Дата: 31 Дек 2014 14:14:30
У этого аппарата есть режим узкополосной ЧМ в гектометровом диапазоне? Для прослушивания поездной радиосвязи, например.
Дата: 31 Дек 2014 14:25:43
У вас что, доступ к Интернету ограничен? Сами не можете посмотреть? Есть, конечно.
Дата: 31 Дек 2014 16:37:14
Да хрен поймёшь его просто. Вон, в характеристиках к АОРам ясно указано, на какие виды модуляции принимает, а к этой - только модуляция на передачу, так что не понятно. И продаван в магазине внятно не ответил.
С наступающим.
Дата: 31 Дек 2014 16:49:26
Там можно в гектометровом диапазоне хоть WFM выставить.
Дата: 02 Янв 2015 01:40:41
Здравствуйте.
Нужен ваш совет, с высоты вашего же опыта.
Задача.
Нужен список антенн для VX-8DR
а) универсальная для 2 диапазонов (2м и 70 см), можно и больше.
б) однодиапазонные на каждый диапазон, который может вещать и принимать станция
в) чертеж для изготовления антен (как универсальной, так и однодиапазонных). Пожалуйста, нужно для чайника и новичка, то есть начиная от какого кабеля и коннекторов и заканчивая размерами и материалами).
г) эти антенны надо крепить отдельно от снанции на рюкзак, через соединительный кабель, чтобы и станцию достать можно было и антенну полноразмерную иметь.
На стоимость не слишком обращать внимание, но и не загоняться.
Благодарю за ваш труд и терпение.
Дата: 02 Янв 2015 11:57:12
Кроме чертежей, которые, кстати, есть в Сети и на этом сайте, только искать не ленитесь, для их изготовления понадобятся и приборы, как минимум, КСВ-метр, а ещё лучше антенный анализатор. По чертежам повторить конструкцию не поучится, хоть даже вы соблюдёте все размеры с точностью в 0,01мм. Нужен список антенн для VX-8DR
Не сочтите за труд поиском по сайту поработать, всё это уже неоднократно обсуждалось, неохота просто язык в очередной раз мозолить: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+144%2F430&searchid=138246&lr=1&web=0 Рейтинги портативочных антенн: Антенны УКВ - портативные У буржуев: http://www.eham.net/reviews/products/37 |
Дата: 02 Янв 2015 20:14:45 · Поправил: argoteko (02 Янв 2015 20:18:45)
Спасибо за комментарий.
И все же мне нужен опыт именно пользователей VX-8DR, а не общий рейтинг.
По поводу изготовления, я понял. Надо обращаться к знающим людям.
Поиском и интернетом пользоваться умею. Я уже 2 месяца ищу в Инете все, что связано с нашей станцией.
Меня интересует именно опыт пользователей.
Для себя выбрал из антенн Nagoya NA-771 SMA-M, Nagoya NA-701, Comet SMA3 3-Band. Да, цена в разы отличается. И поэтому хочу разобраться для конкретной станции. Может подскажите.
Кроме того, подскажите про соединительный кабель от антенны к станции. Говорят, что нужен какой-то противовес, а то есть риск спалить станцию (вроде говорилось про выходные каскады). С противовесом такой риск пропадает. А где же его взять, если станция, кабель и антенна, - стандартные. А?
Кроме этого, надо сделать так, чтобы из-за больших размеров антенны не сломать выходной разьем (на самой станции). Поэтому, и соединительный кабель нужен.
Может сделать как на этих рисунках. Так я не понимаю, что там именно сделано, только в общих чертах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/3542588.jpg) Увеличить
Благодарю за ответы. |
Дата: 02 Янв 2015 21:03:00
Какая разница, какой модели станция? Если у вас VX-8, то это не значит, что для неё другие физические законы действуют. Кроме того, подскажите про соединительный кабель от антенны к станции. Говорят, что нужен какой-то противовес, а то есть риск спалить станцию (вроде говорилось про выходные каскады). С противовесом такой риск пропадает. А где же его взять, если станция, кабель и антенна, - стандартные. А?
Ерунду не городите. А при применении противовеса с антенной, настроенной в резонанс без него, этот самый резонанс может "уползти" в сторону от расчётного значения. Не морочьте себе и другим голову с этим противовесом. Вы хоть знаете, что за антенна на вашем фото? Это THALES 1600500-1, у неё рабочий диапазон 90-512 мГц, при работе на передачу в этом отрезке ничего не спалите, хоть с противовесом, хоть без него: Идеальная резинка - Страница 3 Помогите выбрать радиостанцию и антенну - Страница 2 http://www.ebay.com/itm/thales-antenna-/151537099708?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item234850a3bc Кроме этого, надо сделать так, чтобы из-за больших размеров антенны не сломать выходной разьем (на самой станции). Поэтому, и соединительный кабель нужен.
Этот кабель нужен совсем не для этого, а для того, чтобы вынести в сторону антенну от станции. Для удобства использования и улучшения качества связи. |
Дата: 03 Янв 2015 01:17:33
Это Thales 1600500-1. TNC разъем; 8 Вт максимум, 90-512 МГц. Идеальная резинка - Страница 3
TNC разъем - что это?
Он подойдет на нашу станцию, или надо переходник?
Подскажите, будьте добры.
И на счет кабеля. Он мне и нужен для удобства и улучшения качества связи.
Подскажите по комплектующим (хорошим, чтоб и в мороз и в жару), для кабеля и для этой антенны. |
Дата: 03 Янв 2015 02:15:10
Дата: 03 Янв 2015 11:43:56 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2015 11:48:02)
Это TNC разъём - это разъём TNС типа, а на станции SMA, так что без переходника не обойтись, на самой антенне он male, так что переходник, что по вашей ссылке, естественно, не подойдёт, нужен SMA male-TNC female. Но при присоединении этой конкретной антенны непосредственно к разъёму станции через переходник такого типа велик риск выломать с корнем антенное гнездо станции, ибо при накрученном на разъём переходнике у него нет опоры на шасси, вся изгибающая нагрузка приходится на хлипкий SMA разъём. Да и сама антенна довольно длинная и увесистая, для повседневного употребления с этой станцией и её подобными не совсем удобна. Нужен переходник с широким основанием, типа такого: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122404 Но таких, только с разъёмом TNC вместо BNC я ни разу не встречал. Я, например, на всех своих портативках с разъёмом SMA давно отказался от антенн с этим разъёмом, пользуюсь только BNC через переходник, как на сылке выше, который накрутил на станцию раз и навсегда. При частой смене антенн не нужно ничего откручивать, антенна меняется одним движением, антенное гнездо на станции не разбивается. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/p1170439.jpg) |
Дата: 03 Янв 2015 11:52:46
А то будет плохо, если дорогую станцию и дорогую антенну поломать из-за дешевого разъема.
Не уверен, что вам именно эта антенна нужна. Да, она позволяет работать на передачу в широком диапазоне без риска спалить выходной каскад, но эффективность у неё ниже, особенно на приём, чем у более узкополосных антенн, это компромиссное изделие от НАТОвской станции.
Дата: 04 Янв 2015 15:08:46
Спасибо за разъяснения.
Получается, мне надо "переходник с широким основанием, типа такого: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122404". Это SMA male - BNC female. После этого BNC male - TNC female, который и прикручивается к антенне.
Сразу возникает вопрос, а этот переходник SMA male - BNC female, с широким основанием, как станет на VX-8DR, на резинку уплотнителя или на корпус?
"велик риск выломать с корнем антенное гнездо станции, ибо при накрученном на разъём переходнике у него нет опоры на шасси, вся изгибающая нагрузка приходится на хлипкий SMA разъём. Да и сама антенна довольно длинная и увесистая, для повседневного употребления с этой станцией и её подобными не совсем удобна. "
Именно поэтому я и хочу, для эксплуатации в поле, использовать соединительный кабель для антенны, а антенну крепить отдельно сзади на рюкзак (как можно выше).
что то вроде этого http://ru.aliexpress.com/item/20inch-BNC-male-right-angle-to-TNC-female-jack-RF-adapter-connector-50CM-Pigtail-coaxial-jumper/32241246989.html?isOrigTitle=true только мне кажется, кабеле хлипковат, а?
или такой http://ru.aliexpress.com/item/New-TNC-Female-Jack-Connector-Switch-BNC-Male-Plug-Right-Angle-Convertor-RG58-Wholesale-Fast-Ship/32233382565.html
Кстати, на счет, антенны. Есть ли реплики на эту антенну? А то меня смущает цена http://www.ebay.com/itm/251775072427?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT в 40 долларов. Тут, где то на сайте было упоминание о цене 160, а то и 200 долларов за новую, а тут 40. Где дурят?
http://www.ebay.com/itm/191467072520?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT это
Thales Broadband Antenna 23386 1600500-3, в чем отличия от 1600500-1? |
Дата: 04 Янв 2015 15:55:35 · Поправил: ПАлексей (04 Янв 2015 16:07:44)
Через уплотнительную резинку в корпус должен упираться, иначе никак. Резинку убирать нельзя. Кабеля по вашим ссылкам слишком короткие. На Ebay я раньше видел подходящие, поищите там. Есть ли реплики на эту антенну?
Если и есть, то они только внешне похожи, по характеристикам нет ничего общего. Годятся только для военных игр, понт создавать. на сайте было упоминание о цене 160, а то и 200 долларов
Это контрактная цена для закупок армией США и НАТО, 40 баксов нормальная цена за неё на вторичном рынке, но можно подешевле поискать. http://www.ebay.com/itm/191467072520?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT это
Вроде как ничем: https://www.thalescomminc.com/cart2/catalog_details2.asp?ID=289 https://www.thalescomminc.com/cart2/catalog_details2.asp?ID=288 Но в цветном каталоге от Thales написано, что у 1600500-3 рабочий диапазон 30-512 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/thales_1600500-3.jpg) |
Дата: 14 Фев 2015 21:16:14
Помогите! Не включается функция автоматического разноса частот для работы через репитер:
В меню 74 RPT ARS Стоит по умолчанию OFF и вращением диска не переключает на ON.
Что я не так делаю?
Дата: 15 Фев 2015 22:44:05
Подскажите плз, как пользоваться сканером тонов? не как не найду в инструкции...
Дата: 16 Фев 2015 11:45:36
WeddingSharm
Вы станцию процедуре "раскрытия" на передачу, случайно, не подвергали?
Дата: 16 Фев 2015 11:53:39
Дата: 16 Фев 2015 17:34:58
ПАлексей
Да, я раскрыл станцию на передачу на версию прошивки B3.
Только не пойму как теперь использовать функцию автоматического разноса частот...
Такое чувство что эта функция находится в данной прошивке активированой...
Дата: 16 Фев 2015 17:49:57
WeddingSharm
Никак. Там где вы читали "как раскрыть" - было об этом написано.
Дата: 09 Мар 2015 01:02:39
Я там в теме "как раскрыть" описал чуть-чуть свои эксперименты.
Вкратце, если файл сохранить в "закрытой" версии, а прописать в "открытую", то функция будет переключаться. А вот будет ли реально работать не проверял, мне не надо. Но "раскрытая" ведь не знает, в каком Вы регионе.
Дата: 21 Мар 2015 00:59:07
Дата: 28 Мар 2015 15:08:11
Возможно заряжать VX-8DR зарядкой от VX-6R без последствий?
Дата: 28 Мар 2015 16:22:34
Скажите пожалуйста, из-за чего может коряво идти запись из 3.5мм разъёма с рации, по проводу 3.5мм папа-папа в микрофонный 3.5мм разъём компьютера.
Вот пример записи http://www.radioscanner.ru/files/download/file18334/yaesu_vx-8dr.mp3
Писал через Audacity, хотя это не важно. При этом есл слушать через наушники, там звук отличный
Перегрузка по входу. Надо не в микрофонный вход подавать сигнал, а в линейный. Или снижать уровень входного сигнала до минимума. |
Дата: 28 Мар 2015 17:42:00
RD3ABG
Я заряжаю стаканом от VX6. Только пришлось согнуть контакты по другому.
Дата: 28 Мар 2015 22:14:31
Что за гарнитура такая?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/35425881.jpg) |
Дата: 28 Мар 2015 23:38:34 · Поправил: Immortal (28 Мар 2015 23:45:25)
Это AN/PRC 343 - натовские наушники для стрельбы из чего нибудь крупнокалиберного.
Современные активные наушники с одной стороны обеспечивают защиту от шума более 82 дБ, с другой усиливают окружающие звуки в среднем на 19-22 дБ. Конструкция активных наушников позволяет с помощью регулятора громкости усилить специфические шумы и звуки, позволяя не только комфортно общаться, но и отчётливо слышать слабо различимые звуки, что может пригодиться как на охоте, так и при выполнении тактических упражнений. Воспроизведение происходит в стерео, поэтому можно правильно определить направление, откуда доносится звук. Электронные модели наушников блокируют звукопередачу только в тот момент, когда звучит выстрел.
Дата: 08 Июл 2015 02:29:31
Всем владельцам VX-8DR в полку прибыло )))
Стал в общем обладателем станции и после 2 дней использования возникли вопросы
1 . Как должны стоять настройки APRS в меню gps/aprs
не хочет ни чего ловить и всё тут . частота в городе у нас 144.800
2. Как быть с акб , рельно мне акб хватает на 4-6 часов и не интенсивного использования
Нашел несколько вариантов
админы не ругайтесь )))
на алиекспресс
на ибей
может кто уже брал такие акб ?
реально на сколько хватает китайцев
3. Я педант и думаю насчет чехла , если брать оригинал то с китайской батареей он налезет ? и вообще большая батарея которая оригинал такая же по габаритам как стандартная или нет ?
4. Взрыв мозга по антеннам , что брать кроме 771 нагои ? или она вообще будет так же как оригинал работать ?
5 Идея с BNC мне пошла на пользу )))
6 Кто нибудь покупал блютуз модуль ? как работает ? а то у меня мотоцикл и езжу во сновном на нем и вариантов больше как BT нет , и потеряет ли гермитичность после установки модуля ? |
Дата: 08 Июл 2015 08:32:39 · Поправил: faithful (08 Июл 2015 08:36:36)
Sybereks
Насчет APRS вроде все доступно описано в инструкции, даже более чем! Или у вас инструкции нет?
Для начала купить модуль GPS/ибо без модуля нет определения координат и соответственно передачи пакетов о вашем местоположении. Или вбить координаты в соответствующем меню радио и посылать пакеты вручную. (как это сделать не знаю у меня 8-ка GR - GPS уже встроенный!
1. Активировать встроенный TNC. (поддиапазон В- если мну память не изменила)
2. Скорость 1200 бод
3. позывной R2AXX-7 (в инструкции описано почему 7 ибо мобильная станция!)
4. Выставить иконку как вас будут видеть на карте.
5. Выбрать методику посылки бакена (время или изменение параметров движения скорость, повороты ит.д. smartbeacon-называется).
6. Выставить время посылки Бакена выставляется не менее 1 раза в минуту (Ибо большинство APRS гейтов отбрасывают одинаковые пакеты если они приходят в промежутке менее 60 сек.)
З.Ы. Ну если вы педант почему не начали с изучения инструкции от корки до корки? Тем более у вас и радио есть?
Дата: 08 Июл 2015 08:42:00
Эти аккумуляторы полное дерьмо. После месяца работы ПОЛНОСТЬЮ теряют емкость. Брать надо только оригинальные.
