На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Valery, Pavlik, SNRC, Механик, AndyRadist]
 Форум —› Прочее —› Странные ветрячки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 12:08:11 · Поправил: twister (20 Май 2008 09:13:11) #
Странные ветрячки.
Что это может быть ?
Расположены на крыше большой АТС.
Ветроагрегаты - ?
Мощность у них ИМХО копеечная .
Измерители скорости ветра - ?
Зачем два ?
Странное место (частично затеняет от ветра большая антенна).
jangle
Дата: 19 Май 2008 12:21:49 #
ИМХО - это цифровые метеостанции. Измеряют силу ветра, температуру воздуха и т.д. Наверное, управляют системой антиобледенения крыши, включая подогрев кровли когда нужно, чтобы не образовывалось сосулек, наледи и т.д.
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 12:43:03 · Поправил: twister (19 Май 2008 12:49:17) #
jangle
Зачем такие здоровые ветряки? Да ещё два ! Что одним нельзя обойтись? Или резерв ?
К тому же не видно других датчиков.
Кстати подогрева крыши вроде там как нету.
Вот такая у нас на крыше стоит мачта, от цифровой метеостанции.
А это её датчик скорости и направления ветра.
Сравните размеры ;).
А это датчики температуры, давления, и осадков.
jangle
Дата: 19 Май 2008 12:51:57 #
twister - фиг его знает. По любому эти вентиляторы, не для выработки электричества. Остается только метео
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:01:17 #
jangle
фиг его знает.
;) а хотелобсь бы узнать не только фигу ;) .
Согласен - не похоже!
Мощи от них никакой .
Возможно ... но не очень похоже.
К тому же установлены не очень грамотно ;) .
Да и странно они себя ведут -
Крутятся по разному - один вдруг быстро начнёт - другой еле-еле.
Да и у них не 360 градусов поворот по направлению заметил, а если так, то измерения будут врать.
Они ориентированы примерно в одном направлении.
Где-то тут на форуме вроде как проскакивали похожие антенны для какой-то системы.
Ветряк - для поддержки ориентировки и снижения воздействия ветра (что обьясняет не 360 градусов поворот, расположение в ветровой тени, почти постоянное направление , и разную скорость вращения при одинаковом ветре).
Х.З. - зачем так было делать ?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:06:55 #
twister
на валу пропеллера виден генератор,
при хорошем ветре ватт 75 может выдать,
передатчик не прокормит, а вот аккумуляторы
для резервного питания приемников
будут всегда заряжены.
jangle
Дата: 19 Май 2008 13:07:02 #
Метео это, стопудово. Датчик штормового предупреждения какой-нибудь. В случае критического усиления ветра, у оператора пипка красная замигает. Значит большую тарелку может сдуть, и он побежит с гаечным ключом на крышу, ее сильнее привинчивать ;)
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:13:10 #
jangle
Она уже сто лет стоит - и лететь никуда не собирается ;).
Если метео - сделано халтурно!
Ну и нафига такие размеры ? вон культурная метеомачта ;) для образца.
R0KS
на валу пропеллера виден генератор, при хорошем ветре ватт 75 может выдать, передатчик не прокормит, а вот аккумуляторы для резервного питания приемников будут всегда заряжены.
А что нельзя их держать заряженными от электросети ?
Плюс в АТС есть капитальный мощный резервный источник питания, который как раз всё питает от себя.
Возможно что там есть генератор - однако как уже упомянул из-за плохого расположения и странной конструкции мощи он не даст много даже на сильном ветру.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:22:50 #
от электросети ?
а если рыжий Ч. сеть надолго опустит?
дизель? соляра уже доллар за литр :(
jangle
Дата: 19 Май 2008 13:29:43 #
Ну наверное ее некультурные люди делали. Слесарь Вася Пупкин с трясущимися после запоя руками ))
Кстати, а штормовой ветер в той местности бывает? Может эти ветряки на АТС поставили, чтобы штормовое предупреждение транслировать сразу в линию, куды-надо. Две штуки, для лучшего осреднения направленоости ветра
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:31:59 #
R0KS
Ну по всем правилам - АТС попадают в одну из самых высших категорий по электроснабжению.
Резервный источник питания у них мощные батареи аккумуляторов + естественно дизель.
А от этих ветряков толку в плане электроснабжения почти ноль.
Ну часы ;) могут запитать ... приёмничек маломощный. Рацейку на пару ватт мах. Лампочку ;).
В общем второстепенные потребители ;).
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:36:09 · Поправил: twister (19 Май 2008 13:38:16) #
jangle
Ну бывают штормовые ветры ;) ...
зачем АТС этим заниматься ;)?
Рядом с ними мы сидим ;)
К качеству работы слесаря Васи Пупки у меня претезий нету.
Вот претезии есть к тому, то послал этого Васю на крышу ставить .
Т. Е. к руководителям отвечающим за эти штуки.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:37:53 #
производитель обещает 1 КВатт при 10 м/с.
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:39:33 #
R0KS
А не секрет кто производитель ?
Ну тут они с таким расположением 1 КВатт не выжмут.
jangle
Дата: 19 Май 2008 13:45:18 #
На АТС резервное питание обеспечивают аккумуляторы и контейнерные ДЭС. Никаких ветряков для электропитания там быть не может
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:46:24 #
не секрет
пока Гугль мелкомягким не продали -
он много чего расскажет :)
ключевое слово - ветроэнергетика,
ну или что то подобное.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:47:35 #
jangle
это в престольной, а в Архангельской ...
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 13:57:18 #
R0KS
Не ... ну Гугль понятно.
Думал у вас уже всё найдено ;) ... раз выложили схему ;).
Считал может быть даже марку знаете ;).
Типа - "А ... ничего не обычного это - "ХХХ-ХХХ производства ХХХ ".
А вижу не знаете ;).
Дык и у нас На АТС резервное питание обеспечивают аккумуляторы и контейнерные ДЭС.
Ну если только вдруг выпендриться захотелось ;) на АТС.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 14:16:48 #
twister
А вижу не знаете ;)
в Питере пять предприятий с разным успехом
и с разной политикой производили (производят) ВЭУ.
Вопрос сложный, по разным причинам.
Не хочеться поднимать всё это здесь.
Общался и с продавцами, и с производителями
подобных установок. Но больше всего
радуют Кулибины из россейской или
шотландской глубинки, такие, как эти, например
http://otherpower.com/
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 14:26:50 #
R0KS
Вот ;) ... уже дельно ;).
Ну не шотланцы точно ;)!.
Может быть и наши ... правда настоящего найти сложно.
Это ж надо сколько каталогов перерыть, чтобы узнать точную модель по внешнему виду.
(Если конечно спецы сразу не скажут).
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 14:31:30 #
по внешнему виду
то ли УВЭ-200, то ли ВЭУ-500..
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 15:12:50 #
R0KS
НУ вот ;) ... а говорили Гугль ;).
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 15:17:18 · Поправил: twister (19 Май 2008 15:19:56) #
RadioElk
Дата: 19 Май 2008 15:19:49 #
ВЭУ-500 трехлопастная и диаметр винта 2 с лишним метра.
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 15:24:02 #
RadioElk
ЛМВ-500 подходит почти ;).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Май 2008 16:52:32 #
twister
Мне больше «тарелочка» на фотке нравится – где говорите установлена? :))
А насчет «ветряков» - фиг его знает, но кажется мне, что таких нужно будет
с десяток поставить, что бы киловатт получить. Так что одно из двух…
Или кто-то «отматывает» у природы сотню ватт или поставлено специально,
чтоб на нашем ресурсе обсудить – «что сие такое?» :)
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2008 17:46:14 #
NextDoor
На здании АТС рядом с моей работой.
Тарелочка у них стоит уже давно (несколько лет) - так понимаю это какой-то спутниковый ростелекомовский (?) канал.
А насчет «ветряков» - фиг его знает, но кажется мне, что таких нужно будет с десяток поставить, что бы киловатт получить
Модель на которую похожи дает 0.5 Квт ... возможно тут меньше .
К тому же эти Квт в хороших условиях.
поставлено специально, чтоб на нашем ресурсе обсудить – «что сие такое?» :)
Хорошая версия ;).
Ай да телекомовцы ;).
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2008 09:26:00 #
В пятницу взглянул на крышу АТС с этими "ветряками".
Одного уже не было ;) ... сдуло наверное ;).
twister
Архангельск
Дата: 06 Июн 2008 13:58:21 #
Точно один демонтирован.
Причем часть основания всё ещё видна.
Толи его сломало, то сняли для каких-то целей.
Временно или нет - х.з.
twister
Архангельск
Дата: 16 Июн 2008 08:30:47 #
А теперь и второй снят ;)!
Может их просто на тестирование ставили?
 Страница:  1  2  »»
