На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Шрек2, muha131, Sarw, dvmi, yfotik]
 Форум —› Радиосигналы —› Маскиратор... возможно ли его расшифровать?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Сен 2009 22:25:47 #
Послушав запись показалось что сквозь шумы многое разбирается.
Процентов 80.
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2009 23:33:47 #
Процентов 80
Действительно при желании можно разобрать 99 процентов, возможно это сквозняк или же интермодуляция или паразитная АМ или шим какой-то сдетектировался
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Сен 2009 23:48:54 #
То ли скремблер такой :), то ли записали так.
Однако непорядок .
cryptomaster, а ваши знакомые как запись делали?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Сен 2009 00:02:32 · Поправил: cryptomaster (12 Сен 2009 00:10:12) #
MAAT
По моей просьбе сделали запись своего разговора прямо с телефонной линии.
P.S. Скремблер имеет две модификации: для работы с непосредственным подключением к аналоговой телефонной линии и второй вариант - для подключения в разрыв между телефонной трубкой и аппаратом в случае, если используется цифровая телефонная сеть.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Сен 2009 01:10:53 #
Где-то в 90-х годах в Украине была фирма с названием "ОРЕХ", которая на своем сайте рекламировала серию аппаратов для защиты телефонной связи. Я сохранил одну из записей с того сайта - телефонной приставки, работающей в "мозаичном" режиме преобразования речевого сигнала:
А тут сама запись. Качество записи желает быть лучшей, но для ознакомления со звучанием такой системы вполне подходящая.
Видимо, применен метод динамических частотно - временных преобразований с дальнейшей инверсией спектра преобразованного сигнала.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2009 20:15:16 #
Наткнулся на сайт с подробным описанием того самого скремблера с названием "ОРЕХ-А":
http://www.zinfo.ru/item/340/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Сен 2009 21:39:40 #
Так как срок регистрации домена zinfo.ru закончился, привожу характеристики скремблера ОРЕХ-А:
Для обеспечения защиты телефонных переговоров по городским и междугородным линиям связи предлагается скремблер "ОРЕХ-А". На его основе могут быть построены системы конфиденциальной телефонной связи.
В скремблере "ОРЕХ-А" закрытие речевой информации достигается следующими методами:
методом временных перестановок;
методом инверсии спектра сигнала;
методом преобразования временного масштаба, разрушающего непрерывность речевого сигнала.
Криптографическая стойкость обеспечивается трехуровневой ключевой системой, включающей в себя:
МАСТЕР-КЛЮЧ - используется при формировании ключевой информации в процессе установления соединения. Уникальное его значение позволяет создавать "замкнутые" системы закрытой связи. Для этого требуется заказать индивидуальный МАСТЕР-КЛЮЧ при изготовлении (128 бит).
ПАРОЛЬ - предназначен для идентификации абонентов, входящих в связь. Вводится при необходимости с клавиатуры телефона (4 десятичные цифры).
СЕАНСОВЫЙ КЛЮЧ - используется для защиты сеанса связи. Формируется с использованием физического датчика случайных чисел (128 бит).
Обмен сеансовыми ключами в скремблере реализован по методу открытого распределения ключей, гарантирующему защиту от перехвата ключа из открытой линии связи. Генерация разовых ключей выполняется для каждого сеанса связи (при этом пользователю не требуется вводить ключ в скремблер, ключ генерируется автоматически и сохраняется только на время сеанса связи).
Устройство "ОРЕХ-А" обеспечивает:
Защиту от преднамеренного и случайного прослушивания передаваемой речевой информации по телефонным каналам городской и междугородной телефонной сети.
Подключение к телефонным аппаратам, отвечающим требованиями ГОСТ 7153-85 (Аппараты телефонные общего применения).
Полный дуплексный режим.
Слоговую разборчивость - не менее 90%.
Задержку речевого сигнала - не более 0.32 с.
Подавление скремблированного сигнала на передающей стороне не менее 30 дБ, подавление сигнала несущей не менее 40 дБ.
Время установления защищенной связи между двумя абонентами от 1 до 7 секунд.
Разрядность сеансового ключа - 128 бит, разрядность системного ключа - 128 бит, разрядность пароля - 4 десятичные цифры (количество комбинаций ключей - 1036).
Контроль работоспособности в процессе эксплуатации (тест контроля функционирования при включении питания).
Адаптацию к телефонной линии связи при установлении соединения.
Эхоподавление, осуществляемое цифровыми методами.
Гальваническую развязку от телефонной линии и от подключенного телефонного аппарата.
Наличие речевого информатора, сообщающего о режимах работы приставки.
Электропитание от сети 220 В/50 Гц, потребляемая мощность приставки - не более 10 ВА.
Конструктивно ОРЕХ-А выполнен в виде подставки под телефонный аппарат с размерами 190х296х45 мм, при этом его масса не превышает 2 кг.
Mesh
Дата: 16 Сен 2009 17:04:20 #
MAAT Хе-хе, да ладно вам процентов 80, это конечно вы загнули. Обычная не скремблированная тлф линия даёт разборчивость на уровне 75-80 прцентов и нормируется по ГОСТ. А тут пара слов может и понятна, но ни 80 процентов ни как. Прикольный звук.
Mesh
Дата: 16 Сен 2009 17:15:05 #
hameleon Только там не чистая пила как у вас на спектре. :) Но как видите это сильно не мешает делу. Да все "творения" предыдущего оратора были успешно крякнуты, только его почему-то это сильно расстроило, имхо, и тема как и положено ушла в область тупизма и тихо умерла. Обычный ход педалей, нужно было наверно петь дифирамбы "изобрЕтателю" и говорить, что у него неберучки на коленке получились, ну да ладно, проехали уже давно. :)
