Дата: 18 Май 2008 13:33:53 · Поправил: predprinimatel (18 Май 2008 13:39:33)
Всем привет,подскажите,плиз,как можно реализовать следующее схемное решение (схема питается от 8,5вольт,сопративление на ее выходе в идеале бесконечность,а при понижении напряжения питания на 1 вольт- сопративление на выходе (0-35 Ом),пробывали на оптореле-работает очень нестабильно. Эта схемка будет располагаться в корпусе очень ограниченного размера,поэтому,если есть возможность,нужна схема состоящая из нескольких деталей с небольшим потреблением по току.
Заранее всем огромное спасибо,буду признателен за любую помощь и советы,с уважением Дмитрий .
Дата: 18 Май 2008 14:18:37
Дмитрий, здесь напрашивается компаратор с нужным делителем и мощный КМОП ключ в подпорке. Вы хотите сделать с "защелкой" или автовозвратом в исходное состояние, гистерезис нужен?
Дата: 18 Май 2008 14:34:26 · Поправил: predprinimatel (18 Май 2008 14:35:53)
Хочу сделать так,пока напряжение питания составляет 8,5 вольт - на выходе сопр-е оч .большое(более 60кОм),как только напр-е питания становится меньше на один вольт(т.е.7,5в),выходное сопр-е резко уменьшается до 0 Ом(в идеале) и оно (сопр-е )не изменяется до того момента,пока напр-е питания опять не станет 8,5 вольт.
Дата: 18 Май 2008 14:45:55
predprinimatel
Ну так и сделайте как написал. В ПОС выставьте гистерезис в четверть-полвольта и получите желаемое.
Дата: 18 Май 2008 14:52:14
Извиняюсь за делетанство,если можно поподробнее,заранее премного благодарен.
Дата: 18 Май 2008 15:31:05
predprinimatel
Блокировочные конденсаторы, в т.ч. в цепях управления поставьте сами. На рисунке можно и не совсем так, если у вас есть мощный КМОП с отдельной подложкой, то заземлить можно только подложку, управляемый канал будет свободен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rele85.gif) Увеличить
Присутствуют регулирующие резисторы установки образцового уровня, установка уровня сработки, установки дельты гистерезиса. Регулятор напряжения для питания компаратора следует использовать совместно с генератором тока (токовое зеркало) или просто на одном полевике. Вместо ключа можно спокойно задействовать оптореле.
зы Вы отняли у меня целых 15 мин, а я не как не могу с рамкой разобраца :) |
Дата: 18 Май 2008 15:33:25
Спасибо огромное,премного благодарен :)) С ув. Дмитрий.
