Дата: 17 Май 2008 18:19:08
Вот думаю, как использовать диапазон 50-54 Мгц в своей VX-6. Хоть там и 1.5 ватта всего, не хочется чтобы он пропадал зря. Имеет ли диапазон 50 Мгц серьезные преемущества по дальности по сравнению с 2-метровым? У меня есть дача далеко от Москвы, вещания на 1 канале там нету. Может стоит прикупить вторую портативку на Low Band? Местность там степная и безлюдная. Лесов мало.
Дата: 17 Май 2008 18:22:41 · Поправил: Ангстрем (17 Май 2008 18:23:20)
Конечно. При нормальной аппаратуре и антеннах. Почитай про распространение радиоволн диапазона лоу-бэнд. Только вэикс шесть с родной резинкой и полтора ватта не помогут. Нужны более менее приемлимые антенны. Портативные укороченные антенны этого диапазона, как и 33 - 46 работают плоховато, а уж про "хвост" вэикс шесть можно промолчать.
Дата: 17 Май 2008 23:07:00
А есть ли резинки на Low Band, именно на 50 Мгц?
Дата: 17 Май 2008 23:23:52
А есть ли резинки на cb и КВ? ;)
Дата: 17 Май 2008 23:35:04
Sashman - мне интересно, будет ли преимущество при работе с резинки на резинку на 50 Мгц по сравнению с 2-метровым диапазоном
Дата: 17 Май 2008 23:59:35
jangle
есть.
есть! и работают)
да и тут много материалов как изготовить самому эффективную антенну) |
Дата: 18 Май 2008 09:34:53
jangle
мне интересно, будет ли преимущество при работе с резинки на резинку на 50 Мгц по сравнению с 2-метровым диапазоном Скорее всё будет наоборот, резинка на 50 это не антенна.
Дата: 18 Май 2008 09:55:30
Sashman
На Сиби есть разумеется см. Алан42, Микрон-03 и пр. Чем вам не верхний КВ? :)
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 18 Май 2008 23:39:13
Пробовали, правда в Моск. Области. никакого эффекта. Очень сильно хуже 2-ки, сильно хуже 70-ки. Короче совсем плохо. Насколько помню, даже 200 МГц лучше было.
Дата: 18 Май 2008 23:58:39
Делать вам нечего, всё резинками балуются. Ставьте 3 элемента хотя бы. Уже прогресс будет. И антенна не такая уж и большая. А зато связи какие!
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 00:03:05
А зато связи какие!
На 6-ти метрах? А 10-ка чем хуже то? :)
Дата: 19 Май 2008 00:57:43 · Поправил: Zmej (19 Май 2008 01:03:14)
jangle
Во-первых, не хулиганьте, в России еще 50МГц даже радиолюбителям не разрешен.
Во-вторых, с резиновыми антеннами там делать нечего. А преимущество этих частот над более УКВейными будет в основном только в лесу.
PS почитайте тему где-то здесь про "200-300км на лов бенд". Там конечно трепа много, но если внимательно почитать то все станет ясно...
Дата: 19 Май 2008 11:06:53
Не только. На этих частотах более ярко выражена дифракция за горизонт при отсутствии низких ионизированных слоёв.
Как всё серьёзно. Вы же в Украине.
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:19:33
Ну а если переформулировать вопрос:
Чем 6 метров лучше, и лучше ли, нежели 10 и 11 метров? (который, кстати, разрешены)
Дата: 19 Май 2008 11:24:17
ASH
Ничем не лучше. А почему именно такое сравнение?
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 11:28:49 · Поправил: ASH (19 Май 2008 11:29:03)
Ну, близжайшее из разрешенного :)
Дата: 19 Май 2008 11:37:36
На 11 метров проходы мешают, да и вообще с CB неохота связываться. Поэтому Low-Band интереснее. Помех никому не будет, до ближайшего районого центра - полсотни верст, до областного больше ста километров.
Там вообще глухомань, только одни вымершие деревни в округе
Дата: 19 Май 2008 11:37:43
Да нет, преимуществ нет никаких. Более шумный участок, на территории РФ рядом первый канал вещает, помехи будут по приёму, а на передаче будут дуроскопы затыкаться. Прохождения не такие далёкие, как и на всём лоу бэнде - 500 км приблизительно и редко.
Дата: 19 Май 2008 11:40:02
jangle
Чем же они мешают?
"с СиБи неохота связываться" - тебе сколько лет то? Высказывания, достойные отчаянного пионера:))
Дата: 19 Май 2008 11:53:51
Ангстрем - c CB я "слез" еще в 1999 году, до сих пор в гараже автомобилка и 5/8 валяется.
ASHУчастник
Дата: 19 Май 2008 12:30:21
Ну почему бы и нет - FT-8900 или чтото типа того, внешняя антенна, и можно наслаждаться связью на лоубэнде в глухомани, вдали от вещания 1 ТВК.. А вот с портативками насладиться получится наврядли :)
Дата: 19 Май 2008 14:39:28
Ангстрем
Если речь о тропо - то да. В случае ионосферного прохождения дальности обычно бывают 1500-5000 км, а часто и намного дальше. В 93 были проходы на северную америку, когда самолично слушал их полицию на 33, 37 и 41 мгц. В прошлом году, несмотря на отвратность прохода, было несколько дней, когда были слышны азиатские станции, в частности, китайские.
Дата: 19 Май 2008 15:48:06
АнгстремНа этих частотах более ярко выражена дифракция за горизонт при отсутствии низких ионизированных слоёв.
Возможно, при хороших антеннах с прижатым вдоль земли лепестком.
Недавние тесты 28, 50 и 144МГц (всё в SSB) на расстояние 70км дали следующие результаты:
28: слышимся на уровне шума, разборчивость 50-70%, по 100Ватт, у меня 4эл яги, там инвертед Ви;
50: примерно тоже, по 100Ватт, у меня слопер, там штырь;
144: 5-6 баллов разборчивость отличная, 50Ватт, штыри.
Везде частный сектор и высота установки антенн не более 10-12м от землей.
ASH
Для постоянной местной связи - лучше только меньшими габаритами антенн.
Случаи DX связи, ловли прохождений и т.п. здесь не рассматриваем.
Дата: 19 Май 2008 17:08:09
Ware
Согласен, только почаще бы на лоу бэнде ионосфрные прохождения пёрли:)
Дата: 19 Май 2008 17:36:22
А можно поподробнее этот момент: какого типа антенны?
Местность равнинная? При незначительном перепаде высот 70 км не будет.
Дата: 19 Май 2008 17:58:38
Каждый год вроде, тьфу-тьфу:)
Дата: 19 Май 2008 19:50:43
У меня J-ка, там какой-то двухдиапазонный диамонд, хотя раньше J-ка тоже была, ну чуть хуже было его слышно, но в FM все равно работали всегда. Гор нет в этом направлении, а наоборот - водохранилище, но скажем так, не все 100% трассы над водой. Прямой видимости уже нет, на двойке уже бывает проход на этой трассе, что этот корреспондент может и 9+ идти. Но такого чтобы вообще не слышно его - еще не было...
Дата: 20 Май 2008 10:46:25
Ware
Почаще и помощнее, не сглазить бы:))
Я с портативки ф3гс при помощи 5 вт связывался на равнинной местности со станцией на расстоянии 65 км - там антенна "маяка" на 5 этажном задании и "дубовый" на приём "маяк". Малейший перепад по высоте - этих рекордов уже не будет. Самая дальняя трасса на открытой местности - машина + 0.58 на крыше, 40 вт мощности - уверенно открывается репитер с небольшой возвышенности на расстоянии 120 км (ретранслятор тот же "маяк":)) Всё это относительно и сильно зависит от местности и лесистости:)
Дата: 20 Май 2008 12:20:43
Дата: 20 Май 2008 19:05:29
Ангстрем
Согласен.
Вы не уточнили, это были постоянные сеансы связи, так сказать в любую погоду или типа несколько раз удалось. Я при очень хорошем тропо на резинку и за 100км репитер на 144 открывал стоя не земле и что, это не показатель.
Вчера опять провели эксперименты с этим товарищем, на 144 было улучшение прохождения мы друг друга слышали 9 баллов, тут же попросил сделать QSY на 28 и 50, там - "как из ж..." сигналы были, как я уже и говорил. Но такого чтобы на двойке мы не слышались вообще - еще не было. Минимум 4-5 баллов сила сигнала при самых неблагоприятных условиях.
Но таксобазы на ~45МГц из моего города, которые стоят на 9этажках и дуют по 100-200Ватт минимум он конечно слышит лучше, чем меня. Но даже на 1/4 и 20-30 Ватт плюнуть с такой высоты на 144МГц даст, я уверен, не хучший результат. Служб просто много свяких, на всех не хватит 150-160Мгц, того и выделили им еще 45МГц, пускай немного и хуже по КПД частота, но мощей выравнивают видимо.
jangle
Интересная статья о работе радиолюбителей на Low-Band, в 50-ые годы прошлого века.
6 октября за 5 ч. 40 м. кемеровский радиолюбитель Ю. Командиров установил 25 двусторонних связей с корреспондентами, расположенными на расстоянии более 2500 км. Это достижение превышает норму мастера радиолюбительского спорта.
Да... Если бы сейчас МС выдавали за такой норматив, то наверно бы эти корочки МС топтались бы ногами...
