Дата: 27 Фев 2012 13:09:44
nikitchenko
В большинстве случаев такой писк идет при просадке питания.
Дата: 27 Фев 2012 16:43:39
Слушатель
Благодарю за подсказку, вы правы, запитал станцию от лабораторного источника питания, при стабилизации по току в 2 А. пищит, а если 3 А. не пищит. Ставлю тренировать аккумуляторы...
Дата: 27 Фев 2012 22:07:56
Ну, значит не так хороши Ваши АКБ видимо, как Вы считаете, особенно в единой "связке" Думаете их тренировка будет оправдана?
Дата: 27 Фев 2012 22:20:09
Что-то многовато ваша станция потребляет, сейчас померял пару станций, так 1.2а на передачу.
Дата: 27 Фев 2012 23:17:03
Слушатель
Действительно, станция потребляет около 1 А. Но идеальных приборов не бывает, видимо есть какие-то переходные процессы, не стал разбираться. Источник питания Instek PSP-2010.
GIBBON
Хуже точно уже не будет. А вообще скупой платит дважды... Сейчас уже прошел цикл разряда начался заряд, "высосано" из батареи 2300 мАч.
Дата: 28 Май 2012 00:40:39
Прошу помощи! Я стал владельцем двух новых Kenwood TK-2260 2х метрового диапазона. В чём суть вопроса - необходимо запрограммировать вышеуказанные р-ст, для работы на концертах в центре Киева, так что-бы не залесть в чей-то канал, и не мешать работе спец. служб итд. Програматор, софт, имею, уже зашил несколько частот "погреть уши" но какие "забить" для собственного пользования не знаю. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
Дата: 28 Май 2012 00:48:49
Имхо, "Таблица частот" Вам в помощь.
Мощность на минимум, "тональники" на приём и передачу. |
Дата: 10 Июн 2012 17:31:51
После перепрограмирования рс-т. kenwood 2260, не работает динамик, звук выводится только на гарнитуру, вопрос, програмная проблема, или "железная"?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Июн 2012 17:34:31
Finn_SR_1993
Запал(согнулся) контакт в гнезде гарнитуры. Это их болячка...
Дата: 15 Ноя 2013 00:44:29
что-то я не могу войти в радиостанцию. У меня TK-2260-5 136-174MHZ, на ней под АКБ написано, что Сингапур. Пробовал через универсальный программатор, что схема выкладывалась, но только при нажатии Radio Information мигает красный диод на рации и выдаёт ошибку подключения(. В выборе модели пробовал всё, что на 136-174(. Софт - KPG-87D.
Дата: 15 Ноя 2013 14:22:32
Если, при нажатии иконки "Radio Information", на станции мигает красный светодиод, а софт выдаёт сообщение об ошибке подключения, то, возможно, станция и программатор не стыкуются из-за уровней сигналов. Уровни сигналов должны быть - 3 вольта. Об этом упоминалось здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14887&page=2 |
Дата: 16 Ноя 2013 17:15:16 · Поправил: Wel11 (16 Ноя 2013 17:17:10)
Спасибо, я пока спаял с него шнур для пробы на MAX232. Пробовал уже на MAX232 тоже ничего(( Ещё под батареей пишется TK-2260-5, а на самой плате RDA3207. Вскрыл её.
Дата: 16 Ноя 2013 20:35:34
Wel11
Сделайте фото платы хорошего качества и загрузите на какой-нибудь файлообменник, а сюда дайте ссылку. TK-2260-5 с RDA встречаю, в последнее время, очень часто, но все программировались без проблем программатором на MAX232 и модифицированным софтом - KPG-87D Ver. 1.0.
Дата: 17 Ноя 2013 01:57:27 · Поправил: Wel11 (17 Ноя 2013 01:58:33)
Vitya
Я навесным делал вот этот max232 , а первый на работе оставил, потом сфоткаю.
Или 232 плохая, она была у меня в программаторе Extrapic |
Дата: 24 Ноя 2013 22:07:18
Всё, разобрался, неправильно провод припаял Tx) Программатор на Max232, станция TK-2260-5, считались частоты и обозначилась в софте как 2207)
Благодарю за помощь!
