На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ ios]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  85  86  87  »»Поиск в теме
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 22 Июн 2016 00:23:13 #
ПАлексей , я на 60 странице сдулся ... поиском как раз пользовался и на тему наткнулся ))))))
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 05 Авг 2016 19:45:20 #
В чем разница между версиями R, DR, Е и G?
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 14 Авг 2016 15:22:06 #
добрый день, ветку почитал не увидел ответа на свой вопрос, а вопрос в следующем
пытаюсь на 70см установить репитерный сдвиг -12.975, однако выставляется или 13.000 или 12.950, RPT ARS-off,
версия В3, есть ли решение кроме исп. приемников А и В, с вручную установленными частотами ;)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Сен 2016 12:05:13 #
Всем привет.
Сравнивал на приём vx-8dr и vx-6r в вещательном диапазоне (88-108 МГц). Шестерка выигрывала по приему, 8ка сигнал принимала неуверенно, видимо чутье там ниже, чем у 6ки.
Приём велся на "родные" резинки.
Вопрос: можно ли у 8ки поднять чувствительность в вещательном диапазоне?! Покурив сервис-мануал решения я не нашёл.
veterr
с мая 2009
Одесса
Дата: 24 Окт 2016 22:30:44 · Поправил: veterr (24 Окт 2016 23:12:09) #
Подскажите где купить или заказать для yaesu vx-8r вот такую кнопку.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Окт 2016 09:23:39 · Поправил: ua4wbk (25 Окт 2016 14:03:01) #
veterr
SKRWAEE030 Тактильная кнопка, Без Подсветки, 15 В, 20 мА, 1.57 Н, под пайку. Можно попробовать использовать подходящие кнопки от сотовых телефонов (например кнопку "home" от iphone или какую нибудь аналогичную). Думаю, данную кнопку будет и найди легче и дешевле. В общем варианты есть.
r6lb
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2016 10:39:23 #
Господа, подскажите пожалуйста, как вызываются каналы памяти в VX-8?
Возможно ли вывести выбор каналов на ручку DIAL?
В мануале на русском, который гуляет по инету к сожалению этой информации не вижу.
Заранее благодарен.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 28 Ноя 2016 11:46:49 #
добрый день, это мое первое сообщение на форуме, но эту тему я прочитал всю.
есть несколько вопросов (после покупки б/у VX-8DR из США)
1. рс приехала с одной пустой линией экрана (примерно 5-7 снизу). Продавец пожал плечами сказал мол верни обратно, но на пересылку уже немало потратил, плюс отправка обратно... решил оставить.
Нашел экран новый, вопрос - менял ли кто-то его здесь и не появится новые пустые линии после замены? так как паять шлейфы это сложно (для меня)
Может кто-то разбирал до экрана, как там все устроено? есть смысл пройтись феном по контактам, может появится изображение на недостающем ряду?
2. антенна погнута градусов на 15 от середины...как проверить, влияет ли это на прием/передачу или нет? или сразу менять?
3. прием дальнобоя на очень малой громкости (при выкрученной оной на максимум!) еле-еле слышно. На других частотах динамик хорошо играет
спасибо!
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2016 12:08:30 #
В АМ так и должно на ней быть. так как паять шлейфы это сложно (для меня)
А что, разве шлейфы у неё не на разъёмах? антенна погнута градусов на 15 от середины...как проверить, влияет ли это на прием/передачу или нет?
Если тросик внутри полотна не порван, то никак не повлияет. или сразу менять?
Всё равно рано или поздно вы поймёте, что она вас не устраивает и от неё избавитесь. рс приехала с одной пустой линией экрана (примерно 5-7 снизу)
И что, какие-то сегменты из-за этого не отображаются, или вам просто кажется, что эта линия "пустая"? Выложите фото экрана, что-то это сомнительно...
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 28 Ноя 2016 12:16:26 #
спасибо за ответы!
то есть громче не будет даже на выносную автомобильную антенну???? на трассе я еле еле уловил что что-то слышно! громкость выставил на 32
ну я предположил, не разбирал еще.
я могу как-то осмотреть тросик не ломая антенну?
я вечером сделаю фото экрана и антенны, но явно одной горизонтальной линии не достает, сверял на всех роликах, у всех она есть
ПАлексей
Дата: 28 Ноя 2016 16:18:48 #
Антенный анализатор или КСВ-метр вам в помощь. то есть громче не будет даже на выносную автомобильную антенну?
Будет громче, если антенна будет на этот диапазон и, соответственно, она будет не внутри салона авто находиться.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Ноя 2016 16:56:42 #
Покажите фото, как там устроен шлейф, я придумаю, как его отпаять. Свою радиостанцию я ради этого разбирать не буду. Если шлейф припаян, а не приклеен, то наверняка можно его отпаять, потренироваться на неисправном экране. Если снимется без последствий, значить и поставить можно будет аналогично.
Ничего с антенной не будет, чай не пополам согнули, погрейте феном и аккуратно выпрямите.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 29 Ноя 2016 09:40:55 #
спасибо за советы!
вот фото антенны
http://i296.photobucket.com/albums/mm180/apetrov1apetrov1x5/Mobile%20Uploads/20161128_183601_zpssnbkvgby.jpg
вот видно что одна линия отсутствует
http://i296.photobucket.com/albums/mm180/apetrov1apetrov1x5/Mobile%20Uploads/20161128_183637_zpsaiogh5sw.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm180/apetrov1apetrov1x5/Mobile%20Uploads/20161128_183651_zpsbfc6yliq.jpg
надеюсь на фото это видно.
насчет разбирать и менять экран - я надеялся что-то кто-нибудь уже разбирал и хотел узнать побольше о процессе чтобы прикинуть потяну я такую процедуру или лучше не ломать. я новичек в этом деле, от слова СОВСЕМ. эта моя первая рация.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 29 Ноя 2016 09:43:43 · Поправил: apetrov (29 Ноя 2016 10:14:53) #
повтор
gusevod
с июн 2015
Дата: 29 Ноя 2016 10:19:01 #
не вижу смысла что то делать с этим экраном, тем более вкладываться в покупку нового дисплея, эта полоса ни на что не влияет, набору частоты и выбору режимов не мешает
да и с антенной ничего делать не надо, на качество приема и передачи это не повлияет, а так погнуть ее можно даже в кармане
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 29 Ноя 2016 10:23:58 #
спасибо, просто думал если можно малой кровью починить, думал попробовать довести до идеала.
еще вопрос, при открытии частот, на морских каналах передача хорошая? сравнима со основной рацией на яхте?
gusevod
с июн 2015
Дата: 29 Ноя 2016 10:50:35 · Поправил: gusevod (29 Ноя 2016 10:52:12) #
тут главное не навредить больше чем есть, при разборке/сборке
что б потом не было обидно ;)
например может нарушиться влагозащита, а узнаешь об этом когда внутри окажется вода :(
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2016 13:18:59 #
А она что, изначально там не передаёт? Что за версия станции? вот видно что одна линия отсутствует
Забейте, ни на что это не влияет. Зачем лишний раз вскрывать станцию?
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 29 Ноя 2016 13:20:59 · Поправил: apetrov (29 Ноя 2016 13:21:20) #
VX-8DR, купил в штатах
ПАлексей
Дата: 29 Ноя 2016 17:52:00 #
купил в штатах
Коробки нет от неё? Версия на белой наклейке указана.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 30 Ноя 2016 08:43:51 #
да, есть коробка, проверю.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 15 Дек 2016 12:16:09 #
USA
A2
AH029M022
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 26 Дек 2016 12:37:03 #
с наступающими всех!
по морскому диапазону выше спрашивал:
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 26 Дек 2016 12:41:35 #
и еще вдогонку:
читал что в Европе дальнобой пользуется 22 каналом СВ (27.225МГц ФМ)
ФМ как правильно выставить на станции NFM или WFM?
по 19 каналу, 27.135 вроде надо АМ выставлять, да?
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 03 Янв 2017 10:13:00 #
всех с Новым 2017 Годом!
кто-то читает еще этот форум? есть информация по моим вопросам (прошлого года)?
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2017 14:59:15 #
Понятия не имею. ФМ как правильно выставить на станции NFM или WFM?
NFM, естественно. WFM - это широкополосная FM, используется в радио и телевещании. по 19 каналу, 27.135 вроде надо АМ выставлять, да? Можете что угодно выставить, в зависимости от того, какую модуляцию другой абонент использует. В России дальнобойщики АМ используют. кто-то читает еще этот форум? есть информация по моим вопросам (прошлого года)?
Форум-то много кто читает, а не отвечают скорее всего из-за того, что ответы на ваши вопросы могли бы и сами найти, информации полно в Сети, только поиском пользоваться не ленитесь.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 03 Янв 2017 18:36:17 #
благодарю!
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 03 Май 2017 15:02:30 #
Подскажите, работает ли режим WFM на частоте 789,750 Мгц(60 канал ТВ)?
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 06 Май 2017 13:19:45 #
ужасная, как и прием. так как входи и выход настроены на работу в 145 и 440 Мгц
и надо не забыть поменять антеннку на морской диапазон, иначе спалим рацию при работе на передачу (возможно не сразу)
дальнобой на ней будете слышать только макс за 500 метров от дальнобойщика) и то если поставите какой нибудь телескоп на неё, ну или внешнюю антенну СиБишную. на штатную ничего не услышите вообще
это рация является красивой игрушкой, и не более, и для узких не предназначенных нее целей, типа связи на море и на СВ - не подходит (
HardSE
с мар 2008
Дата: 08 Май 2017 17:40:10 #
Подскажите кто пользуется данной рацией в связке с bluetooth гарнитурой. Использую модуль BU-2.
При подключении слышен шум помех, которые зависят от расстояния и преград от гарнитуры до рации.
Причем зависимость достаточно сильная если рация к примеру слева на поясе, а гарнитура в правом ухе - то помехи(похоже на щелчки) почти постоянные.
Проверял на двух гарнитурах Plantronics Explorer 110 и Sony Ericsson MW-600 - аналогичные помехи и там и там.
Как решение - держать рацию и гарнитуру поближе друг к другу, но это не всегда возможно.
Второй вариант - в настройках есть режим bluetooth save on - это когда в течении 20 секунд нет сигнала или не нажимается кнопка PTT гарнитура переходит в режим ожидания, этот режим несколько спасает ситуацию с постоянным щелчками в ухе, но тоже не убирает их при активации гарнитуры.
Может быть есть известная причина этих помех и их как то можно убрать или свести к минимуму?
На оригинальных гарнитурах тоже есть подобный фоновый шум?
На самом bluetooth модуле есть гнездо типа как для Wifi антенн в ноутбуке - может быть в него можно подключить внешнюю антенну для улучшения приема?
Время загрузки страницы (сек.): 0.236; miniBB®
