На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Yaesu VX-8R
Цена Yaesu VX-8DR в нашем магазине - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  81  82  83  84  85  86  87  »»Поиск в теме
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 22 Сен 2017 22:34:28 #
Ребят! Может тогда сервис толковый в Питере посоветуете?
Неужели никто не знает в Питере толкового сервиса для 8-ки???
urgent
с мая 2009
Дата: 27 Окт 2017 23:45:18 #
Коллеги, нужна верхняя заглушка разъема, как он хоть правильно называется????
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2017 00:23:46 #
urgent, RA1017200 .
urgent
с мая 2009
Дата: 28 Окт 2017 16:55:34 #
Alex1
низкий тебе поклон...... Спасибо....
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2017 15:51:25 #
Получил батарею Yaesu SBR-14LI. На коробке и батарее гордо: маде ин чайна....приехали :)
urgent
с мая 2009
Дата: 03 Ноя 2017 19:08:03 · Поправил: urgent (03 Ноя 2017 19:09:08) #
reeeeee89
Основной вопрос-почем брали и где?????
Вчера купил в "Радиолинке"(СПб) - 5650руб., made in Japan.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Ноя 2017 21:35:09 · Поправил: reeeeee89 (03 Ноя 2017 21:36:12) #
urgent
Брал в spbzone, 5450р.
Точно не левак, ибо https://m.ebay.com/itm/Yaesu-SBR-14LI-High-Capacity-2200mAh-Li-Ion-Battery-for-FT-1DR-FT-2DR-VX-8DR-/111852658164?_mwBanner=1
Видимо Вы купили залежи по-старше:)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2017 10:10:23 · Поправил: reeeeee89 (04 Ноя 2017 10:11:14) #
Приобретенная батарея заряжалась часов 8, а то и больше. Зарядку выполнял штатным ЗУ в гнездо внешнего питания. Просадка напряжения на HI мощности в диапазоне 70см, при использовании штатной антенны, составила 0.6в (с 8.1 падало до 7.5).
Погоняю некоторое время эту батарею. Думаю, что проблем быть не должно.
Теперь станция в чехле не болтается, все на своих местах:)
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 04 Ноя 2017 19:38:30 · Поправил: Tourist.223 (04 Ноя 2017 19:58:57) #
VX-8R работает если в батарейный отсек всунуть три штуки свежезаряженных LiFePo4 14500, встроенный показометр кажет 9.4 В.
Рация воспринимает это как внешнее питание, емкость конечно маловата, но для работы на морозе вполне пойдет.
Но не отключается до конца - пишет нет батареи, горят зеленый и красный светодиоды на А-приемнике))
Поэтому лучше отсоединять отсек если нужно отключиться полностью, в остальном проблем нет.
Переделки батарейного отсека не нужны., совместимость с обычными АА никуда не делась.
В случае использования обычных Li-ion 14500 понадобится один коннектор АА , т.е. 2 14500 и один коннектор.
Правда получится использовать только две штуки Li-ion 14500, как аварийный но вполне полноценный по мощще вариант очень даже сойдет, в отличии от 3-х АА.
Да, кто будет использовать LiFePo4 14500: посматривайте на вольтметр, когда подойдет к 8.0В - пора вытаскивать аккумуляторы на зарядку.
oleg-pz
с июн 2013
Полярные Зори
Дата: 31 Дек 2017 00:24:17 · Поправил: oleg-pz (31 Дек 2017 00:30:29) #
ребята, подскажите варианты решения проблемы. рация, VX-8RD В3, работает нормально, глюков не выявлено. Только вот со временем проблемы, время постоянно сбрасывается, нет не так. отображается не корректно! выставлено в меню верно, при включении отображает верно, но когда постоит минуту или две, время на экране начинает "скакать", то на 00-00 встанет, то на 00-15, или на 02-00 и так стоять на 2 часа например может минут 10, а может начать идти с этого времени как ни в чем не бывало, а может начать правильно показывать и вроде все хорошо... перевыключишь рацию, нормально отображается! т.е. в процессоре время идет верно! при подключении ЖПСа и выбора выставления времени на "авто" та же фигня. сообщения по АПРСу приходят со временем 00-00 и левой датой. полный сброс не помогает, каких либо закономерностей не выявлено... че делать!?
Да, забыл указать, если выставить таймер отключения, на 2 или 3 часа, то отключается правильно, через заданное время.
rihter
с июн 2017
Дата: 30 Янв 2018 20:55:40 · Поправил: rihter (30 Янв 2018 21:03:33) #
Привет!
Кто-нибудь CHIRP использует для программирования 8D? Там можно менять настройки радиостанции?
Собственно, вопрос в том какой кабель и софт выбрать? Кто чем пользуется?
sitao
с мар 2018
Дата: 11 Мар 2018 13:37:57 #
Доброго времени суток.
Я не радиолюбитель, мне рация нужна только для средств связи.
Купил себе Yaesu VX-8DR, рацией доволен, но для получения максимального функционала начинаю задумываться о подключении Блютус модуля, для моих нужд это очень актуально.
Блютус модуль должен быть разнесен микрофон и кнопка PTT.
Хочу блютус микрофон и динамик разместить под шлемом , а блютус кнопку PTT на пальце ( они не должны быть соединены проводами, все блютус )
Возникает несколько вопросов:
1. Какой лучше купить Yaesu BU-1 или Yaesu BU-2
2. Есть ли заменители этих модулей ( неоригинальные модули , не от компании Yaesu ) , т.к. они стоят очень не гуманных денег.
3. Где лучше купить?
4. Какую гарнитуру можете порекомендовать под мои цели?
5. Предоставлен ли где-нибудь список совместимых гарнитур?
Спасибо за ваши ответы.
Kerk_Pirr
с мая 2010
Дата: 03 Май 2018 20:39:56 #
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, как отключить приоритет канала? т.е. снять пометку приоритетный, процедура установки которой описана на 20 стр русскоязычного мануала, а вот отключения метки - нет.
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 16 Май 2018 22:45:08 · Поправил: semenov_n (16 Май 2018 22:51:29) #
Привет!
Присоединяюсь к вопросу rihter И какой программатор использовать...340? китайские шнурки с ихней программой не работают на VX-8E
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 12 Июл 2018 15:24:29 #
привет!
кто-нибудь менял фильтры в Yaesu vx-8dr?
как я понимаю, там 2 штуки по ПЧ 450 кГц, в форм факторе LTUC, один на 12, второй на 15 кГц?
легко отпаиваются?
у меня уже во второй штуке VX-8, на 4-год владения - выходят из строя фильтра.
вот супер-пупер станция за 500 баксов, что за "японское качество"!?
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 20 Авг 2018 09:53:28 #
ПОБЕДИЛ ... CHIRP - работает с китайским шнурком на XP.. НО необходимо использовать БУБЕН ТАНЦЫ ВОПЛИ и желательно БУСЫ и др отрибуты
gusevod
с июн 2015
Дата: 14 Май 2019 22:11:12 #
а какие симптомы ?
у меня на канале А, на некоторых диапазонах шумодав не работает
причем если канал B не используется то работает
короче фигня какая-то :(
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 16 Май 2019 15:01:08 #
хм. такого у меня не было.
так может, на некоторых диапазонах, он и отключен? там вроде уровень шумодава отдельно по всем диап. устанавливается?
симптомы фильтров
- шумодав открывается сам по себе, р/ст начинает периодически "похрюкивать" хотя помех в эфире нет
- на канале пропала чувствительность, тише звучит чем второй + искажается сигнал на приёме
р/ст лежали дома в основном, никакой влаги , долгого пользования и т.п. - не было.
японское качество на высоте.
с другой стороны, есть vx-3r которой лет 12 - никаких проблем ттф...
gusevod
с июн 2015
Дата: 16 Май 2019 15:11:45 #
производил полный сброс, проблема осталась
Alex346
с апр 2010
Киров
Дата: 12 Сен 2019 21:36:23 #
Кто-нибудь знает, где раздобыть антенный разьём? Поизносился сильно от частого перекручивания. Гуглил много. но так и не нашёл...
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 13 Сен 2019 13:24:07 #
нигде) запчасти от этих рациек хрен найдешь...
обращался и в сервис yaesu в мск, они вроде готовы чинить, видимо запчасти у них остались кое какие
но ценник там зверский
иногда что то появляется на ebay, ценники тоже конские
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Мар 2020 19:00:30 · Поправил: логартоз (27 Мар 2020 19:08:36) #
Тут на досуге игрался с приемом ssb и вот что получилось, оказывается можно немного принимать в модуляции ssb.
Моё видио примера.
https://youtu.be/Cs1Gp5Ilk3c
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Сен 2021 09:51:56 #
Кто-нибудь сталкивался с проблемой - не работают средние волны, шум есть, а станции не идут ? Возможно что-то связанное с раскрытием станции ?
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2021 19:11:11 #
Nabludatel
И даже вечером ничего не слышно?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2021 08:51:54 #
ПАлексей
После раскрытия перестаёт работать приёмник на Средних волнах, вернув все обратно, средние волны шипят почти как в частной модуляции, а не в ам. Уже несколько таких Yaesy попадались, раскрыты были программно через 21 пункт меню.
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2021 09:18:00 #
Nabludatel
А после "закрытия" начинает опять принимать, я правильно понял?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2021 11:19:42 #
После возврата к прежней версии, средние волны не работают. Какой-то программный глюк возможно.
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2021 11:45:50 #
Nabludatel
Полный сброс микропроцессора делать пробовали?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2021 14:14:30 #
Да, конечно пробовал.
slk
с сен 2004
Дата: 16 Дек 2021 16:21:04 · Поправил: slk (16 Дек 2021 16:22:46) #
Понадобилось запрограммировать VX-8DR. Софт выложенный тут
Yaesu VX-8DR - софт для программирования FTBVX8
поведал, что моя версия не для Японии и отказался работать.
Начавл искать, и обнаружил, что софт уже бесплатный, конкретно для моей версии файл и ключик в архиве прикрепить не получилось.
Вот версия https://www.g4hfq.co.uk/download/FTBVX8Setup.exe
В общем ключ для версии (она же имя регистрациооное):
FTBVX8
000016-Q19QB0-NNKWKD-VP1GMK-JAJ9UM-9YQHVE-K174BM-R6EAEG-GVWG7C-9ERJ4T
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB ®
