На сайте: гостей - 46,
участников - 5 [ RD9 001 SV, andory, Слесарь, vinipu, Iceman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Волновой канал
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 16 Май 2008 20:58:50 #
Заранее извеняюсь, если подобная тема уже существует, но я не нашёл...
Передо мной возникла задача, построить направленную антенну, а если быть точнее то 2 антенны. На 70см. и на 2м. нужна направленная антенна и я решил остановиться на волновом канале. Возник ряд вопросов. Какое оптимальное кол-во элементов лучше сделать. Разве чем больше, тем лучше? Какой лучше материал использовать? Что такое фидер и с чем его едят? Нужен ли этот самый фидер в моём случае? Как ведут себя эти антенны на приём?
Дайте плиз формулы для расчёта...
Извените за, возможно тупые вопросы, но я новичёк и очень много подводных камней встрчается...
Заранее спасибо...
weater
какой то
Дата: 16 Май 2008 21:07:39 · Поправил: weater (16 Май 2008 21:14:48) #
sasha_kuzya
а чем Вас это не устраивает?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221
и тут посмотрите может передумаете насчет волнового канала http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 16 Май 2008 21:07:52 #
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 23 Май 2008 23:31:44 #
Здравствуйте. В помощь могу посоветовать смоделировать антенну в программе MMANA-GAL. Смоделируйте ее в длинах волн, оптимизируйте на определенную частоту по КСВ, усилению и т. п. Программа выдаст и диаграмму и точные размеры. С ней стоит немного разобраться. Моделировал на ней на 400 диполь с рефлектором (кстати, антенна очень простая и качественная, рекоммендую. 50 Ом!). Все учел, подключил... Врубаю на передачу - КСВ-метр не отклоняется. Думал, что-то подключить забыл, но все оказалось в порядке. Потом за антенну взялся - КСВ поднялось. Программа очень полезна, рекомендую. Диполь общей длиной 0.5 длины волны, рефлектор немного длиннее, точно не могу сейчас сказать, расстояние между рефлектором и вибр-ом около 0.2 длины волны, ее в программе примерно нарисовать, а потом оптимизировать.
antony
с фев 2005
Дата: 24 Май 2008 09:05:57 #
хм
я понимаю конечно про новичок и т.д., но походу тут ... вообщем без разрешений и категорий явно...
или Вас напрягли по работе?
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Май 2008 10:18:15 #
2 sasha_kuzya
Возми отсюда , было все доходчиво и с расчетами.
2 antony
походу тут ... вообщем без разрешений и категорий явно... - да даже если и так, я начинал с "непонятно как". Хотя может sasha_kuzya и собрался открывать соседские репы ))) Не исключено.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 13 Сен 2014 22:31:41 #
Добрый день всем! помогите пожалуйста! пропадают без дела алюминиевые трубки диаметром аж 16 мм, хочу сделать волновой канал на семидесятку, по раскрою получается 12 элементов (разрезной вибратор), помогите со схемой плиз или файлик мманы...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Сен 2014 23:36:26 · Поправил: RA6FOO (13 Сен 2014 23:37:57) #
Сдайте их в металлолом и на вырученные деньги купите материал подходящего для 435 МГц диаметра
Тогда и файлики будут, и очень много
GIBBON
Минск
Дата: 14 Сен 2014 11:40:12 · Поправил: GIBBON (14 Сен 2014 11:40:48) #
Имхо, действительно больно уж толсто выходит для данного диапазона.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 16 Сен 2014 20:32:53 · Поправил: uve (16 Сен 2014 20:33:25) #
yury_lo, видел польские антенны ДМВ у которых директоры были сделаны из половинок трубок( трубки распилены вдоль). Если не лень пилить, можете использовать такую технологию. Для траверсы пойдёт целая трубка д=16 мм.
Польские выглядели неплохо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Сен 2014 21:37:23 · Поправил: RA6FOO (16 Сен 2014 21:50:20) #
директоры были сделаны из половинок трубок( трубки распилены вдоль). Если не лень пилить, ...
"Пилите, Шура, пилите" Ильф и Петров "Золотой теленок"
Кстати. Канализационные трубы тоже, как гири, чугунные.
Из них можно вдоль напилить столько полосок на элементы !!!
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 22 Сен 2014 18:35:14 · Поправил: ЗАЗ965 (22 Сен 2014 18:56:44) #
Вчера со второй попытки падающей стрелой поставил кросс 15 эл на 145мгц и 32 эл на 433мгц http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0983_thumb.jpg] ,идея и расчёт уважаемого RA6FOO.Обе сделал за неделю.Если не понимаете в рассчётах .,то просто тупо копируйте уже изобретённое и многократно проверенное.Главное не мечтать и балаболить,надо пилить-паять-делать.Было бы желание.....
Радиал
Дата: 22 Сен 2014 19:14:49 #
Красота! Поздравляю! Как ведёт себя в работе?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2014 19:38:04 #
ЗАЗ965
Присоединяюсь к вопросу. Из чего сделаны траверсы и метод крепления элементов?
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 22 Сен 2014 23:49:24 · Поправил: ЗАЗ965 (23 Сен 2014 00:07:56) #
Честно сказать ещё не пробывал на высоте.Проба была на 2метрах от крыши 9ти этажки хвоста,подвязав за торец на высоте 4м.У антенн RA6FOO есть очень удобная возможность проверить антенну на малом количестве элементов и если всё будет нормально,то останется только нарастить недостающие.Расчётное ксв и резонанс почти совпало.Осталось пробросить в вытяжке 23метра кволого кабеля QR-860 и одеть спецразъёмы.Мачта стальная 50мм,верхняя часть-проставка 1м и всё остальное из стеклопластика.Крепёж сделан на 30мм сантех тройниках ,пропустив 8мм алюм трубки через просверленные отверстия и потом залил термоклеем.Чулок-симметрирование утолщённый сделан по описанию и совету RA6FOO.Поротка на основе МЭУ с мотором РД-09,датчик угла поворота на проволочном резисторе.В поворотке возможен перехлёст на 100гр с концевиками ,что также показывает контроллер.Кроме самодельного контролера ,ещё поставил камеру.Быстро за один- два дня запустить не получится.Нужно делать новый коммутатор со всеми напряжениями,делать перестановку в радиобудке.Это уже 4 на 145 и 1 на 433 антенны от Владимира RA6FOO.Практически 100% повторямые конструкции.Лично знаю в нашём регионе ещё 3человек у которых работают его антенны.Как окончательно запущу обязательно отчитаюсь.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 23 Сен 2014 09:33:44 #
ЗАЗ965
Киньте если не трудно файлик на именно эту конструкцию.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Сен 2014 10:38:11 #
У меня 75ом ,элементы 8мм и разрезной вибратор.
Дата: 24 Сен 2014 17:23:36 #
Так же присоединяюсь к вышесказанному совету, делайте антенны от ra6foo и проблем знать не будете.
~4.5мм прутки можно добыть из одножильных проводов силовых "16 квадратов" которые, 4-6мм трубки тоже при желании можно купить через интернет или в крупных строительных магазинах. Большие диаметры приберегите для изготовления яги на КВ или штырей, коллинеарных антенн.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 24 Сен 2014 17:34:28 #
Не всё так просто,в моей области были только трубки от 8мм.RA6FOO по моей просьбе пересчитал под этот диаметр.Отлично подходят трубки от польских решёток.На оптовке можно купить отдельно негнутые .В маскве есть в митино.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 24 Сен 2014 17:36:37 · Поправил: ЗАЗ965 (24 Сен 2014 17:55:14) #
Нужно искать жёсткий кабель.В большинстве алюминий мягкий,от прикосновения элементы будет гнуться и бояться пернатых.Такую проволоку я применяю для стягивания пучков каоксиалов.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Сен 2014 18:53:18 · Поправил: RA6FOO (24 Сен 2014 18:55:27) #
Модели не мои, программы MMANA.
А антенн из трубок 8 мм и вибраторов из алюминия у меня нет.
Так что увольте, я к ним отношения не имею.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 25 Сен 2014 00:05:10 #
На vhfdx Вы мне и пересчитали http://forum.vhfdx.ru/yagi/vopros-po-antenne-ra6foo/
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 25 Сен 2014 00:16:46 · Поправил: ЗАЗ965 (25 Сен 2014 00:50:32) #
Сейчас проверил антенну на московском пейджере 147,025.С моей высотой 193 метра вместе с 9ти этажкой и мачтой за 200км без прохождения принимаю его на 3 балла с чёткой разборчивостью трындежа
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 27 Сен 2014 17:12:57 · Поправил: ЗАЗ965 (27 Сен 2014 17:14:02) #
Вывод однозначен и неопровержим.Собирайте волновые каналы.Хотя бы от 3х элементов.Реально как будто из ушей пробки вытащили.Да и отношение со стороны других радиолюбителей будет соответствующее.Все ётки ,суперётки ,палки 5/8 и остальные диполи это игрушки и зря потраченные деньги и обсуждению не подлежат.Копируйте и пилите отработанные и проверенные 101% конструкции RA6FOO.Реально можно собрать на черенке от лопаты и заработает лучше покупных штырей.Съэкономленные деньги можно потратить на простую поворотку или дорогой коньяк
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 27 Сен 2014 18:35:51 · Поправил: ЗАЗ965 (27 Сен 2014 18:58:02) #
Вот ещё яга для выездных от RA6FOO .Сделана на сосновой траверсе из 3х частей и 3мм алюм провода за один вечер,собирается с мачтой за полчаса. [img] [/img .Вся проблема в изготовлении антенн -это в личном хотении или вообще интересе и хотении заниматься радио как хобби ,а не мимолётном быстропроходящем модном увлечении....Зачем создавать тему,если уже сразу ясно ,что ничего делаться не будет?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Сен 2014 20:28:58 #
Мачта металлическая?
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 27 Сен 2014 21:21:58 · Поправил: ЗАЗ965 (27 Сен 2014 21:25:16) #
Конечно нет.Стеклопластик 36мм 4 колена по 2метра с оттяжками из верёвки
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 24 Авг 2017 14:25:03 #
Каждого, кто изготавливает антенны волновой канал, интересует вопрос, сколько может быть элементов.
В лунных стеках ставят антенны по 21 элемент. Такое же ограничение имеет большинство калькуляторов, но...
Вот заводская антенна S67HF 23 на 67 элементов
http://ant-depot.com/ru/component/virtuemart/details/562/48/antenny-ukv/23-sm-1296-mgts/shf-2367.html
Длина траверсы 22 .
Конечно, практического опыта эксплуатации таких конструкций нет ни у кого. Вопрос теоретический: такое вообще возможно? Если да, то почему таких конструкций почти нигде нет, никто их не делает (пусть и на меньшую частоту)?
Дата: 24 Авг 2017 14:59:38 #
SDRshik
Где вы там 22м длину бума нашли? 5 метров всего. Ограничение в 20-30эл было в старых программах под DOS.
Используют иногда и такие антенны, но параболы эффективней и зачастую проще, чем 50-60 креплений и элементов нарезать-насверлить-соединить.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 24 Авг 2017 15:16:54 · Поправил: ra1amw (24 Авг 2017 15:18:19) #
SDRshik
Каждого, кто изготавливает антенны волновой канал, интересует вопрос, сколько может быть элементов. В лунных стеках ставят антенны по 21 элемент.
"EME вестник"
Стр.6 - - Работа ЕМЕ с «однострелочниками»
 Страница:  1  2  »»
