На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ Valery, Menjo, Хайо, Несущий свет, scorp1979, Armada78, Maaloy, sergsib, ГУ50, hatecore]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-RX7
Neznayka
Дата: 28 Июл 2010 13:14:01 #
7. На Авиа очень! тихо. Уровень громкости зависит от уровня сигнала.
Там что АРУ нет?
Fenix,а с IC-R5 вы его не сравнивали? Не было такой возможности?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 04 Авг 2010 17:55:09 #
Neznayka
IC-R5 не имею. Могу специально сравнить с AX400 по радио части или BCD396T по функционалу.
Neznayka
Дата: 04 Авг 2010 18:08:59 #
Интересует именно сравнение с IC-R5,т.к. IC-RX7 рассматривается как его замена...
Но если нет такой возможности,то не надо :)
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Авг 2010 18:16:13 · Поправил: Yupi (04 Авг 2010 21:00:32) #
Fenix
Это было бы хорошим сравнением.
Hoary
США
Дата: 04 Авг 2010 19:48:38 #
6. Приём вещалок в WFM.... практически невозможен. Не знаю точно, в чём причина, но на приёме просто каша. Шаг вперёд и уже другая станция. Сканер американец, может ширина полосы в WFM другая.
В US шаг на FM - 200 кГц, (105.1, 105.3, 105.5, etc.), при этом на соседних каналах станции редко встречаются, чаще через один, а то и через два.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Апр 2011 23:33:42 #
Что-то тихо в теме. Или тот кто уже попробывал уже расстались с ним?
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 03 Июн 2011 07:58:31 #
неужели больше никто не юзает его? рейтинге тоже тишина.
StraY
с апр 2006
Дата: 03 Июн 2011 13:31:21 #
Не так долго, но юзаем. Спрашивайте, что интересует.
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 04 Июн 2011 14:09:32 #
Как чувствительность по диапозонам?
Вещалки разборчиво принимает?
Интермодуляция как?
StraY
с апр 2006
Дата: 04 Июн 2011 15:28:33 #
Чувствительность на троечку, на авиа очень тихо (если борт над головой не пролетает), возможно не очень удачная АРУ, ловится единственный внуковский АТИС на грани шумов (Москва , ЮВАО, 5 этаж), на КВ особенно не использовал (для СВ-КВ-FM есть Sangean 909), но мощные вещалки точно слышно, а любителей и не послушаешь - SSB в нем нет.С интермодуляцией проблемы есть, особенно за городом - на 88-108 устойчиво поймать станцию проблематично, лезет жужжание от БС GSM операторов, сплошная каша и хрип.Антенна используется пока только штатная резинка.Довольно сносно работает с "маркерной" антенной на 2.130 (тоже за городом, ЖД там близко и довольно напряженный трафик) На двойке и семидесятке проблем не заметил, ловит не хуже, может даже и чуть получше предыдущих моих аппаратов.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Июн 2011 19:39:53 #
сравнивал с R6 по приборам и на слух
на слух разницы не заметил
по приборам у R6 чутье оказалось где-то такое же, а где-то на 0,1…0,2 мкВ лучше
несмотря на наличие прямого ввода частоты, RX7 показался мне менее удобным, да и внешний вид как у мыльницы, себе домой взял бы R6
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 29 Июн 2012 19:14:37 #
Согласно информации с сайта производителя, приемник Icom IC RX7 снят с производства. Неожиданно. Или закономерно? Чуть больше трех лет продержался...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Июн 2012 21:58:14 #
Да, действительно интересно, почему? Может внутренняя конкуренция, или новая модель идет.
Ну пусть хотя бы в коллекции останется. Купил только пол-года назад.
Дата: 30 Июн 2012 19:35:06 #
Это все уже было предсказано. Медленная смерть.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Дек 2012 02:33:49 · Поправил: andreu85 (13 Дек 2012 03:39:14) #
Надо понимать, что инструкции на русском к нему нет? Приобрел сегодня его, вот пытаюсь разобраться.
Как в нем регулировать шумодав?
StraY
с апр 2006
Дата: 13 Дек 2012 07:23:18 · Поправил: StraY (13 Дек 2012 07:26:40) #
Нажимаете CLR SQL, и не отпуская её крутите валкодер.Можно просто нажать на эту кнопку 1-2 с , отпустить и выбирать крутилкой уровень шумодава. (Open, Auto, 1-9)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Дек 2012 07:30:08 #
Спасибо, а как с такой опцией как VSQ обстоит дело? Стоит ей пользоваться?
И еще - вот есть возможность вносить частоты дуплексных ретрансляторов, с разносом, то есть сканнер будет сканировать и вход?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Дек 2012 09:29:54 #
andreu85
VSQ
При наличии неголосоподобного сигнала ШП закрывается. Идея прикольная, реализация, по крайней мере в IC-R20, не очень.
"Росу", например, на дежурном приёме держать можно, а в скан поставить - не выйдет: оно сначала принимает сигнал, открывает ШП, анализирует, понимает, что это ни разу не голос, ШП закрывает. Может, в RX7 уже нормально.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Дек 2012 09:58:19 · Поправил: andreu85 (13 Дек 2012 10:02:51) #
С "Росой" все нормально - при скане, конечно, притормаживает, но не критично по времени.
А вот с шумодавом процедуру его регулировки получается произвести в одном случаи из десяти - как-не очень удобно.
StraY
с апр 2006
Дата: 13 Дек 2012 11:00:11 #
Я как то быстро привык к такой установке порога шумодава, кстати он намного адекватней, чем в VR-500, который достал своими хлопками и ложными открытиями. С разносом работать не пробовал - нет надобности.
