На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что за антенну делает Icom?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Tangra
Дата: 19 Май 2008 18:07:13 · Поправил: Tangra (20 Май 2008 09:13:18) #
Есть у ICOM антенна MN-100 и MN100L. Одна это типа диполь 2х8 метров, другая провод 15 метров. Производитель уверяет, что они работают от 1.5 до 30 MHz. При этом КСВ<2.0 Никаких подстроечных элементов нет. Это как можно согласовать 15 метровый кусок провода сразу под весь КВ?
Tangra
Дата: 19 Май 2008 18:12:33 #
Простите, подправил текст :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Май 2008 18:18:16 #
Tangra самому интересно.....но незнаю наверно там не просто кусок провода а несколько элементов каких то ещё....
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Май 2008 18:20:50 #
Tangra
И даже трапов нет?
Tangra
Дата: 19 Май 2008 18:20:59 #
Так ведь тогда и тюнер антенный ненужен!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Май 2008 18:38:24 · Поправил: медведь (19 Май 2008 18:44:05) #
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage.php?id=5587&idfull=2853 вот одна с согласующим устройством!
КСВ антенны не более 2:1, сопративление 50 Ом, КПД не более 25%.- єто ответ Сайкома.
Tangra
Дата: 19 Май 2008 18:52:00 #
Спасибо, то я видел. Интересно, что там внутри такое. Я просто непонимаю как можно кусок провода 15 метров согласовать на весь КВ. Пусть и КПД низкое, хотя 25% без всяких там тюнеров, когда нет времени и возможности гмоздить и изобретать - хорошее решение.
Дата: 19 Май 2008 18:56:55 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2008 19:08:20) #
Tangra
Может быть одного поля ягоды?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29915&page=0
Как вариант: безиндукционный резистор + транс. На резюке рассеивается более 2/3 мощности, за счет чего удается уменьшить влияние резонансных свойств полотна на Rвх, и как результат, "выгладить" график КСВ.
Tangra
Дата: 19 Май 2008 19:08:27 #
Здорово! Похоже, что так оно и есть :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Май 2008 20:29:10 #
Была б под рукой попробувать в действии......но думаю особых результатов не даст.Наверное равноценный кусок провода не намного хуже на приём будет?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 19 Май 2008 20:37:00 · Поправил: kitaewood (19 Май 2008 21:05:36) #
внутри этой антенны вот это:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
только с поправкой на 100 ватт передачи MN-100L, без L - незамкнута
работет она очень неплохо, но insertion loss 6 dB
вот здесь она по разумной цене бывает
лучше брать без L так как она в L модифицируется
Tangra
Дата: 19 Май 2008 20:41:33 #
Вот я и говорю, что здорово. Помоему неплохой выход для быстрого развертывания вещания на весь КВ если ничего существенного выполнить технически невозможно. Попробую летом такое надаче подцепить. Интересно.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 19 Май 2008 20:55:41 · Поправил: kitaewood (19 Май 2008 20:57:51) #
правильно - около 1/3 (6 dB), причем КСВ можно получить 1.2-1.5 и даже меньше
намного хуже, но намного дешевле
Tangra
Дата: 19 Май 2008 21:06:58 #
Да нет, если покупать MN-100 то получится неоправданно дорого, но если самому изготовить (там сложно ведь нет), то есть смысл.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 19 Май 2008 21:26:43 #
по ссылку выше MTech MMN-100 = ICOM MN-100 5 тыр.
Tangra
Дата: 20 Май 2008 08:49:48 #
Учитывая, что за эту цену там предлогают автоматический тюнер для куска проволоки 5000 руб. это дорого. Хотя конечно ICOM :)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Май 2008 10:26:01 #
Недешево, однозначно ...
Но есть специфика - это полностью герметичная конструкция, предназначенная для установки на палубе судна.
То есть не боится полностью попасть в соленую воду.
Или можно просто положить на пенек в лесу под дождем.
Не забыть загерметизировать кабельный ввод!!!
Самделка "на соплях" стоит рублей 40 приемная, 300-500 передающая без корпуса и обвески
