На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ avchizhov]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› RTTY SSTV
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Prizrok
с мар 2008
Дата: 17 Май 2008 23:18:19 #
А как можно определить на каких частотах КВ диаппазох передается SSTV и что передают таким образом.Кто-нибудь принимал SSTV,поделитесь опытом.Много ли таких переда наКв?И вот еще что ни могу декодировать RTTY выдает какую-то несуразицу.Подключил 1103 через линейный вход к ноутбуку,программа скачена с файлового архива радиосканнера.Какую программу порекомендуете для етих целей?
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Май 2008 23:50:32 #
SSTV передают ток в любительском диапазоне. Есть конкретные частоты. Яндекс рулит. Просто набираете SSTV.
По поводу RTTY- можно попробывать поменять USB на LSB, скорость и тд.
Сразу ничего не получается)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 00:42:10 #
На КВ чаще всего SSTV работают на 7033, 14230, 21340, 28680. Это как-бы вызывные частоты. Если SSTV-станций собирается много, они "расползаются" на +3, 6, 9 КГц от вызывной. Что передают в SSTV - можете посмотреть здесь: http://87.225.43.62/HAMRADIO/sstv.exe Это самораспаковывающийся архив.
Для правильного декодирования RTTY нужно знать, с какой скоростью и с каким разносом частот идёт передача, прямая или инверсная. Ну или подобрать эти параметры экспериментально. Любители обычно используют 45,45 Baud, Shift 170 Hz.Нужен, также, приёмник с хорошей стабильностью частоты. У "дегена", к тому-же, насколько мне известно, режим SSB не совсем правильный. Это тоже может обеспечить неуспех приема RTTY, особенно, если нет опыта.
Программ для работы SSTV и RTTY достаточно много. Можно выбрать что-то для себя по вкусу. Мне лично нравятся программы от JE3HHT.
Globus
Дата: 18 Май 2008 01:15:27 #
пробовал в свое время MMSSTV на СB
кое-что выложил сюда : dauren.spb.ru
Falcon68
Дата: 18 Май 2008 02:53:28 · Поправил: Falcon68 (18 Май 2008 02:55:52) #
Prizrok
Здесь все, что Вам нужно: http://msstvs.ru/
Андрей RA0CS
Поправка: не 7033, а 7040(42). + еще 3730.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 03:41:45 #
Falcon68: Поправка: не 7033, а 7040(42).
Если так написано в вашем Свидетельстве о регистрации РЭС, то это вовсе не означает, что рекомендаций нашей ГКРЧ прридерживается остальная часть мира. В Вашем (да и в моих - тоже) Свидетельстве ещё указано: 21110-21120 - SSTV, Digital, CW. У Вас-же не возникает желания перетянуть туда всех эсэстивистов? :-) Насчёт 3730. Возможно, там и работает кто-то, но этот диапазон слишком шумен для SSTV. И мне ни разу не приходилось кого-нибудь там видеть. Я-же говорил: "На КВ чаще всего SSTV работают на..." По моим наблюдениям 3730 к частоиспользуемым не относится.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Май 2008 12:28:27 #
Андрей RA0CS
С дегином вы не совсем правы. Я спокойно им принимаю сств на 14230 (на более нижних частотах слишком много у меня помех). Принимаются картинки со всеми цветами и не кревые. Prizrok
Попробуйте прогу mix версий множесво, она есть и на этом ресурсе. Одно из главных достоинств это то что она полностью на русском языке.
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Май 2008 12:54:38 #
Prizrok
По декодированию RTTY (BAUDOT) в сети выложено множество софта, но советую не распыляться на все, а для начала попробовать софт выложенный на этом сайте:
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file5876/
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file3533/
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file993/
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file994/
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file2301/
Что касается частот, то для начала лучше потренироваться на линиях, где передается сводка погоды с Гамбурга:
cq cq cq de ddk2 ddh7 ddk9
frequencies 4583 Khz 7646 Khz 10100.8 Khz
cq cq cq de ddh47 ddh9 ddh8
frequencies 147.3 khz 11039 khz 14467.3 khz
параметры настройки программного декодера – скорость 50 бод, разнос 450 Гц
Для ликвидации ликбеза по приему RTTY - посмотрите эту статью http://www.cqham.ru/rtty161e.htm
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 12:57:44 #
ТАНК: С дегином вы не совсем правы. Я спокойно им принимаю сств на 14230
Простите, а я разве говорил что-то о приёме SSTV с помощью дегена?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Май 2008 13:20:53 · Поправил: john_qkk (18 Май 2008 13:22:38) #
Prizrok
Для начал я бы порекомендовал Mixw.
Там почти все цифровые режимы, используемые радиолюбителями.
Начните с psk31 и rtty. SSTV она тоже неплохо принимает.
К тому же, при приеме позывного, эта программа сразу пишет страну, что довольно приятно.
Falcon68
Дата: 18 Май 2008 13:57:23 #
Андрей RA0CS
А я разве говорил про ГКРЧ? На 40м в основном QSO были на 7042.
Ну не знаю как в Вашем QTH, но у нас, на европейской части, большая часть QSO идет 3730. Провда постеднее время на 3731 поселились "пакетчики" и и по хамски давят, особенно Скандинавию. :(
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 15:07:28 #
Falcon68: А я разве говорил про ГКРЧ?
Нет. Про ГКРЧ говорил я. По той причине, что Вы взялись "вносить поправки" в мои слова. Приводить, так сказать, в соответствие с частотным распределением, установленным для российских коротковолновиков, этой самой комиссией.
Falcon68: Ну не знаю как в Вашем QTH, но у нас, на европейской части, большая часть QSO идет 3730.
Возможно. Будем считать, что имеющиеся различия обусловлены значительной разницей в географической долготе наших QTH.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Май 2008 22:14:15 #
2 Андрей RA0CS
Дык, а это кто писал?
Дата: 19 Май 2008 01:01:40 #
В европе довольно активны радиолюбители в SSTV на 80м 3730 +- , но как верно заметил фалкон, там сейчас присели на частоту RFSM- , DRM-щики. (нет чтобы на 3590-3600 стать, вроде как более логично...)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 19 Май 2008 02:46:45 · Поправил: Андрей RA0CS (19 Май 2008 02:51:06) #
ТАНК:У "дегена", к тому-же, насколько мне известно, режим SSB не совсем правильный. Это тоже может обеспечить неуспех приема RTTY, особенно, если нет опыта.
И что? Где про SSTV?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 19 Май 2008 02:59:43 #
Zmej: ...как верно заметил фалкон, там сейчас присели на частоту RFSM- , DRM-щики. (нет чтобы на 3590-3600 стать, вроде как более логично...)
И я - о том-же. Есть рекомендации и есть сложившаяся практика, иногда противоречащая рекомендациям. Я исходил именно из практики. Допускаю, что и уважаемый Falcon68 - тоже.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2008 06:47:15 #
Доброго времени суток, коллега Андрей RA0CS!
Очень компактная и информативная справка по SSTV/RTTY!
Кое в чем утвердился, благодарю!
Коллеги, может есть смысл развить тему...
Вот еще весьма полезная сылка:
http://www.cqham.ru/digi-modes.htm
Вообще на сайтах QRZ.ru и cqham.ru много интересного по теме.
Андрей П. RX9CKE
Prizrok
с мар 2008
Дата: 19 Май 2008 20:42:59 #
Вот скачал программу SeeTTY она 15 дней работает,а после этого срока она станет негодной если ее не зарегестрировать?Как вы оцениваете эту программу и вродебы через нее можно принимать NOAA.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2008 06:09:01 · Поправил: andrey_g_p (20 Май 2008 06:10:28) #
Доброго времени суток, коллега Prizrok!
Пользуюсь программой MixW2 для цифровых видов связи (лицензионная). Вполне устраивает, весьма удобный интерфейс и набор настроек, возможность управления трансивером и поворотным устройством антенны. Посредством данного ПО принимал SSTV (коллеги настраивали аудиокарты), весьма увлекательно. Возможность приема сигналов спутников NOAA не проверял.
На сайте разработчиков (http://www.mixw.net/) можно найти бесплатную версию.
Вот еще одна страничка посвященная "цифровым видам связи" (http://rk1zwu.qrz.ru/html/ssylki_4.html).
Прошлым вечером была приличная активность на частотах 14080 (RTTY) и 14070 (BPSK31).
Всем хороших прохождений и результатов!
Андрей П. RX9CKE
Prizrok
с мар 2008
Дата: 20 Май 2008 22:45:18 #
Весь вечер пытался декодировать RTTY,всеми программами.Ни чего не получается какае-то хрень.Покажите как выглядит декодированый текст,допустим радиолюбителй.Какие параметры нужно выставить?Поймал на 3604кгц мощный сигнал подключил 1103 через линейный вход.Крутил все подряд ни чего не получается.Помогите советом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 22:52:53 #
выяснил, что в Mixw можно передавать картинки с помощью моды MFSK. Кто хочет попробовать?
Дата: 21 Май 2008 00:13:33 #
Prizrok
Вы принимали какую-то военную "долбилку", лучше слушайте на 14.080-14.090МГц - там самая большая вероятность услышать радиолюбителький телетайп.
Настройки - шифт 170Гц, скорость 45Бод. Ну и менять инверсия/не инверсия, т.к. точно понять на дегене в какой боковой будет принят rtty сигнал на слух невозможно.
Вызов станции дают всегда с фразы "CQ CQ CQ de xx#xxx xx#xxx xx#xxx" и т.п. , где xx#xxx - позывной.
Вот только что принял на 14.085 специально для вас:
CQ CQ CQ MM0WST MM0WST MM0WST PSE K
N3DNX DE MM0WST
...HI RICHARD TNX FOR CALL
...RST 599/569
...NAME DEREK DEREK
...QTH EDINBURGH SCOTLAND
...OK BTU N3DNX DE MM0WST
N3DNX DE MM0WST
...ALL OK DICK
...QSL CARD OK & LOTW
...TNX FOR QSO 73 DICK CIAO CIAO!
N3DNX DE MM0WST AR
....CQ CQ CQ MM0WST MM0WST MM0WST PSE K
Америкоса (N3DNX) на мой LW не слышно...
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2008 06:58:21 #
Как Вы настраиваетесь на сигнал?
Если принимаете RTTY, надо совместить две вертикальные линии настройки (или два маркера как в MixW) , с двумя "дорожками" сигнала станции на "водопаде".
Если разная ширина створа сигнала и настройки - меняйте параметры (сдвиг (Гц)).
Так же полезно использовать "шумопонижение", но осторожно, дабы не "задавить" сигнал.
Кстати, а вообще сигнал отображается, "дорожки" видите, звуковая карта в программе определена?
Присоединяюсь к коллеге Zmej в плане частот приема и пр. ну и см. выше.
На мой взгляд, проще осваивать посредством ПО MixW. К этой программе весьма приличная инструкция есть на русском языке, поищите на сайте авторов.
Пробуйте и результат Вас воодушевит!
С уважением,
Андрей П. RX9CKE
Prizrok
с мар 2008
Дата: 21 Май 2008 10:04:47 #
Спасибо всем за помощь!!!Сегодня буду пробывать.А как кто подключает свои приемники к компьютеру?Когда я подключаю свой De1103 через линейный вход к выходу на микрафон ноутбука,сигнал полностью глушиться помехой,подключаю через вход на наушники приемника.А если включить погромче приемник и поставить не подалеку с компом.,будет декодировать,или обязарельно через линейный вход?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Май 2008 12:04:55 #
Prizrok
До использования переделанного кабеля при подключении Деген к ноутбуку возникали сильные помехи приёму. Разрезал аудио кабель и впаял разделительный трансформатор (был только 220/12В, т.е. 220/220 лучше). Точнее даже два трансформатора впаял, но т.к. сигнал моно, то второй транс не нужен. :)
Помехи на 99% ушли. Включаюсь таким кабелем в микрофонный вход ноутбука. Заодно развязал "землю". Открытые сигналы RTTY декодирую в JVComm одной из первых версий. В эфире много "ложных" RTTY-подобных сигналов вояк, JVComm их не берёт.
Дата: 21 Май 2008 15:18:53 #
Питер_AM
i]Открытые сигналы RTTY декодирую в JVComm одной из первых версий[/i]
Я пользовался "дживикомом" во время когда им было модно работать SSTV, еще версии были что-то там 0.9 кажется, но декодера RTTY чего-то не припоминаю :(
Prizrok
Вообще-то можно микрофон компьютерной гарнитуры ткнуть к динамику приемника, подобрать нужную громкость по цвету водопада в Миксе, примерно сине-зеленый что бы был. Принимать будет , а уж какая АЧХ получится этой связки никто гарантировать не может. Но на крайняк и таким способом обойтись можно.
Я даже помню когда-то на 80м один кадр SSTV умудрярся работать, подкладывая микрофон трансивера к компьютерным колонкам, ну и на прием - наоборот :D Но это уже изврат...
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 21 Май 2008 21:36:09 #
[i]По моим наблюдениям 3730 к частоиспользуемым не относится.
Вот тут вы не правы... Частенько вижу на 80 ке как работают между собой 9С ,9А ,4P. просто моду не Мартин используют как 20 ке ,а другую ( не хочу просто врать ) . То бишь ребята занимаются.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2008 04:24:25 · Поправил: Андрей RA0CS (22 Май 2008 04:43:19) #
полярник: Вот тут вы не правы... Частенько вижу на 80 ке как работают между собой 9С ,9А ,4P.
Ваша реплика выглядит несколько запоздалой, поскольку выше уже пришли к согласию по этому поводу. Тем более подозреваю, что 9C, 9A и 4P - это не Иран, Хорватия и Шри Ланка, а всего-лишь Свердловская, Челябинская области и Татарстан. Для Вашего 9F - это ближайшее окружение. Поэтому неудивительно, что вы их видите. Также неудивительно и то, что для местных SSTV-связей они используют 3730, поскольку на более высокочастотных диапазонах могут оказаться в "мертвой" зоне относительно друг друга.
полярник: просто моду не Мартин используют как 20 ке ,а другую ( не хочу просто врать )
И что? Используемая Вами программа не умеет автоматически определять моду?
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2008 06:32:42 #
Правильно ли я понял из Вашего ответа коллеге полярник, что Вы используете программу автоматически определяющую моду принимаемого сигнала? Если это так, буду рад ссылке на нее и комментариям по работе.
Кстати вчера на 14080 вроде был сигнал в моде OLIVIA (по виду), но имеющиеся у меня программы не позволяют его декодировать, что посоветуете?
С уважением,
Андрей П. RX9CKE
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2008 07:23:25 #
andrey_g_p:Правильно ли я понял из Вашего ответа коллеге полярник, что Вы используете программу автоматически определяющую моду принимаемого сигнала?
Тёзка, мне кажется, Вы не совсем понимаете, о чём речь. Здесь говорится о модах SSTV, которых разработано достаточно много: Martin, Scottie, Robot, B/W, SC2, PD, MP, MR, ML, MC, P, AVT... причем каждая мода имеет, как правило, несколько разновидностей... Естественно, часть из них - Martin, Scottie и др. - имеют наибольшее распространение. Значительную часть из перечисленных мне никогда не приходилось слышать в эфире. Но тем не менее они существуют и программистам приходится с этим считаться. Поэтому функция автоматического определения моды SSTV - стандартная для программ, по крайней мере тех, с которыми мне приходилось работать. Допускаю, что есть какая-нибудь "экзотика", где моду принимаемого сигнала приходится переключать вручную, но мне не встречалось.
andrey_g_p: ...вроде был сигнал в моде OLIVIA (по виду), но имеющиеся у меня программы не позволяют его декодировать, что посоветуете?
Ничего. "Оливией" не интересуюсь.
