На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ andory, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid, allll, sasha555, Nifedow]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  81  82  83  84  85  86  87  »»Поиск в теме
Астра0103
с июл 2014
Дата: 12 Май 2017 23:15:23 · Поправил: Астра0103 (12 Май 2017 23:16:50) #
Братцы, подскажите пожалуйста...
Есть вариант покупки "восьмерки" по хорошей цене, но вот вот вопрос: на что смотреть при покупке?
"Тройку" и "шестёрку" пользовал, более-менеее знаю, но вот "8-ка" темный лес...
Но нравится собака...
Какие могут быть неприятные моменты в сём девайсе?
Заранее спасибо!
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 13 Май 2017 13:27:45 · Поправил: radioman (13 Май 2017 18:23:08) #
год выпуска)
если ей 4-5+ лет - то большая вероятность что придется менять фильтра...
faithful
Московская область
Дата: 13 Май 2017 14:03:23 #
Астра0103
Выдаваемую мощность на эквивалент нагрузки.
Астра0103
с июл 2014
Дата: 13 Май 2017 22:30:23 · Поправил: Астра0103 (13 Май 2017 22:30:59) #
Вопросы фильтров и мощности понятно актуальны, но на что смотреть в первом приближении?
Про целостность корпуса это ясно, про следы разбирания тоже, но есть ли, например, какие-либо признаки "самодеятельного" вмешательства в софт, которые могут критично сказаться на работе рации (ручки-то у части пользователей очумелые, а вот с теоретической подготовкой беда, результат может оказаться соответствующим)...
Есть ли возможность проверки "руками", без применения приборов?
На параллельном форуме прочитал, что если станция не раскрывалась "кустарно" сверх В3, то при попытке передачи на 419.000 она должна выдать "Error", может ещё что подскажете?
Заранее всем спасибо!
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 14 Май 2017 00:45:32 · Поправил: radioman (14 Май 2017 12:27:21) #
да нету ничего такого в софте что можно исковеркать
проверьте, что работает на прием и передачу - хотя бы с другой рацией - и норм.
обычно эти рации народ берёт и хранит "как зеницу ока", так как стоят они ненормальных денег для своих ТТХ
почитайте отзывы на неё здесь же, на сканере-)
зачем вам передача на "раскрытых" диапазонах если не секрет? с кем и на какие антенны вы будете обмениваться инфо?)
Астра0103
с июл 2014
Дата: 14 Май 2017 12:02:00 · Поправил: Астра0103 (14 Май 2017 12:08:24) #
В том-то и дело, что на передачу эта станция работать практически не будет - ни на разрешённых (безлицензионных) диапазонах, ни на каких других (редко может быть если только на нашем диапазоне), в 99,9% случаев это будет просто сканер, для связи есть другие рации, почему и интересует в первую очередь тут сохранность оригинального (заводского) софта и целостность "железа".
Изучая опыт форумчан на нашем ресурсе я уже мозГ себе вывихнул, я тут последние год-полтора постоянно, просто пишу редко, я не профи как большинство тут присутствующих и толком с народом поделиться нечем, а замусоривать темы пустым трёпом как-то не в моем стиле.
Эта рация по сути нужна исключительно в утилитарных целях - по работе приходится (нужно) быть в курсе происходящего вокруг, причём в каком диапазоне это потребуется завтра - понятия не имею, вот я и прикидываю, что намного проще (и сильно дешевле) иметь при себе одну, даже дорогую "машинку" и 2-3 диапазонных антенны, нежели такое же количество раций..
... Проблема в том, что на сегодня складывается любопытная ситуация - практически в одной ценовой категории можно купить из б/у и VX-3, и FT-60, и VX-6, и VX-8, разница составляет от 3 до 5тр.., вот я и заморочился на "восьмерку"....
Хотя конечно до конца не уверен что это лучший вариант...
Мне как-то больше "тройка" и "фт-шка" нравятся...
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 14 Май 2017 12:30:19 · Поправил: radioman (14 Май 2017 16:33:56) #
в том-то и дело, что на передачу эта станция работать практически не будет
лучше купить для этого любой сканер б-у
vx-8dr в последнюю очередь подходит для сканирования, как собственно и все портативки yaesu. скорость сканирования никакая, чувствительность тоже
vx-3 - это вообще игрушка для связи на коротких дистанциях, при катании на лыжах например, или на великах очень подходит, её главное достоинство - габариты. скорость сканирования никакая, так еще и кнопок нет чтобы занести в память например что то или изменить, и приемник один, то есть нельзя быть постоянно на связи на одном канале, и одновременно сканировать диапазон например.
vx-8 нельзя перешить неоригинальным софтом. "раскрытие" же ничего плохого не несет.
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 14 Май 2017 17:30:30 #
radioman
Странно, chirp её поддерживает.
Астра0103
с июл 2014
Дата: 14 Май 2017 21:28:59 · Поправил: Астра0103 (14 Май 2017 21:29:54) #
лучше купить для этого любой сканер...
Согласен, пробовал, но бывают ситуации, когда вот до зарезу надо выйти в эфир, вопрос чуть ли не жизни и смерти, а тут - полная немота, все слышу, знаю что нужно сделать, а сказать ничего не могу.
Однажды оказался в такой ситуации - врагу не пожелаю испытать подобное жуткое чувство беспомощности...
...нельзя перешить неоригинальным софтом
...Странно, chirp её поддерживает.
По-моему просто спутали два слова: "прошить" и "перешить"...
radioman имел ввиду заменить софт на альтернативный, а святой йожик говорил про работу с памятью при существующем ПО, сhirp позволяет работать с памятью, но заменить софт вроде как нет (к счастью).
Но в любом случае - спасибо за высказанное мнение!
ПАлексей
Дата: 15 Май 2017 08:46:35 #
Астра0103
Вы совсем запутались с этими "перешитияни" и "прошитиями". Какая замена софта? Как вы это себе представляете? С помощью обычного шнурка и ПО для работы с памятью и настройками меню это сделать невозможно.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 18 Май 2017 22:14:33 · Поправил: dimsonklg (18 Май 2017 22:15:27) #
Подскажите какой кабель нужен для 8DR что бы через CHIRP каналы на компе редактировать? А то в ручную терпения не хватает.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2017 10:29:19 #
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 19 Май 2017 10:35:02 #
dimsonklg
Programming Cable for Yaesu Radio VX-8
Спасибо. А в России заказать можно, если есть инфа подскажите пожалуйста.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2017 12:00:25 #
Поиском сами поищите, а в чем проблема с Ebay или Алиэксресса заказать? Минимум вдвое дешевле обойдётся, даже с учетом доставки.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 24 Май 2017 23:19:40 · Поправил: dimsonklg (24 Май 2017 23:22:42) #
Станция VX-8DR. Подскажите пожалуйста по пунктам порядок действий для ввода и сохранения таких данных частоты и субтонов на прием/передачу в память (будте добры по пунктам, если не трудно расписать):
434,762 R-CTCS - 77,0hz T-CTCS - 91,5hz - это как пример
P. S. не могу ни как настроить на прием - один субтон, а на передачу - другой субтон и занести в память.
Инструкцию читал, но не могу понять, как все реализовать, заранее спасибо.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Май 2017 09:07:25 · Поправил: reeeeee89 (25 Май 2017 09:09:08) #
dimsonklg
Так там два приёмника. Настройте "А" на приём с нужным субтоном, а "В" на передачу с другим. Или обязательно в память надо?
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 09:24:40 · Поправил: dimsonklg (25 Май 2017 09:25:40) #
Спасибо за ответ. Желательно в память, т. к. у меня для работы 3 канала с разными субтонами на прием и передачу. Самое обидное, что в китайском баофенге этот вопрос реализуется проще простого, а тут сообразить не могу))) костыли пилить не хочется в виде разных приемников. Я уже думаю что тут нет возможности использования разных субтонов на прием/передачу как аналоговых так и цифровых, а из за только меня менять субтоны в каналах на однотипные ни кто не будет))))
faithful
Московская область
Дата: 25 Май 2017 11:41:23 #
Кстати, что с чувстви́тельностью у данных аппаратов на диапазоне 250 -300 МГц?.
Кручу тут свою Vx-8GR с 4 элементным кросс-яги. Тишина! Похоже тупая совсем, да ещё и собственных пораженок на в данной полосе куча. Антенну выкручиваешь а сигнал есть!
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 12:31:09 #
Может полный сброс сделать? Иногда помогает
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2017 12:33:55 · Поправил: Nabludatel (25 Май 2017 12:35:29) #
Тоже самое и с 8 GR все yaesu тупые в этом диапазоне, за исключением Yaesu 60.
faithful
Московская область
Дата: 25 Май 2017 12:53:07 #
Nabludatel
Да спасибо так и думал. Видео кстати уже видел, но подумал может есть у кого та самая 8-ка которая все ловит :).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2017 12:55:21 #
faithful
На практике сравнивал все Yaesu которые есть, только Yaesu FT-60R в этом диапазоне адекватная, Сатком принимает.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 12:56:38 #
А чувствительность как то улучшить можно?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2017 13:31:20 #
dimsonklg
Там не в чувствительности дело, а в фильтрах.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 13:35:17 #
И это не изменить ни как?
faithful
Московская область
Дата: 25 Май 2017 13:41:39 #
Там не в чувствительности дело, а в фильтрах. Странно как они тогда ТТХ в паспорте указывают?
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 13:59:57 #
faithful
Сейчас послушал 20 30 и 33 LPD - (у нас на них мчс, такси и еще кто то) сигнал идет мощный но только хруканье и шумы, как в видео а голоса не слышно. Только мчс норм пррскакивает, а другие два канала как в видео.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 25 Май 2017 14:03:57 #
Только как два дня купил 8DR, и тут с LPD такая засада... че делать?
ПАлексей
Дата: 25 Май 2017 14:04:02 #
Всё они там верно указывают, вы сами откройте ТТХ вашей 8-ки и FT-60 и сравните чутьё в этом диапазоне, сразу убедитесь, что вас фирма Есу не обманывает, ибо у 60-ки оно там выше: 0.3 V TYP for 12 dB SINAD (174-300 MHz, FM) для FT-60 и 1.0 µV for 12 dB SINAD (174-222 MHz @NFM) 0.5 µV for 12 dB SINAD (300-350 MHz @NFM) для VX-8GR, так что всё по честному.
ПАлексей
Дата: 25 Май 2017 14:09:07 #
dimsonklg
С LPD у неё всё нормально должно быть, чутьё в любительском участке, куда попадает и безлицензионный ЛПД, на высоте: 0.18 µV for 12 dB SINAD (400-470 MHz @NFM) Где слушали-то? Может из ж/б здания на штатную антенну. забившись в дальний угол?
Время загрузки страницы (сек.): 0.234; miniBB ®
