Дата: 11 Авг 2015 21:08:36 · Поправил: radioman (12 Авг 2015 16:33:38)
_
Дата: 15 Авг 2015 16:49:29
Народ подскажите какой зарядный ток указан на блоке питания станции ?
Дата: 15 Авг 2015 19:12:54 · Поправил: gusevod (15 Авг 2015 19:15:05)
Nabludatel
NC-86C
OUTPUT: DC 12V 1.0A
Дата: 15 Авг 2015 19:39:06
gusevod
Благодарю.
Дата: 27 Сен 2015 12:55:33
Доброго времени суток.
Не могу разобраться в инструкции, как сканировать выбранный диапазон частот. То есть "Программируемое (с границей диапазона) сканирование памяти (PMS).
Затык в том, что я не вижу в настройках сканирования этот режим.
Пришел к выводу, так как банка частот (то есть пар каналов границ памяти) #L и #U нет, то и функция не появляется.
В инструкции написано на стр. 19 " 2) Используя методы, описанные ранее, сохраните частоту №1 в канал памяти #L1.... 3) Аналогично сохраните частоту №2 в канал памяти #U1".
Я не могу сохранить там частоты. Только обычную процедуру сохранения канала в памяти. То есть в память я сохраняю канал, но как перенести или сохранить в #L1 и так далее не могу.
Решения?
Благодарю за ответы.
Дата: 27 Сен 2015 19:17:27
Так вы аналогично сохранению частот в ячейках памяти действуйте, только вместо ячеек памяти 1, 2, 3, 4 и т.д. выберите L или U, перед сохранением частоты в ячейку памяти валкодером покрутите, не ленитесь, против часовой стрелки... Вот увидите, есть они там.
Дата: 27 Сен 2015 20:59:50
ЭВРИКА. Благодарю. Все получилось.
Дата: 28 Ноя 2015 10:40:05
колор
Спаривание рст:
Важные вещи, которые нужно помнить:
- Кто бы чего ни говорил, вам не нужно покупать фирменную гарнитуру для спаривания. Так как он работает через БТ, это - подразумевает что любая БТ-гарнитура (теоретически) будет работать с рст и БТ-модулем.
- Надо помнить, что многие гарнитуры имеют пин-код «0000», а не «6881» (Yaesu по умолчанию). Если вы его не измените, разумеется, рст не спарится.
- Работоспособность этого процесса проверена на моей гарнитуре Sony DR-BT21G.
- Наконец, БТ странная штука по своему принципу работы и может иметь кучу глюков.
Полдня пытался спарить рст с гарнитурой yaesu bh-2a прочтя этот пост на 64-й странице, а оказывается автор ошибся, и вместо 6111 написал 6881. Поправьте, если можно.
Дата: 28 Ноя 2015 11:09:39
Не списывай у соседа - он такой же умный, как и ты :)
Первоисточники надо читать.
Дата: 28 Ноя 2015 11:51:14
Согласен. Мануал не зря пишут. )
Дата: 21 Дек 2015 22:54:26
Здравствуйте.
Досталась рация vx-8dr подскажите как раскрыть на прием на 265 МГц на 330 Мгц, как в общем дыры убрать?
Дата: 22 Дек 2015 09:03:12 · Поправил: gusevod (22 Дек 2015 09:05:43)
ТУТ |
Дата: 22 Дек 2015 09:29:32 · Поправил: avk (22 Дек 2015 09:30:09)
ТУТ
Ответ неверный - на прием VX-8R/DR и так работает на этих участках безо всяких манипуляций.
Рискну предположить, что предыдущий оратор спутал VX-8DR и VX-8GR.
Дата: 22 Дек 2015 10:27:41 · Поправил: gusevod (22 Дек 2015 10:29:39)
Ответ неверный - есть версии зарезанные не только на передачу, но и на прием.
Хотя подождем ответ вопрошавшего, может уточнит что у него за трансивер и какой он версии.
Дата: 22 Дек 2015 10:41:20 · Поправил: ПАлексей (22 Дек 2015 10:42:41)
rn6lff
У вас версия для Японии? Вот такая наклейка есть на ней? Если да, по никак не раскрыть, даже на приём.  |
Дата: 22 Дек 2015 12:58:38 · Поправил: rn6lff (22 Дек 2015 13:02:41)
Ребята у меня версия та которая мной написанна, ничего не перепутал, VX-8DR, то что написал gusevod я делал, раскрывал на передачу, раскрылась. Может в настройках что напутал, куда могли деться диапазоны?
или я как то не так пользуюсь vfo и диапазонами.
Для ПАлексея, нет нет такой таблички на станции
Дата: 22 Дек 2015 13:04:42
Это не версия, это модель, которая выпускалась в множестве региональных версий.
Дата: 22 Дек 2015 13:20:30 · Поправил: rn6lff (22 Дек 2015 13:21:41)
Ребята, 250 МГц частоту могу набрать с цифр клавиатуры, а 260 Мгц уже не получается, что то я видимо не так делаю... просветите пожалуйста
а валкодером 260 мгц ставится, правда очень долго
Дата: 22 Дек 2015 13:24:46
Сбрось ее в заводское состояние.
Я когда намудрю с неведомыми настройками, сброс помогает всегда :)
Дата: 22 Дек 2015 13:27:30
Перезагрузка микропроцессора
Для удаления всей памяти и возвращения к заводским установкам проделайте следующее:
1. Выключите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте кнопки [BAND], [HM/RV] и [TX PO] при включении радиостанции.
3. Нажмите кнопку [F/W] для восстановления всех заводских установок (для отмены процесса перезагрузки нажмите любую другую кнопку).
Дата: 23 Дек 2015 10:19:05
Не могу включить автоматический разнос реппитеров, а раньше был. В меню 74 пункт RPT ARS, не могу там переключить, стоит off и не реагирует на вращение диала
Дата: 23 Дек 2015 10:31:58
Если вы её "раскрывали" на передачу, то это издержки этого "раскрытия".
Дата: 23 Дек 2015 10:37:22
ПАлексей
А не подскажите как обратно закрыть на передачу
Дата: 23 Дек 2015 10:57:06
А зачем вам вообще это автоматический сдвиг? как обратно закрыть на передачу
Вот тут поищите: Yaesu VX-8R :: раскрытие диапазона при работе на передачу И саму эту тему поизучайте. Можно поискать группу по этой станции на Yahoo! Groups или на mods.dk пошукать. Про восстановление в меню автоматического реп. сдвига на "раскрытой" станции путём её перепрошивки посмотрите в посте Serg_62 от 12 Янв 2015 23:43:38 в Модификациях по первой моей ссылке в этом посте. |
Дата: 23 Дек 2015 11:05:33
Все, разобрался, вернул к В1 версии раскрытия или закрытия
Дата: 23 Дек 2015 11:14:26 · Поправил: ПАлексей (23 Дек 2015 11:16:07)
вернул к В1 версии
И какой у неё в это версии диапазоны приёма-передачи? А была в какой версии?
Дата: 02 Янв 2016 14:57:54
Всем привет и с новым годом!
Кто в курсе подходит ли аккумулятор Yaesu SBR-14Li для VX-8R ? А то старый родной уже не держит заряд совсем. И кто где покупает, на алиэкспресс что то не нашел для этой рации аккума.
Дата: 02 Янв 2016 15:41:39
На ebay есть: vx-8r battery |
Дата: 03 Янв 2016 01:09:44
Подходит или нет?
На ebay есть:
Таких нет!
Дата: 03 Янв 2016 11:46:02
Зато на ebаy есть g-103li
