На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Дает ли преимущества работа в диапазоне 50 МГц?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Апр 2010 16:10:48 #
Интересно, что можно будет услышать в Минске, с учетом 25 кВт на 1 ТВК из Колодищ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Апр 2010 19:59:05 #
при спорадике все будет слышно! -если стать по частоте между палками-незнаю правда как обстановка на 51.510 чистая или нет?Почитайте" Радиолюбитель КВ и УКВ" статьи Бензаря EU1AA как он работал на 6м
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Апр 2010 20:01:25 #
ew2abc
Читал, дело в том, что он не в Минске работал.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Апр 2010 22:38:53 · Поправил: ew2abc (25 Апр 2010 22:41:33) #
а помоему если я неошибаюсь в одной статье он писал что работал с дачи которая около Колодищ на Р10... -точно непомню какую
к сожалению журнала этого нету поэтому нескажу в каком номере
кстати всем европейцам также приходиться искать свободную частоту от ТВ палок -представте с каким уровнем они валят у них))
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 25 Апр 2010 23:00:48 #
ew2abc
Как-то тестировали в Минске маяк на 6 м, так мешал 1 ТВК.
А что вы понимаете под если стать по частоте между палками? Если между гармониками ТВ сигнала, то в сигнале изображения они идут через 15,6 кГц, всегда в полосу будут попадать.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 26 Апр 2010 12:29:10 #
ew2abc
Послушал сейчас 51,5МГц - прослушивается помеха от 1 ТВК.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Апр 2010 17:14:49 #
Статья случайно ли не "Шестиметровый диапазон в Беларуси" ? Если да, то это "Радиолюбитель" №9 1993 год.
ПАлексей
Дата: 07 Апр 2011 11:36:28 · Поправил: ПАлексей (07 Апр 2011 11:47:43) #
Измерил сегодня КСВ штатной антенны VX-7R с прикрученным удлинителем на 50 мГц. Вот что получилось: в середине диапазона (52,000 мГц) КСВ в районе 3,00 а на краях (50,000 и 54,000) около 7,00. Измерения поводил на мощности L2 (ок. 1Вт). КСВ-метр вот такой: Redot 2015A : Рейтинг На точность и правильность измерений не претендую, но тенденция ясна. До кучи померял ещё с этой антенной: http://cgi.ebay.com/RACAL-NOS-30-88MHz-SHORT-ANTENNA-SS-1600291-1-/390230747089?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adb90a7d1 от 50 до 54 КСВ выше 1,2 нет. Работает антенка!
Дата: 07 Апр 2011 15:01:59 #
30-88МГц при таких размерах... Там наверное резюк 50 Ом внутри.
ПАлексей
Дата: 08 Апр 2011 04:34:52 #
Вот про подобную антенну тема: Правильная LB антенна
