Дата: 03 Янв 2016 12:10:28
Дата: 03 Янв 2016 18:17:06
Дата: 11 Янв 2016 22:39:35
vovan58
Походу точнее уже никто не скажет!
Дата: 12 Янв 2016 22:36:22
Походу точнее уже никто не скажет! - я скажу. Стопервый, стовторой и четырнадцатый взаимозаменяемы. Аккум с восьмерки прекрасно ставится на FT-2DR, а четырнадцатый аккум с двойки - на восьмерку.
Дата: 13 Фев 2016 02:51:15
Дата: 13 Фев 2016 21:43:07 · Поправил: fox0909 (13 Фев 2016 21:46:51)
Дата: 15 Фев 2016 11:45:09
Может кто подскажет перестало работать радио. При нажатии F/W + 0 (RADIO) на радио не переключается. Может у кого было подобное, подскажет кто ?
Дата: 15 Фев 2016 14:05:11
Не на приёмнике "B", случаем, нажимаете? Надо на "А".
Дата: 15 Фев 2016 14:05:42
Дата: 15 Фев 2016 22:57:20
fox0909
Два за пять с хвостиком
Только эти два полная Китайщина! И сколько они проработают неизвестно!
Дата: 15 Фев 2016 23:35:54
Dagis
Вы правы, надеюсь на чудо...)
Дата: 25 Мар 2016 13:11:35
Дата: 25 Мар 2016 14:18:47
Кто-то)))
Я вовсе не советовал, а просто дал ссылку где купил. Так вот у меня они чуть больше месяца, две штуки, ехали больше месяца (литий, авиа нельзя).
По работе...Заряжаются без тушки (на всякий случай) в стакане почти 3 часа, работают в режиме монитора и кратковременно на передачу приблизительно 23 часа. Нагрева при зарядке практически нет 37.7 ).
Что напрягло, нижние 3 зацепа при отстыковке у одной из них немного закусывали, надфилем подправил и все как по маслу.
На сегодня 102-х в продаже уже нет, 14-х еще нет (Там). Появятся 14-е куплю сразу, а эти если проработают с полгода и ладно, на это и рассчитывал,.. сдохнут выкину без сожаления.
ps еще раз,не советую!
ps 2 у меня не падали.
Дата: 25 Мар 2016 14:55:10
Дата: 02 Апр 2016 17:29:06 · Поправил: radioman (02 Апр 2016 18:38:41)
подскажите пож., как увеличить чувствительность при приеме у VX-8DR ?
шумодав сильно зажат даже на 1 единице похоже :(
возможно как то через меню инженерное можно?
рядом стоят 3 станции принимают местный эхолинк:
vx-3r + comet sma-3
vx-3r + comet ch-600
vx-8dr + comet ch-300 (тоже самое что sma-3)
vx-8dr имеет наименьший уровень - от 0 до 1 балла (прием слишком слабый чтобы нормально открывать шумодав)
vx-3r с sma-3 имеет 1-2 балла
vx-3r с ср-600 имеет 3-4 балла
штатные резинки от vx-3 и vx-8 совсем чуть чуть уступают sma-3 и ch-300
но при этом vx-8dr отлично работает с ch-600 - показывает те же 3-4 балла что и обе vx-3
еще попробовал nagoya na-771 и na-701. 771 в разы уступает ch-600 и примерно = sma-3. 701 сливает всем антеннам включая родные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vx-3r_vs_vx-8dr.jpg) |
Дата: 09 Апр 2016 18:03:04
Добрый вечер! Прошу помощи у тех кто работает с программой ADMS-VX8. Установил, подключил рацию просит нажать FW и ждать появления CLONE. Ничего не происходит, подскажите пожалуйста, что делаю не так?!
Дата: 09 Апр 2016 19:13:38 · Поправил: RU245 (09 Апр 2016 19:22:53)
radioman
Сантиметр влево, сантиметр вправо - разный результат. Между крайней левой и крайней правой станцией может быть разница 0 / 9 баллов, ибо там почти 35 см. Тесты портативок и антенн выполняются на одной точке, в ближней зоне ничего быть не должно кроме оператора. Станция при этом должна держаться в руке оператора (у вас две на столе а третья в стакане). Те станции что работают хорошо на столе - могут очень плохо работать когда будут в руке. Когда-же станции подносят к лицу (для работы на передачу) картина также меняется.
Берёте деревянный штатив, а еще лучше мольберт. Ставите по середине комнаты, и только в одну определенную точку по очереди ставите все станции, при этом не отпуская от них руки. Сами тоже стараетесь занимать одинаковое положение в пространстве.
Что до штатных резинок от портативок VX-серии, то есть мнение что они очень отвратительно работают на семидесятке.
Дата: 09 Апр 2016 19:13:59 · Поправил: ПАлексей (09 Апр 2016 19:14:55)
vadim9
А кабель-то рабочий? В списке СОМ-портов он при подключении к компу появляется?
Дата: 09 Апр 2016 21:14:28
Да, в списке COM портов есть, статус-работает нормально. Рация выключена должна быть или включена?
Дата: 10 Апр 2016 06:36:14
Разобрался, все заработало!
Дата: 10 Апр 2016 09:59:14
vadim9
И решение сразу распишите, что-бы следующий кто столкнётся - мог-бы понять.
Дата: 10 Апр 2016 11:04:18 · Поправил: vadim9 (10 Апр 2016 11:11:51)
На радиостанции была подключена функция ввода пароля. Так вот, при подключенной функции ввода пароля, невозможно подключиться к компу, требует ввести пароль, включается радиостанция а связи с компом (CLONE) нет! После отключения функции ввода пароля, подключаем кабель, нажимаем и удерживаем F/W и нажимаем PWR, происходит подключение CLONE.
Дата: 10 Апр 2016 15:21:40 · Поправил: radioman (10 Апр 2016 15:22:02)
RU245
крутил по разному ставил, менял местами, и в разных местах и т.д.
описанные выше результаты - это как бы средне - постоянное изо всех "опытов"
Дата: 10 Апр 2016 15:28:07
отвратительно на 2 метрах работают, по сравнению с sma-3 например
а на 70 см разницы почти нет (есть очень маленькая в пользу sma-3)
Дата: 10 Апр 2016 16:23:39
radioman
А, ну тогда нормально.
Что касается штатной от VXов, конкретно от восьмерки не измерял вроде никто, а от шестёрки измеряли: на семидесятке резонанс размазан в районе 440-450.
Дата: 10 Апр 2016 19:33:44
Результаты эти во многом от способа и средств измерения зависят.
Дата: 10 Апр 2016 20:26:35 · Поправил: RU245 (10 Апр 2016 20:26:45)
ПАлексей
Для правильного измерения необходимо сделать аналог корпуса трансивера и во время тестирования - держать этот корпус в руке. Но на "размазанный резонанс" это вроде не влияет.
Дата: 28 Апр 2016 10:06:23
попала мне в руки yaesu vx-8E, в сравнении по приему на авиационном диапазоне, DR и Е оказался более качественный приемник у версии Е. Где DR практически не слышала тонущий в помехах атис, Е уверенно принимала, что на приемник А что на В. Антенна одна и тоже использовалась в сравнении.
Дата: 21 Июн 2016 19:04:38
Ребят подскажите по шнурку , как сделать , может схема есть , и главное как зовется этот злое.. й разъем или от чего он подходит ( тот что с верху) , всем заранее спасибо
Дата: 21 Июн 2016 20:00:31 · Поправил: ПАлексей (21 Июн 2016 20:26:58)
