Дата: 16 Сен 2008 22:23:48
Ну а даже если бы оставили все эти диапазоны, ничего хорошего имхо не было бы (ну за исключением 38-40 и 50), ведь у дргих стран позволены именно 144-146(148), 430-440(450), 1215-1300 кажется. А на тех, которые нам запретили, сейчас куча русских и не русских других систем связи, вещания, итд.
Дата: 16 Ноя 2008 17:33:22
попробую империческим путём и я пойти,попробую поработать с vx-7 и армейской станцией на 50 мгц,на полигоне военном,благо друзья есть,попробую потом отписать ибо со стороны ВС тоже заинтересованность есть попробовать это чудо (vx-7)
Дата: 16 Ноя 2008 21:56:50
подальше от города пожалуйста)
Дата: 16 Ноя 2008 22:25:08 · Поправил: Ware (16 Ноя 2008 23:30:51)
<<флуд>>
Дата: 16 Ноя 2008 22:30:47
Не забывайте про нормальную антенну на 50 МГц.
ASHУчастник
Дата: 16 Ноя 2008 23:26:13
ЛонгВайр согласованный тюнером подойдет? :)
Дата: 16 Ноя 2008 23:36:05
38..40 Мгц..... - Запретили к использованию по причине развития ТВ. Дело в том, что частота ПЧ телевизоров как раз находится в этом диапазоне. Дальше все ясно....
Дата: 17 Ноя 2008 13:17:45
так полигон МО не в черте города естественно,скорее всего с одной стороны р-159,ужь звиняйте ,с другой vx-7,на семёрке всё же хочу пробовать штатную антенну с набалдажником.
Дата: 18 Ноя 2008 22:21:05
zug
Очень желательно для экспериментов вашу станцию обеспечить полноразмерной антенной, хотя бы наклонным диполем на стеклопсластиковом удилище.
Дата: 19 Ноя 2008 14:17:59
т.е. на семёрке связи на штатной резинке не будет впринципе?
Дата: 19 Ноя 2008 14:20:22
можно поподробнее по конструкции,собрать думаю не проблема,расчётеая часть и схениматика интересует)))
Дата: 19 Ноя 2008 14:33:01 · Поправил: Zmej (19 Ноя 2008 14:35:51)
zug
Не объективно делать сравнения на ее резинку в этом диапазоне ибо там ее КПД очень мал.
Диполь - это два куска провода длиной четверть волны на нужную частоту, т.е. 300/F/4 (F частота в МГц где вы будете проводить эксперименты)
Подключаешь их к куску кабеля, один луч на вершину вертикально стоящей удочки, другой к куску капроновой веревки и к колышку в землю. Это будет наклонный диполь с преимущественно вертикальной поляризацией волны излучающий в сторону своего наклона.
Во время эксперимента этот диполь не сложно превратить в антенну зенитного излучения - инвертед-V , в этом случае его средину крепишь к вершине удочки, а края лучей через веревки опускаешь вниз так, чтобы угол раскрыва плеч диполя стал в районе 90-120*.
Будет интересно почитать результаты сравнения этих двух случаев, так же не помешает узнать какая антенна и мощность будет у тех вояк. А для полной наглядности нужно провести сравнительный тест в тех же условиях на диапазоне 144Мгц с той же мощность и хотя бы антеннами GP или телескоп на портативках.
Дата: 20 Ноя 2008 20:12:10
Zmej,СПАСИБО!!! По факту обязательно отпишусь.По "зелёным "скажу что только ббр будут с "постаскухами",апаратных связи увы)))))
у ребят реально интерес проснулся когда посмотрели мою семёрку,смекалистые вроде быстро разобрались))))
Дата: 03 Дек 2008 20:28:04
Нет результатов?
Дата: 05 Дек 2008 22:46:24
12 км резинка на vx-7 бегущая волна на р-1хх
Дата: 14 Фев 2009 18:24:14 · Поправил: Sagara (14 Фев 2009 18:31:40)
Дата: 15 Фев 2009 22:46:28
Забавное видео о том, как звучит 49.750 в Японии, предоставленное HR420
По этому сигналу там часто определяют наличие прохождения.
А название то какое забавное 49.750MHz UFO Sound
Дата: 05 Мар 2009 13:08:35
Во-первых, не хулиганьте, в России еще 50МГц даже радиолюбителям не разрешен.
милиционер ?
Дата: 05 Мар 2009 13:15:47 · Поправил: Ангстрем (05 Мар 2009 13:44:05)
Дата: 12 Июн 2009 17:36:26
Кстати, 1 ватт это только в АМ на vx-7, на ЧМ там можно раскачать гораздо более 5 ватт ;)
К сожалению нету возможности проверить этот диапазон на дальность...
Дата: 12 Июн 2009 18:04:50
kachinski
это сколько гораздо более?
Дата: 12 Июн 2009 18:10:36
minorite
Я свою до 8 уверенно, так чисто попробовал, потом вернул все как было.
Дата: 12 Июн 2009 18:27:05
kachinski
однаако... греется наверное сильно?
Дата: 12 Июн 2009 19:36:30
minorite
Не замечал разницы по сравнению со стандартной максималкой. Хотя я никогда больше 5-10 секунд не работаю.
Дата: 13 Авг 2009 09:54:03
Может не по теме, но близко.
Принял разговор на 56,525 ЧМ, какой то радиотелефон, работали на Украине(по разговору понятно) запись короткая. Интересует, что за аппараты работали ? |
Дата: 13 Авг 2009 12:21:57
Дата: 14 Апр 2010 01:13:12
50,000 - 50,080 Beacons
50,090 Telegraphy centre
50,100 - 50,130 Intercontinental Telegraphy/SSB
50.110 DX calling
50.150 SSB centre of activity
50.185 Crossband centre of activity
50.200 MS centre of activity
50.230 JT6M
50.250 PSK31 centre of activity
50.255 JT44
50.260 - 50.280 FSK441
50.270 FSK441 calling frequency
нашел по США
51.860 out / 51.360 in, PL 100
Important 6M Frequencies: 52.525 FM Simplex, 52.540 FM, 50.300 FM, 50.110 USB DX Calling, 50.125 USB U.S. Calling, 50.400 AM, 52.020 FM, 52.040 FM
Дата: 15 Апр 2010 01:11:21
В FM при спорадике кто нибудь слышал DX на 6М?
Дата: 25 Апр 2010 11:26:13
для первого региона IARU BAND PLAN 51.430-51.590 каналы с шагом 20кгц FM
общевызывная 51.510MHz FM -у кого есть аппаратура перестраивайте на эту частоту и ждите спорадика :)
поляризацию желательно использовать вертикальную -для уменьшения ТВ помех
Американская вызывная 52.525MHz FM и за этой частотой тоже понаблюдать нужно
Дата: 25 Апр 2010 13:51:37
