC-93 (825р.) (в hamsity.com $16.00 = 852,16 руб.)
стакан CD-41 (1041р.) (в hamsity.com $37.95 = 2021,21 руб.)
OPEK HR-601VU*(660р.) (в hamsity.com DIAMOND SRH519 $21.95 = 1169,05 руб.)
кабель (искать и заказывать отдельно)
переходник для гарнитур CT-131 (1 650р.) (в hamsity.com $29.95 = 1595,13 руб.)
Итого Профи (без кабеля) 28636 руб.
Итого hamsity.com (без кабеля) 27950,82 руб. не считая доставки..
Купить внешний аккумулятор на 4 шт 18650 с выводом регулируемых 5-13В, нужно только спаять кабель для выхода (внешний аккумулятор -> вход питания 8DR), разъемы копеечные, у меня емкости внешнего аккумулятора при выходе в 12В хватает чтобы полностью зарядить FNB-102Li, с остатком емкости в 13-15% на внешнем аккумуляторе.
Пробовал подключать стакан - время зарядки сокращается примерно на час (примерно 5 часов)
и те же 13-15% в остатке.
Модель QD-184-SX китай, с дисплеем и кнопкой режимов.
В плюсах имеем некоторую независимость от наличия розетки при вполне карманном размере..
argoteko
с ноя 2014
Германия
Дата: 13 Дек 2014 23:32:36 #
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, гарнитуры для VX-8DR для тяжелых условий работы, в том числе в условии армии. Также будут полезны антены и другие аксессуары.
Кстати, по интернету я искал. В теме чуть-чуть ориентируюсь.
Хочу услышать реальные примеры.
Заранее благодарю.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Дек 2014 11:34:21 #
argoteko
Лучше родной ничего не придумать для тяжелых условий работы, в том числе в условии армии.
Yaesu MH-74A7A - водонепроницаемый компактный внешний динамик-микрофон для водонепроницаемых портативных радиостанций Yaesu VX-8. Манипулятор сответствует стандарту защиты от проникновения жидкости IPx7, что позволяет ему в составе с радиостанцией выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Динамик-микрофон MH-74A7A оснащен гнездом для установки антенны GPS-приемника FGPS-2 и комфортно закрепляется за любые элементы одежды или снаряжения при помощи вращающейся подпружиненной клипсы
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2014 16:16:36 #
Штатная антенна жесткая, при падении её можно сломать или ткнуть себе в глаз. Лучше заменить на гибкую Comet SMA3. Сейчас правда ее делают китайцы и качество их не стабильно. Нормальная Comet SMA3 должна работать не хуже штатной.
argoteko
с ноя 2014
Германия
Дата: 15 Дек 2014 17:05:27 #
Спасибо за комментарии.
По Yaesu MH-74A7A я знал, как и о Comet SMA3. Последнюю уже ближайшим временем буду заказывать. А по выносному манипулятору Yaesu MH-74A7A, как говорят, есть вопросы. И самый главный из них - это цена. Просто огромная. Это пятая стоимость самой радиостанции. Это много.
Все равно остается вопрос гарнитуры. Я думал на счет ларингофона. Микрофонный адаптер CT-131 + что-то типа этого PRO Throat Vibration Mic BIG PTT for Yaesu VX-6R VX-7R VX-170 VX-177 radio http://www.ebay.de/itm/170412904516?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . А есть ли что-то и для VX-8DR.
Может существует что-то лучшее из гарнитур.
А цена на микрофонный адаптер CT-131 тоже не радует от 33 до 43$. Это дорого, вам не кажется. Может что-то другое есть.
Вот поэтому и ищу варианты. Ищу через ebay и просто в интернете. Пока лучше не нашел.
Хочется купить один раз и на долго.
Заранее благодарю за ответы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Дек 2014 18:02:22 #
argoteko
Портативные трансиверы Yaesu сделаны таким образом, что-бы их владельцы потихоньку завидовали владельцам трансиверов Icom. Ничего не поделаешь :)
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Дек 2014 18:13:31 #
Доп опции в любой сфере стоят дорого, на то и делается ставка. Ну как вариант еще блутуз гарнитура водонепроницаемая, но ценник уже в совокупе с БТ адаптером тоже не мало выходит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.239; miniBB ®
