Дата: 25 Май 2017 14:12:30
dimsonklg
Попробуйте диапазонную антенну (автомобилку-например). Которую надо как минимум вынести на свободное открытое пространство и желательно повыше. Все же на LPD все должно быть намного лучше!
Дата: 25 Май 2017 14:17:03
ПАлексей
Для начала в машине, потом вышел на улице попринимал, центр города, резинка штатная. Жду для авто антенну комет и замену штатной резинке тоже комет для 70см диапазона. Как придут на них попробую.
Дата: 25 Май 2017 14:18:30
faithful
Да вот должна авто завтра прийти и на след недели замена резинки. Попринимаю и отпишусь тут и в рейтинге.
Дата: 25 Май 2017 14:19:34
dimsonklg
Интересный вопрос взяли с рук б/у или новую?
Дата: 25 Май 2017 15:21:26 · Поправил: dimsonklg (25 Май 2017 15:21:56)
faithful
новую
мчс кстати чисто проходит даже в машине.
Дата: 25 Май 2017 15:34:40
dimsonklg
Будьте осторожнее при подключении ее к авто антенне. У меня после покатушек с автоантенной мощность на 2 метровом диапазоне выше 2-х Ватт не отдает. Грешу на статику.
Дата: 25 Май 2017 15:35:33
повторюсь со своим постом выше... про субтоны на прием и передачу, окажите помощь если кто знает как реализовать, необходимость важнецкая.
Дата: 25 Май 2017 15:38:57
Грешу на статику.
резинки на брызговиках имеются, вроде ни где не пробивает, антенна на мощном и большом магните заказана. Посмотрим, естественно перебарщивать не буду с работой в таком виде, это временный вариант, планирую в авто купить авто станцию tyt 9800
Дата: 25 Май 2017 15:53:05
Дата: 25 Май 2017 15:54:42
faithful
от корки до корки, новот не могу вкурить как субтон на прием один выставить и как на передачу другой, субтоны аналоговые, цифровые не нужны.
Дата: 25 Май 2017 15:58:53
dimsonklg
В 2-ой части файла, что я дал Вам ссылку написано, что сначала вы сохраняете сам канал. А потом уже в сохраненную ячейку памяти можете дописывать нужные вам доп. настройки.
Дата: 25 Май 2017 16:03:29
Страница 40 первой части. Называется функция разделения тонов.
Дата: 25 Май 2017 16:04:06
faithful
это понятно, но вот непонятно как выставить различные субтоны на прием и передачу. стр. 31 первой части - "Работа с CTCSS/DSC/EPCS"
Дата: 25 Май 2017 16:06:36 · Поправил: faithful (25 Май 2017 16:10:49)
dimsonklg
Одно могу сказать. Приеду домой ручками на радио попробую. Но помните у меня 8GR ;)
СТР 32 п.5 и п.6 - разве не это? (Тон на передачу!)
Дата: 25 Май 2017 16:06:38
faithful
на стр. 40 - это режим работы и кодировки/декодировки. а мне нужно выставить на передачу 77,0 а на прием 69,3.
Дата: 25 Май 2017 16:07:36
практически нет координальных отличий
Дата: 25 Май 2017 16:08:22
если можно, может у вас получится, у меня уже мозг сломался))))
Дата: 25 Май 2017 16:15:39 · Поправил: 1428 (25 Май 2017 16:18:10)
Если я правильно помню то
Еска не Моторолла с разными тонами не работает.
Относится ко всем Ескам.
Дата: 25 Май 2017 16:17:15 · Поправил: faithful (25 Май 2017 16:18:13)
1428
Ага значит врет нагло инструкция....
Давайте я попробую, а потом будем заявлять такие громкие заявления!
Дата: 25 Май 2017 16:23:29
вот я уже так и думаю, бао работает, а еська нет, обидно блин. Теперь из за меня люди на прием и передачу субтоны одинаковые поставят, из них с бао половина ржать будет)))
Не вещь первой необходимости разнос суббтонов на прием и передачу, но по сравнению с другими станциями - обидно. Ну и ладно, переживем. А станция ОГОНЬ!!! два дня в руках - не нарадуюсь, несмотря на всплывающие недостатки!!!
Акк конечно разочаровывает, нужно доп повышенной емкости обязательно брать.
И вот это ПО с кабелем ( https://www.rtsystemsinc.com/VX-8-Programming-Software-and-USB-cable-p/adms-vx8-usb.htm ) с этим попроще намного каналы забивать с частотами и по банкам памяти разносить. Если придется общий сброс делать, терпения не хватит все забивать. |
Дата: 25 Май 2017 16:25:01
у меня акк сел))) теперь до вечера не смогу поковыряться, как домой попаду, еще раз поковыряюсь, если не до пру - забъю ))))
Дата: 25 Май 2017 17:25:18
Дата: 25 Май 2017 20:21:48
dimsonklg
У меня FNB-102li по толщине примерно как два ну может 1.5 родного. Родной еле еле на день хватает. 1800мАч уже веселее. Два три дня мониторинга без фанатизма.
Дата: 25 Май 2017 20:38:45 · Поправил: dimsonklg (26 Май 2017 00:33:04)
faithful
я подумываю о SBR-14LI на 2200мач по первой моей ссылке, но боюсь что огромный будет.
Комплектного сегодня хватило на 5 часов не очень активного общения, на приеме 90% и 10% (от взятого времени) на передаче был.
Дата: 27 Май 2017 01:18:25 · Поправил: dimsonklg (27 Май 2017 01:19:37)
Объясните пожалуйста, что такое в 8DR входной аттеньюатор (включается в п. 3 меню) и для чего он нужен?
Дата: 09 Июн 2017 12:45:57
dimsonklg
Для ослабления сигналов) на входе приёмника. Вы инструкцию почитайте.....там все есть.
Кто-нибудь юзал VX-8 с батареей SBR-14li? Станция с этой батареей помещается в чехол CSC-93?
Дата: 09 Июн 2017 21:02:07
я использую, жду чехол на следующей недели, придет - засуну отпишусь с фото)))
Дата: 16 Июн 2017 18:48:04 · Поправил: dimsonklg (16 Июн 2017 18:51:20)
У меня Yaesu 8-DR. Может есть у кого нибудь наушник Yaesu FEP-10 для мониторинга, я бы купил. Нигде в наличии нет, ни у официалов ни, еще в порядка 15 инет магазов обзвонил, тоже нет. Нужен именно для скрытого мониторинга, в стандартный разъем 3,5 мм 4-х контактный втыкать, без микрофона, только на прием. Что то незаметное и похожее не встречал даже, и чтобы на 8DR в разъеме для наушников работало. С воздуховодом не хочу, не нравится. Есть идеи какие нибудь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/7187.400.jpg) |
Дата: 16 Июн 2017 18:51:00
dimsonklg
Неплохой аналог Yaesu FEP-10 это Icom SP-13.
Но эти наушники же моно, а вся прелесть VX-8 в возможности мониторить 2 канала раздельно в левом и правом стерео наушниках.
Дата: 16 Июн 2017 18:53:15
Спасибо сейчас загуглю. Мне одно ухо и нужно, мониторинг одоканальный. Главное что вот такого типа, не заметный особо, а с воздуханом сразу подозрение вызывает))))
