Дата: 16 Май 2008 17:08:17 · Поправил: StraY (16 Май 2008 17:10:24)
Притащили тут мне девайс чемоданного типа ;). Судя по надписям - предположительно преобразователь напряжения, разбирать пока времени нет. На передней стенке есть дверца, где лежат провода с разъёмами и клеммами. Интересуют параметры и назначение разъёмов - может на что сгодится. |
Дата: 16 Май 2008 17:35:57
StraY
Возможно прибор для проверки и испытания обмоток элетродвигателей.
Дата: 09 Ноя 2009 22:19:16
Чтобы темы не плодить т.к. очень много, подниму эту.
Вопрос, в музее есть вот это, говорят нашего производства, им требуется опознание, кто это?
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2009 22:50:36
antony
Там вроде написано, что это ИК-2.
Дата: 09 Ноя 2009 22:53:26
antony какая-то измериловка скорее всего, хотя и явно вояцкая.
Дата: 09 Ноя 2009 23:13:19 · Поправил: NDR (09 Ноя 2009 23:27:55)
antony
ИК-2 "Ромашка" - измерительный комплект для измерения параметров радиостанций ТЗУ 2-го поколения: Р-105/107/108/109/114 и т.п.
В левом сублоке - ГСС, по центру - звуковой генератор, справа - измеритель девиации частоты. Отдельная коробочка с термомиллиамперметром должна еще быть - для измерения выходной мощности.
Элементная база - стержневые лампы. Питание - плюс/минус 2,4 В. Мож чего и не так вспомнил - я этой игрушкой 30 лет назад забавлялся:)
Дата: 09 Ноя 2009 23:13:28 · Поправил: antony (09 Ноя 2009 23:15:08)
Спасибо!
Я мимо успел только сфотографировать, все надписи переклеены на местный язык, шильда ни о чём не сказала, поэтому и спрашивал.
Схему реально найти?
Дата: 09 Ноя 2009 23:19:26
Можно попробовать поискать.
Дата: 09 Ноя 2009 23:27:21
NDR
Ещё раз спасибо.
Вы можете ваш ответ и комментарий р/л грамотно перевести на английский или финский, чтобы отослать им письмо?
Или кто нибудь из участников поможет?
Дата: 09 Ноя 2009 23:50:26
ОК. ИК-2 is a vintage russian service monitor for field-checking tactical military radio sets :) Как-то так.
Можно еще добавить, что он since 195x years.
Дата: 09 Ноя 2009 23:57:28 · Поправил: antony (09 Ноя 2009 23:58:46)
ОК, а вот это?
То что годов тех, это как раз направленность музея
вот ссылочка на эту тему
Kouvola radio museum (Finland) |
Дата: 15 Ноя 2009 13:16:43
Standard signal generator at the left, voice-frequency generator at the center, frequency deviation measuring device at the right.
Complete with thermo-milliamperemeter output power measuring device by independent unit.
It was build on the battery valves.
The battery voltage +/- 2.4V.
Как у них называются наши "стержневые" лампы точно- не помню. Все таки, кажись батарейные.
это надо коллегу в твоей параллельной теме просить. -)
