На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Хайо, John79, XOR, Konstantin, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самопальная ЗАС
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Май 2008 22:13:18 #
Shephard
ключ 3-ий. Кодировал форвардом. То есть декодировать надо обратным.
Mesh
А с 3 всё пучком.
А если от начала отрезать 0.5- 1 секунду (файл, естественно, станет короче), восстановление произойдёт?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 22:27:59 #
Igor 2
можете как угодно резать файл, дешифровка всёравно пройдёт.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Май 2008 22:57:23 · Поправил: Igor 2 (20 Май 2008 22:57:49) #
Shephard
Вы в этом уверены? Внимательно не прислушивался, но первое впечатление, что излом динамический. Проверьте.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 23:38:16 #
Igor 2
мне до изломов фиолетово, поэтому и сказал, что не влияет.
Разборчивасть речи не теряется ни на 0,001 процента, значит всё ок, свою цель скремблёр выполнил %)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Май 2008 23:44:34 · Поправил: Igor 2 (20 Май 2008 23:45:28) #
Shephard
Вы проверили, или только думаете, что с отрезанным началом будет нормально декодироваться?
Если в лом проверять, дайте ссылку на декодер.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 23:56:31 #
Igor 2
Да! Я же написал, что проверил, отрезал кусок, всёравно декодируется.
http://home.fill.ee/~armin/asp.exe
ссылка
Mesh
Дата: 21 Май 2008 08:18:56 #
Igor 2 Гы, да вот это тема http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=24022&page=0 веселуха была. :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Май 2008 09:53:32 #
Mesh
о, ура, нашли таки. Я бился-бился, не мог найти. :)
Даже подумал, а не убрали ли её.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 13:02:49 #
Гы, да вот это тема
Хорошая тема, весёлая:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Май 2008 14:31:56 #
автор программы наотрез отказывается показаться в топике. Очень жаль :(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 14:33:29 #
Shephard
Очень жаль :(
Да уж....
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Май 2008 16:08:34 · Поправил: Sashman (21 Май 2008 17:17:30) #
По поводу модема: нашёл микросхемы семейства CMX469, 1200/2400/4800 bps, но цена невкусная - порядка $25 за чип.
Даташит на CMX608/618/638
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Май 2008 17:26:56 · Поправил: Igor 2 (21 Май 2008 18:00:15) #
Посмотрел кодек SergUA6, мне кажется, информация в коде достаточно прослушиваема (проверял через KEY 1). Итак, исходник
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ishodnik.mp3
Кодировка через KEY 1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kodirovka_key1.mp3
А вот это для не знающих звуковые редакторы (сужу по другой ветке, на которую была ссылка, где кто- то утверждал, что этого сделать нельзя)- кодировка того же исходника с помощью Adobe Audition (легко выполняется и в железе)- плавно меняющаяся частота излома снизу вверх. При скачкообразном или плавном, но быстром изменении этой частоты разобрать сигнал труднее. Естественно, для декодирования нужна синхронизация.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kodirovka_adobe_audi.mp3
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Май 2008 18:04:44 · Поправил: Shephard (21 Май 2008 18:21:11) #
Igor 2
расширение спектра больше 300-3000 Гц ведёт за собой ухудшение скремблирования.
Вот http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/scr.wav
Закодировано с помощью Forward-1.
По моему хрен чё поймёшь :)
Кстати желательно чтбы запис была без перегрузок, А то потом все щелчки после шифровки-дешифровки становятся не совсем тем, чем были до шифровки. Возможно Вы именно про эту динамику говорили.
Но соблюдая условие - не перегружать сигнал - всё становится ок.
Возможно, что прграмма шифровальщик имеет коэффициент передачи не совсем 1, то есть она еще усиливает сигнал на какой то процент. Вот и получается, что добавляется перегуз. Такое тоже ведь возможно.
А теперь еще вопрос на засыпку:
http://home.fill.ee/~armin/7345881.wav
Комбинация кодирования длинная: Forward-7345881.
У кого хватит терпения декодировать? Декодировать в обратном порядке. То есть Backward-1885437
Mesh
Дата: 21 Май 2008 19:42:25 #
Igor 2 Гы, типа я утверждал что слепить то что лепит АСП нельзя в редакторах, никто не убедил меня делом, что это не так. Хотя говорили типа легче лёгкого. Но вопрос то не в том, что в редакторе вообще ничего нельзя зделать. Тогда когда появилась та тема, даже подобного у меня не выходило, ну а потом всё стало ясно, спец прога, спец алгоритм и всё такое. А вы типа А вот это для не знающих звуковые редакторы . Это тут причём? :)
Raj
Дата: 21 Май 2008 19:48:50 #
Программы это хорошо, а мне бы был интересен алгоритм, который можно реализовать на МК и вмонтировать в рацию.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Май 2008 19:58:48 #
Raj
это к SergUA6
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Май 2008 20:01:54 #
Mesh
Не понял, а как же мой файл? Он сделан в звуковом редакторе, и обеспечивает маскирование звука по принципу динамического перелома частоты. По принципу, предложенному SergUA6 звуковым редактором делать не пробовал, думаю, что тоже говно вопрос, на досуге подумаю.
Mesh
Дата: 21 Май 2008 20:09:09 · Поправил: Mesh (21 Май 2008 20:09:27) #
Igor 2 Вот про тоже говно вопрос собствено и спорили если тему внимательно читали, всё остальное меня ни в той ни в этой теме особо не интересует, так как не представляет ни трудностей ни проблем.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Май 2008 20:31:20 #
Опять не понял- о чём Вы там спорили? Что нельзя в звуковом редакторе сделать маскиратор, или о том, что нельзя в нём сделать маскиратор по принципу SergUA6?
Mesh
Дата: 21 Май 2008 20:37:25 #
Igor 2 Да что ж там непонятного? Именно о том что нельзя в нём сделать маскиратор по принципу SergUA6 и спорили, тока тогда неизвестно было что это было, это потом стало известно. А встречный вопрос, ваше думаю, что тоже говно вопрос к чему относится тогда? :)
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Май 2008 22:24:48 #
Народ, все аналоговые методы - это всего лишь временная стойкость или вообще техническое маскирование.
Читал мемуары сотрудника лаборатории (уже не помню кого и не могу их найти), которая занималась разработкой ЗАС для ВЧ и телефонных линий. В частности, Котельников там работал и сформулировал свою (вместе с Найквистом и Шенноном и прочими) теорему. Еще тогда сконструировали машину для автоматического вскрытия большинства аналоговых скремблеров, и пришли к идее вокодера и шифровании в "цифре".
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Май 2008 23:01:34 · Поправил: Igor 2 (21 Май 2008 23:02:53) #
Mesh
Как раз к маскиратор по принципу SergUA6
На досуге посмотрю, есть ли частотно- временные пресеты (не смотрел, конечно же, в чистом виде может и не быть).
И то, что устройство SergUA6 несинхронизируемо не всегда плюс.... Плюс, задержка декодирования минимум на удвоенное максимальное время задержки (Кстати, какое оно там, а?).
Ага, а потом пустили в поточное производство для военных аналоговый "Историк"...
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Май 2008 23:17:18 #
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Май 2008 23:51:47 #
Аналоговый ли?
Да, ошибся, имел в виду то, что было до него.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Май 2008 00:00:43 #
Что же было до него?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 22 Май 2008 02:09:08 #
А дп него было то, что у меня в файле от Адобе Аудишен.
Mesh
Дата: 22 Май 2008 04:51:18 #
Igor 2 И то, что устройство SergUA6 несинхронизируемо не всегда плюс.... Вот как? Ну и когда этот плюс становится минусом? С каких это пор постоянный синхронизм стал не всегда плюс? Люди прилагаюмт немалые усилия в достижении этого самого синхронизма, а тут ненужность в этих усилиях вдруг минус? Sashman Еще тогда сконструировали машину для автоматического вскрытия большинства аналоговых скремблеров Ну, ну и где она эта машина? Можт там гдето потерялась такая величина как время? А вы в курсе вообщето что из аналогового сигнала можно слепить всё что угодно? Что из слова "туман" можно слепить "тукан" а можно "баран" и как машина будет доказывать что это одно а не другое? А картавый или гундосый, или язык суахили, типа фиолетово? А что вдруг за проблемы с распознованием речи тогда? Если скремблированая вскрывается в лёт, то уж с открытойто куда проще? Неувязки как то есть, гы.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 22 Май 2008 11:17:43 · Поправил: Igor 2 (22 Май 2008 12:06:31) #
Мне кажется, что в порыве своих эмоций Вы перестаёте думать, потому, что задаёте вопросы, ответ на которые очевиден. Представим себе, что есть маскиратор, требующей синхронизации, и не требующей. Так вот, враг выкрал нашу станцию, и, зная ключ, включает маскиратор SergUA6. Несложно понять, что все наши переговоры немедленно становятся достоянием противника.
А вот если у нас синхронизируемый маскиратор (обращаю Ваше внимание, что синхра только у лохов передаётся постоянно и открыто), то противник, даже зная наши ключи, остаётся с носом. (Представим, что противник немного тупой, если сильно умный, то у него есть варианты). Естественно, скрытность наших переговоров остаётся только до передачи синхроимпульса. А это могут быть часы. Кроме того, есть масса организационных мероприятий, позволяющих скрыть от противника этот самый синхроимпульс. Вот так.
А зачем их прилагать? Всё решается без проблем, благо, на стационарных станциях, всегда есть магистральный приёмник с Гиацинтом. Одной синхронизации хватает очень надолго (у меня, например в Р160 на частоте 14996 период биений с эталоном 40 секунд).
Конечно же, для портативок несинхронизируемый маскиратор- это, скорее всего, благо, а вот для стационара- думаю, что нет. Причины- выше.
Кстати, на какое время у SergUA6 сигнал растягивается (максимальное время сдвига какое?)?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Май 2008 12:36:14 #
Название изделия не припомните?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
