На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласующее устройство
embraer
с апр 2008
Дата: 18 Май 2008 06:00:05 #
Додрого всем дня. Читал в инете по поводу разных согласующих устройств. Только начинаю во всем этом разбираться. Подскажите, плиз, что означают буквы в приведенной на картинке формуле:
Какая должна быть длина согласующего шлейфа для антенны на 130 МГц в связи с этим?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Май 2008 06:37:06 · Поправил: valevy (18 Май 2008 06:50:07) #
Лямбда-длинна волны,делённая на 4 ,умноженная на коофицент укорочения кабеля(В районе 0,7 но требует уточнения по конкретной марке кабеля) 300000000(Скорость света в метрах):130000000(частота):4*0,7(коофицент укорочения фидера,требует детального уточнения т.к в зависимости от марки кабеля в конечном итоге длинна будет изменяться на несколько см) в вашем случае около 40 см.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 06:43:04 · Поправил: Андрей RA0CS (18 Май 2008 06:44:52) #
Да всё просто: четверть длины волны умноженная на коэффициент укорочения кабеля. Длина волны = 300/частота в МГц. Коэффициент укорочения зависит от конструктива кабеля: для кабелей с полиэтиленовым заполнением = 0,66. Дальше - попробуйте самостоятельно.
Упс... Долго думал - опередили :-)
1428
с мая 2004
Дата: 18 Май 2008 06:54:36 #
Это часть рисунка многоэлементной Яги. Или очень короткий одиночный диполь. Сами понимаете, что сопротивлнеия 12.5 и 25 Ом, которое пытается трансформировать в 50 Ом трансформатор у полноразмерного диполя быть не_может.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 18 Май 2008 07:04:32 #
valevy:300000000(Скорость света в метрах):130000000(частота):
В нолях не боитесь запутаться? :-)
valevy
Дата: 18 Май 2008 10:12:38 #
это для популярности изложения, по 6 нулей конечно можно сократить, запутаться особо не получится по причине того что примерно в голове уже представляешь что должно быть, те-же 130Мгц это полюбому какая-то ДвойкА.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Май 2008 16:55:48 #
Всё бы ничего, да только засимметрировать антенну забыли...
embraer
с апр 2008
Дата: 18 Май 2008 18:37:25 · Поправил: embraer (18 Май 2008 18:39:11) #
Ясно. Спасибо всем за ответы. Это действительно часть многоэлементной яги. Взято отсюда. Как кто думет, подойдет такой вариант для трехэлементной антенны? Сначала думал гамму сделать (типа такой), но нету никаких приборов для измерения SWR и т.п.
