Дата: 17 Май 2008 16:56:10 · Поправил: Vengant (17 Май 2008 19:07:23)
Народ, подскажите - какая распайка разъема питания у Motorola GP68 и какое напряжение можно туда подавать?
Дата: 17 Май 2008 17:02:45
Vengant
у меня стакан мотороловский в него вставляется блок питания надпись на нем такая 12 вольт 200 миллиампер круглый разъем минус с наружи плюс на центральном контакте
Дата: 17 Май 2008 17:05:25
Интересует распайка разъема на самой станции. Разъем там под Jack. А стакан и у меня есть.
Дата: 17 Май 2008 17:38:03
Vengant
я наверно тормоз.... А подскажите с какой стороны там джек питания установлен?
Дата: 17 Май 2008 17:40:22
Vengant
на моей Мотороле такого небыло...
Дата: 17 Май 2008 17:55:24
Сбоку, там же, где и разъемы для гарнитуры. Под резиновыми заглушками.
Дата: 17 Май 2008 19:06:07
Так, с распайкой разобрался. Теперь проблема такая. Подаю туда 7 вольт с родного аккума. Даже в выключенном состоянии станция включается, пищит и мигает дисплеем - и все, работать не желает. Подключаю аккум обратно - все нормально... Что это может быть?
Дата: 17 Май 2008 21:34:07
Vengant
скорее всего станция говорит что у неё кудато аккумулятор делся и в это-же время процессор обнаруживает что источник питания существует - это как первый вариант, второй малый ток источника питания- тоесть чуть не хватает или напряжение сильно падает при старте.
Но я ещё раз хотел-бы вас спросить если смотреть на станцию с противоположного торца от антены то у меня под резинками только три разъёма под джек называю с верху в низ динамик, микрофон и SCI но нет знака питания.
Дата: 17 Май 2008 21:59:07 · Поправил: Vengant (17 Май 2008 22:04:38)
SCI - это и есть питание. Во всяком случае, туда я пихаю напругу и происходит такая хрень.
*чешет репу* А ведь верно, нету там знака питания... Е-мое, а мог ведь и спалить станцию((( Но, в таком случае, для чего этот SCI?
Дата: 17 Май 2008 22:09:46
Vengant
ну самое простое кинуть провода к аккумулятору и посмотреть что ответит станция можж жива ещё:((
Дата: 17 Май 2008 22:12:39 · Поправил: Vengant (17 Май 2008 22:14:13)
radek
Станция-то жива, работает от аккума.
Хм... Масса на этом разъеме есть. Откушу-ка я центральный вывод от платы и кину на контакт "+" аккумулятора. Вот и будет вход внешнего питания)))
В связи с этим вопрос. Нарпяжение аккума 7,2 В. Можно ли подавать на станцию 12 вольт? Вообще, схема этой дряни переноски в природе существует?
Дата: 17 Май 2008 23:01:38
Vengant
вы тока не расстраивайтесь но этот разъём внешней антены наберите в гугле sci-1114,motorola SCI-1115 CONNECTORS GP-68
Дата: 17 Май 2008 23:07:57
radek
В общем, слава Богу, что не спалил)))
Дата: 18 Май 2008 04:25:14
ееее!!! Невкоэм случаи нельзя я так уже 2-а раза запалил!!!
Згорел предоконечный каскад и ключ который ним управяет(
Дата: 18 Май 2008 12:50:28
3600
Спасибо. Значит, буду ваять преобразователь на кренке с 12 на 7,2
Дата: 12 Июл 2008 15:46:03 · Поправил: Theyler (12 Июл 2008 15:46:27)
Насколько мне не изменяет память, гнездо SCI в GP68 служит для клонирования параметров станции. И только.
Заряд АКБ осуществляется через микрофонный разъём (задний - земля, кончик - "+"). При этом используется Wall Charger HTN9002:
http://www.ameradio.com/img/products/Motorola_HTN9002-s.gif
Не волнуйтесь.. Да, да - через микрофонный контакт.
Но обращаю внимание: это ЗУ для АКБ, а не внешнее питание. |
Дата: 25 Май 2013 14:00:33 · Поправил: Evgeniy61 (25 Май 2013 14:10:48)
Фото по питанию, на 2й контакт Mic jaсk
подаётся + уходит через CR107 на В+
Аккумуляторная батарея B+
SCI........
SCI.....проц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/sci_motorola_gp68.jpg) |
Дата: 11 Дек 2022 19:11:07 · Поправил: WebFox (11 Дек 2022 19:12:05)
братцы помогите советом ) приобрел GP 68 VHF Акб естественно дохлый , запитал от блока питания . прием есть ,а вот с передачей проблема,при нажатии птт на 145 мгц мото начинает перегружаться с интервалом полсекунды. если открутить антенну то работает на минимальной мощности ток 850 мач. на 136 мгц работает с антенной на минимальной мощности .на максимальной идет перезагруз
. индикатор поля реагирует адекватно .корпус сзади греется
что с ней может быть такое ? наводка от ус.мощности на процессор или на защиту по питанию ? рация не копаная
Дата: 11 Дек 2022 19:49:26
а от суррогатной батареи пробывал запитать? Может блок питания у тебя пилу даёт или меандр, вот 68 ведёт неадекватно.
Дата: 12 Дек 2022 03:27:42
Да вы правы, хоть блок питания и был на 10 ампер но сила наводки по воздуху или по проводам от мотора была такая что у него срабатывала защита ) запитал от двух литий-ионных банок и всё наладилось , спасибо !!!
