Дата: 17 Май 2008 23:51:38
Вот захотелось сконструировать такой девайс, чтобы можно было спокойно общаться и быть уверенным, что никто (кроме правительства с квантовым суперкомпьютером) не смогут подслушать.
Примерная блок-схема представляется такой:
аналоговый тракт (микрофон/УЗЧ+динамик) - кодек - криптопроцессор - модем - радиостанция.
Предполагается, что используются УКВ радиостанции без вывода дискриминатора.
Интересуют в первую очередь модем и аудиокодек, способные работать в узкой полосе порядка 300-3300 Гц и скорости порядка 2400 бод и при этом давать сносное качество звука. Наличие FEC в модеме приветствуется.
Вопросы криптографии считаю, что смогу решить сам.
Вопросы лицензирования технологий, патентов и законности применения шифрования не рассматриваются (if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom). Главное, чтобы исходники можно было скачать, а микросхемы - купить за приемлимые суммы денег.
P.S. я не тероррист и не студент в состоянии срочного написания диплома :)
Дата: 18 Май 2008 00:10:21
Sashman
Музчина всё уже давно есть в сборее возмите старый ERICSSON который в DAMPS работает перепишите программу синтезатора -раз вы с криптографией на (ты) и там и модем и система питания и госконтроль всё есть или заложено. А вас не кто слышать не будет так как вы уже в цифре Дапустем ER- LX 700 или 680 всё больше ничего ненадо
Дата: 18 Май 2008 00:19:57
radek, спасибо за идею. Поищу сабжевые аппараты, но, похоже, ДАМПСа у нас как такового не было и с такими девайсами напряг...
Дата: 18 Май 2008 09:24:40
Есть две штуки... один полностью рабочий, от второго осталась только материнка. Меняю на RDS-пейджеры ;)
Дата: 18 Май 2008 15:08:29
Sashman
в Москве на Митино этого дампса, всеразличных моделей, по 50 р за трубу у дедов можно мешками брать.
равно как и сдма800 ( кстати у Вас вроде оно работает - давно пора организовывать бизнес)
Дата: 18 Май 2008 19:25:34
04ХК100И2 Модуль маскиратора речи для мобильных станций для icom, или UT-110- Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов), аналоги есть для Vertex -уже все изобретено.
Дата: 18 Май 2008 23:10:54 · Поправил: Igor 2 (18 Май 2008 23:12:23)
А техподробности не проясните, что, собственно, эта ерундень со звуком делает, а то в инете только рекламная лабуда- 4 группы, 255 кодов, какие группы, какие коды???
Там и переворот спектра так разрекламировали, типа, инверсия спектра относительно аж 256 частот, разводят, как кроликов...
Дата: 19 Май 2008 00:08:50
Где то тут на форуме была программка, связанная с темой Жутких Звуков. Вот там спектр размазывался так красиво, что ни один дешифратор не декодирует. ASP на вроде называлась и автор SergUA6, если не ошибаюсь.
Вот если бы в реальном времени она могла шифровать - было бы очень круто. А пока эта программа работает только с оффлайн-данными...
Дата: 19 Май 2008 00:43:42
4 группы по 256 кодов - это, извинте, детский лепет от пионеров. Техническое маскирование речи.
Igor 2, не щупал, но скорее всего там идёт инверсия спектра с прыгающим значением опорной частоты. Если покруче - то и с временнОй перестановкой кусочков и возможно их инверсии во времени. Но это аналоговые решения, от которых отказались еще в ламповую эпоху по причине вскрываемости.
Shephard, хочется узкополосного, дабы было относительно повторяемо и работало с обычными станциями.
Да и спред-спектрум и даже ППРЧ для меня пока сильно сложно.
Дата: 19 Май 2008 00:46:44 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2008 00:49:45)
Igor 2
Да в общем-то все при желании Гуглом ищется. 4 банка по 255 комбинаций. Понимать это следует как 1020 различных предопределенных шаблонов. То есть, по сути, формул изменения опорной точки инверсии во времени. Звучит UT-110 также как Transcrypt 430, только нет синхропосылки ("чирпа"). |
Дата: 19 Май 2008 10:19:15
Чтобы мне не тратить время, подскажите, в Transcrypt 430 частота излома в процессе одного сеанса передачи меняется или нет? И если меняется по щелчкам, наложенным на сигнал, то как потом эти щелчки удаляются, там что, буфер с памятью стоит?
Дата: 19 Май 2008 10:29:53
Дата: 19 Май 2008 11:42:45
Shephard
Давай попросим автора создать прогу для реального времени;)) Было бы круто, мы же для экспериментов:)
Дата: 19 Май 2008 13:12:46 · Поправил: Sashman (19 Май 2008 13:13:15)
Дата: 19 Май 2008 17:54:02
У меня если что есть два ДАМПСовских Эрика. На пиво поменяю, если кому надо.
Дата: 19 Май 2008 18:24:00 · Поправил: Shephard (19 Май 2008 18:26:27)
Sashman
да я не так выразился, спектр там не размазывается в прямом смысле слова. Он там просто коробится до неузнаваемости. Хотя и обратимо, если знаешь каким образом декоробить.
Программа оч крутая, за что SergUA6 спасибо, в своё время мы с ней поигралися недурно :)
Ангстрем
Надо письмо ему написать, а может и сам в тему заглянет. Незнающий алгоритма там ногу сломает, а пока спецслужбы качают и читают исходный код, которого может и не быть по определению, мы тихонько чешем языками в эфире в защищённом режиме.(хехехе) :)
Дата: 19 Май 2008 20:03:06
Shephard
Для обработки не в реалтайме я даже стандартный звуковой редактор использовал- в том же Адобе Аудишен присеты писал для динамической смены частот излома. А для реалтайма с динамической сменой кода либо полсотни микросхем (30 цифровых, и 20 операционников, 64 частоты излома, либо микросхемы типа CMX264 (5 частот излома) с отдельной логикой для динамической смены кодов (порядка 10 м/c 561 серии), без динамической смены кода сигнал быстро декодируется).
Там я Вам вопрос задавал в предыдущем посту- гляньте!
Дата: 19 Май 2008 20:45:37
Igor 2
не нашёл вопроса, ткните носом! :)
Дата: 19 Май 2008 21:03:10
Sashman
Мысль иметь свой ЗАС для радиосвязи, конечно, интересная... А как быть с этим:
Н А К А З N 124 від 22.08.97 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"
8.2. Правила аматорського радіозв'язку:
8.2.3. Радіозв'язок між АРС повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватися повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю"...
8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв'язку:
Користувачам (операторам) АРС забороняється:
8.3.2. Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.
Может быть я чего-то недопонял, но данные положения хоть и не прямо, но все же не разрешают использовать любителям ЗАС. Хотя, как говорится, каждый сам себе хозяин-барин... ;)
Дата: 19 Май 2008 22:08:41
Yurgen а мы уоки-токи будем шифровать ,так ради эксперемента.
Дата: 20 Май 2008 00:02:16 · Поправил: Igor 2 (20 Май 2008 00:03:51)
Shephard
Тыкаю
Дата: 20 Май 2008 00:18:43
Igor 2
это Вы у Rulez Reloaded спросите я по этому вопросу сказать ничего не могу, увы.
Дата: 20 Май 2008 00:21:06
Да- да, я только хотел исправить последний пост, увидев, что про Transcrypt 430 не Вы писали, а тут и ответ от Вас...
Дата: 20 Май 2008 19:17:19
Дата: 20 Май 2008 19:47:27
Igor 2
По ссылке вы найдете тест роллингового скремблера Transcrypt: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5941/
Там на вход подается синусоида 1000 Гц, поэтому можно наглядно видеть что и как меняется во времени.
Как вырезаются чирпы на приемной строне, я не знаю. |
Дата: 20 Май 2008 20:02:09
Shephard Гы, ключ какой или какие? Ни фига подобрать не могу.
Дата: 20 Май 2008 20:30:11
Mesh
Мухаха :)
ключ 3-ий. Кодировал форвардом. То есть декодировать надо обратным.
Дата: 20 Май 2008 20:43:08
Shephard Гы, не дошёл до 3, подумал вдруг два или три хода, сделал 1,2 и 8,7 в обе стороны, нифига не вышло, ну и сдался. :) А с 3 всё пучком.
Дата: 20 Май 2008 20:46:52
Mesh
ну вот теперь бы еще сделать обработку в реальном времени, и можно будет подключать аппарат к компу :)
Дата: 20 Май 2008 21:55:06
Спасибо.
