На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ andory, Men, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ комбайнер
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Радиал
Дата: 20 Май 2008 19:31:28 #
Требуется объединить 3 КВ передатчика по 150 ватт ,работающие в полосе 2-11 МГц. Кто-нибудь видел подобное?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 20 Май 2008 20:09:29 #
Просто 3 независимых передатчика?
А чтоже тогда на выходе получится?
Просто интересна практическая ценность данной затеи.
fil
Дата: 20 Май 2008 20:28:03 #
Радиал
В советское время такие вещи для глушилок разрабатывал СОНИИР. Фильтры - 2-а контура, последовательный и параллельный на каждую частоту. Перестраиваемые, естественно. Правда там были киловатты.
Радиал
Дата: 20 Май 2008 20:31:07 #
Это на два. А тут нужно на три.
Радиал
Дата: 20 Май 2008 20:32:07 #
ЗигЗаг
Если развязка между передатчиками достаточная,то получится три сигнала в одном фидере.Но и потери будут приличные-около 5 дБ.
Забыл пароль и логин
Дата: 20 Май 2008 21:24:48 #
Вот параметры промышленного КВ квадриплексера, устроит?
Technical Specification Frequency: 2 - 40 MHz
Impedance: 50 ohms
Input Power: 4 x 1 kW average
Balancing Loads: 6 x 500 Watt 50 ohms
Splitter Loss: 6 dB
Phase: 0º +/ - " 5º
Insertion loss: 0.5 dB (matched loads)
VSWR: <1.2 : 1 max
Load VSWR: 3 : 1 max
Input Sockets: 'N' Sockets
Output Sockets: 'N' Sockets
Load Sockets : 'N' Sockets
Isolation: >30 dB (matched loads)
Cooling: Solid encapsulation natural convection
Temperature: -40°C to +55°
Радиал
Дата: 20 Май 2008 21:31:07 #
Да,думаю что устроит. Параметры хорошие. А что это за девайс?Кто производит?
Дата: 20 Май 2008 21:41:10 #
http://ctsminns.co.uk/hybrid_two.html
И много кто ещё - томсон, роде-шварц, харрис...
fil
Дата: 20 Май 2008 22:27:04 #
Радиал
Я имел в виду 2 контура на одну частоту. Т.е. у вас в тракте каждого передатчика будет 4 конура (на 2-а других). Всего 12 контуров. Плюс доп. элементы согласования.
Насколько я понял, здесь речь идет о сложении мощностей передатчиков, работающих на одной частоте. К тому же синфазных.
А Радиалу то что нужно - нужно мощности сложить или одновременная работа на разных частотах? Из поста не ясно.
Радиал
Дата: 20 Май 2008 22:33:57 #
Второе. Как выяснилось,это чудо должно ещё и на приём при этом работать. А тут уже 30 дБ развязки не хватит.Т.е. у вас в тракте каждого передатчика будет 4 конура (на 2-а других). Всего 12 контуров
На противоположный канал-этомне понятно. А вот чтоб несколько соседних резал-с этим я впервые встречаюсь.
Дата: 20 Май 2008 22:37:53 #
Combination of unequal frequencies with excellent isolation написано.
Радиал
Дата: 20 Май 2008 22:43:15 #
Вообщем,понятно,что это широкополосные трансформаторы на ферритах с противофазными входами . Надо бы Рэда полистать.
fil
Дата: 20 Май 2008 22:51:44 #
Похоже, что 2-а передатчика они еще складывают без потерь на направленных ответвителях с резнансными соединительными отрезками. Но в комбайнерах 4Х1 там уже появляются потери в 6 дБ. Развязка за счет потерь в баллансных нагрузках.
