Дата: 27 Май 2008 23:04:25
почти все советские динамики не системные, т.е в ТУ не было указано предпочтительное оформление (или референсное), а фирменные довольно часто делали под ТУ с указанием типа оформления... поэтому отдельные динамики СССР могут переиграть ДЖАПАН, но в акуст.оформлении это бывает редко.. но есть наши динамики на все времена, теже АС от СИМФОНИИ, это очень сильные громкоговорители, особенно хороши именно в таком корпусе как у v255,
в них стоит заменить электролиты в фильтре на бумагу, остальное лучше не трогать, после постирки ткани её нужно сушить в натянутом состоянии
"Не стоит город без святого и село - без праведника" +1
Дата: 27 Май 2008 23:28:17
Кратер
Надо стирать старую.
Да кто бы с вами спорил. А если старая вся в дырах или ее и вовсе нет? Тут стирай не стирай - дыры не исчезнут, ткань от стирки не прибудет. Не от праздного любопытства спрашиваю, есть что затягивать, да нечем. Не крепдешином же.
Дата: 28 Май 2008 10:01:11
sebastjan perejra
Ну тогда латать или покупать на базаре старые куски.
Дата: 28 Май 2008 18:04:50
Кратер
лататьстарые куски
Все это очень печально. Неужели ни у кого не завалялся рулон-другой радиоткани?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 02 Июн 2008 23:29:22 · Поправил: Неотесла (02 Июн 2008 23:51:57)
Для Себастьяна Перейры.
Мини-ткацкий станок, нитки - и ткань готова, если уж дело зашло так далеко. Или заказать - выткут. Что за проблема-то? Деньги+фанатизм горы свернут. Пробуйте обратиться сюда.
Здесь делают и продают простейшие ткацкие станки, на которых ткут от тонких прозрачных тканей до ковров. Наверняка есть люди (клубы) в России, где этим занимаются. У них можно попытаться заказать радиоткань с аутентичным переплетением нитей. Если речь идёт о серьёзной реставрации. |
Дата: 03 Июн 2008 08:33:53
На старых закрытых "Ламповых душах" была большая подборка про радиоткань.
Если не ошибаюсь, кто-то упоминал, что хорошо подходит канва для вышивания.
Дата: 03 Июн 2008 16:28:35
mf21
Да нет, не очень хороши оказались эти колоночки. У "Симфонии Стерео" - первый вариант были очень добротные колонки акустическое оформление лабиринт добротные фильтры кроссовера. А эти из фанерки толщиной 10 мм с щелями между резонатором и основным объемом ящика и передней панелью, тонюсеньким проводом внетренней разводки, дросселем фильтра с магнитным сердечником и электролитами в фильтре., фиговой задней стенкой, закрепленной слабыми шурупчиками.
Я промазал герметиком изнутри все швы панелей, заменил провода, обмазал герметиком динамики и через герметик посадил заднюю стенку на мощные шурупы, фильтры поменял.
Но мои самодельные колонки с набором динамиков от Симфонии: 6ГД2, 3ГД1, 1ГД3 звучат лучше заводских. Там воздушные дросселя фильтров из толстого провода намотаны, бумажные конденсаторы. Ящик из фанеры 18 мм, а передняя панель из 25 мм. С ребрами дополнительной жесткости, все промазано герметиком (стенки и швы), внутри задемпфировано ватными матами и динамики мотируются снаружи ящика. Ручная работа... Но тяжелые получились.
Дата: 04 Июн 2008 22:04:27
Неотесла
twister
Спасибо за варианты. Самый простой, как мне кажется - найти в комиссионке колонки старые и ободрать их как липку. Но старого радиохлама в продаже все меньше и меньше. Может помоечникам-синякам заказать, эти что хочешь достанут.
Дата: 05 Июн 2008 22:37:14 · Поправил: Samolet22 (06 Июн 2008 02:33:35)
sebastjan perejra
И Я регулярно навещаю на Митино в Москве старичков-боровичков в поисках стареньких динамиков,стукаю их пальчиком,прикладывая к уху,да бы ощутить резонанс НЧ.Нашел тут динамик китайский 10см диаметром,надписей всяких полно,магнит здоровый-8ом.Воткнул туда,куда искал,в Sony ICF-6700-какой звук!!! Почти Грюндиг Сателтит 600.Предварительно чуть умощнил в нем НЧ,добавил пару транзисторов.А других подобных динамиков валяется десятка два-результат моего отбора-все не то.
А еще вставил зеленые светодиоды вместо лампочек-получился "приемник-сказка",напоминающий мне старую "Балтику".Может фото выложить?
Дата: 05 Июн 2008 23:25:02
Samolet22
Помню, помню... Участвовал в обсуждении вашей проблемы с 6700-ым. Рад, что вы достигли того, чего хотели. Однако, вопросы остались. Первый: как удалось засунуть нестандартный для переносного приемника динамик в довольно ограниченное пространство. Второй: насколько увеличилось потребление электроэнергии после "умощнения" и добавления пары транзисторов. Третий: стоило ли оно того или нет. В любом случае, здорово, что вы нашли то, чего так долго и мучительно искали. Удачи!!!
Дата: 06 Июн 2008 02:32:55 · Поправил: Samolet22 (06 Июн 2008 11:28:27)
sebastjan perejra
Нашел более мощный "накальный"трансформатор,на приемную часть пустил как и было 9вольт через 20ом,а основное напряжение 15вольт пустил только на УНЧ.Добавил два КТ-817г.По звуку прекрасно раскачивает отдельную 10ватную колонку-как проба мощности.А динамик китайский-мне просто повезло.По ощущениям у него чуть ниже чувствительность,но по низам-супер-и всего от диаметра в 10см !! Я этого не ожидал.Слышал про хитрости с подвесом:для понижения резонансной частоты динамика утяжеляют его подвес с каким то падением чувствительности.Из всех приемников,что у меня были-лучший по звуку Сателит-600-тый,так сейчас получилось почти один в один.
Наслаждаюсь.....
А 10см его родной размер,чуть мет.каркас аккуратно у динамика сбоку спилил,что б влез и не повредить центровку- и все.А так приемник больше по виду стационарный,хотя есть отсек для батарей.В SSB выкинул его родной ужасный-c баночным звуком RC филтьр по НЧ(600-2000гц).Плучил Hi-Fi-SSB с басками.(50-3000гц)
http://savepic.ru/243169.jpg |
Дата: 06 Июн 2008 16:49:21
Samolet22
Красота! Выражаю свое восхищение.
НеотеслаУчастник
Дата: 07 Июн 2008 00:31:08
Несмотря на эклектику дизайна (смешение стилей), красивый аппарат! Добротно выглядит.
Дата: 07 Июн 2008 10:19:23
Samolet22
такой уж наверное и не купить уже......
Дата: 08 Июн 2008 01:15:50 · Поправил: Samolet22 (08 Июн 2008 01:27:40)
Кратер
Проскакивают изредка на аукционах,состояние как правило требует включения паяльника.Хотя раз видел ICF-6800 не пользованный(новый) и цена взлетела аж под 1000 долл.-с ума народ сходит.
Дата: 08 Июн 2008 09:20:36
Samolet22
Круто! 1000! даже за такой ящик.
Дата: 23 Фев 2010 17:09:57 · Поправил: bugsky (23 Фев 2010 17:15:41)
Неотесла
Дорогие коллеги, посмотрите видео и получите такое же удовольствие, как и я!
Клод F2FO сам делает радиолампы. Видео невероятной эстетики.
ЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИХО! Ничего подобного больше не видел ! А микросхемы на дому никто не пытается делать ?!
Дата: 11 Мар 2010 14:46:38 · Поправил: Scover (11 Мар 2010 14:48:26)
"Мобильник" 70-х гг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mob_70xx.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/label.jpg) Увеличить
Очень жаль,что файлы не помещаются в отведенный лимит по размеру.
Нет,придется по частям.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/inside_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/inside_2.jpg) Увеличить
Прошу прощения,не туда я влез со своей мобилкой. |
