На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, TurisD, sibirjac, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Маскиратор... возможно ли его расшифровать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Май 2008 12:15:52 · Поправил: cobak (21 Май 2008 14:51:15) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 12:24:38 · Поправил: Ангстрем (21 Май 2008 16:32:11) #
cobak
Маскиратор...возможно ли его расшифровать?
Возможно:) Где это записано и при помощи чего?
Как я понял на УКВ? Похоже на инверсию.
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Май 2008 12:30:48 #
похоже но не она уже пробовал ((
160,хххмгц, портатива
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 12:34:53 · Поправил: Ангстрем (21 Май 2008 12:37:32) #
cobak
Я понял. Да, это не совсем инверсия. Я вот точно не помню, ут-110 или 04хк100 при определённой комбинации в роллинговом режиме с преамбулой или без..?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 12:38:51 #
04хк100 скорее всего. Навскидку:))
Дата: 21 Май 2008 15:24:47 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Май 2008 15:30:37) #
Это скремблер серии 04хк - 100%. Он по степени защиты ушел на два огромных шага дальше обычной инверсии. Погреть уши не получится как бы вам этого не хотелось :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 15:37:57 #
Под "возможно" я имел ввиду ситуацию, в которой фигурирует соответствующая оконечная аппаратура и ключи:)
Дата: 21 Май 2008 16:05:56 #
Ангстрем
Ну это козе понятно :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Май 2008 16:32:30 #
Ладно, поправилсо:)
Mesh
Дата: 21 Май 2008 19:57:15 #
cobak Да, прав Rulez Reloaded это типовой маскиратор из этой серии http://signals.radioscanner.ru/signal8/ на все 100.
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Май 2008 04:07:56 #
Спасибо за ответы!
Обидно, досадно, да ладно. ))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2008 14:18:22 #
Станции, работавшие с маскиратором 04хк на записи - скорее всего "Радий". Для них есть ещё инверсный (как "Занавес") маскиратор - тоже серия 04хк, однократная простая, как в "Ангстреме".
Дата: 06 Июн 2008 14:21:24 #
Ангстрем
Почему именно Радий?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2008 14:28:57 #
Просто "Радий" наиболее распространён. По обмену на записи - у грузчиков станции не СН. Но и Icom с роллинговым модулем 110 после отпускания PTT плюёт короткий щелчок с задержкой, как при активированных субтонах. Просто моё предположение.
Дата: 06 Июн 2008 14:51:27 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июн 2008 14:55:54) #
Ангстрем
Ну а почему сразу Радий? Из отечественных: Гранит, Эрика, Альтавия. Из импортных: Vertex, ICOM. Это как минимум из того, что может использовать УПР 04ХК100 или даже сертифицировано для совместной работы. Возможно еще Ритм/Руно, но не уверен (наверное через паечную установку). Правда в последнее время органы начали включать в тендеры требование "в опциональный разъем без изменения конструкции".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2008 14:55:17 · Поправил: Ангстрем (06 Июн 2008 14:55:57) #
У "Радия" точно есть задержка отключения 04хк100-1, как у Icom.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2008 17:23:21 #
Это явно не Радий хотя бы по той простой причине, что на записи присутствует DCS, которым Радий, увы, похвастать не может.
Дата: 06 Июн 2008 19:18:35 #
Я не знаю, какой там Радий, вот простейшая задача- с помощью звукового редактора проведён динамический перелом спектра. Число частот излома- 5, сначала идёт самая низшая, затем следующая по частоте, и так далее в порядке возрастания. После пятой вновь включается первая- простейший перебор снизу вверх. Вот, практически, все секреты раскрыл. Кто прочитает?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/maskirator.mp3
Mesh
Дата: 06 Июн 2008 19:53:44 #
vcd Кто прочитает? Гы, там и читать нечего, отрывок из Мастер и Маргарита. :)
Дата: 06 Июн 2008 21:21:43 #
Mesh
А если я перетассую частоты?
Mesh
Дата: 06 Июн 2008 21:29:10 #
vcd А если я перетассую частоты? А зачем? :) Этож не скремблер, это фигну. Да и не интересно это.
Дата: 06 Июн 2008 21:30:45 #
vcd
И правда, остаточная разборчивость не так уж мала.
Новичок28
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2008 00:02:35 · Поправил: Новичок28 (07 Июн 2008 00:44:27) #
Тут произошёл форс- мажор, вновь выкладываю файлы.
Итак, для Mesh мой голос через ту же обработку, что и Мастер и Маргарита. У меня есть подозрение, что в первом варианте Вы догадались по отдельным словам. Попробуйте понять это.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/golos_1.mp3
Ещё примеры аналогового маскирования с изломом спектра. Кто прочитает? Просто до безобразия...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/55.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/2.mp3
RadioKoteg
Дата: 07 Июн 2008 01:11:02 #
Новичок28
сильно не ковырял ,да и времени жаль трать.
уровня сигнала ... положительные отображает ... 15 децебел от .... полоса пропускания ..
трататата ... счете 3820 35 41234567 380 ...
Новичок28
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2008 01:14:31 · Поправил: Новичок28 (07 Июн 2008 01:17:08) #
RadioKoteg
А Мастера и Маргариту как Mesh угадал? Есть специализированные программы, или чисто на слух? Никогда серьёзно декодированием чужих маскираторов не занимался...
Да, и кроме Adobe Audition и WaweLab никаких серьёзных обработчиков звука нет.
RadioKoteg
Дата: 07 Июн 2008 01:36:08 #
Новичок28
по ярких словах
" Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах.
Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно." не тяжело догадатся что это
Новичок28
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2008 01:45:58 · Поправил: Новичок28 (07 Июн 2008 01:49:40) #
RadioKoteg
по ярких словах
Вот я так и понял. Поэтому, выложил свою речь. Она в книгах не публиковалась, и естественно, менее популярна...
Если будет время, выложу действительно нормальное маскирование с плавно изменяющейся псевдослучайной частотой излома. По сравнению с ним, все мои предыдущие примеры- детский лепет- там всё достаточно просто. И вообще мне кажется, что когда говорят, что аналоговое маскирование легко расшифровывается, блефуют. Лично мне оно нравится тем, что не изменяет соотношения сигнал/шум на приёмной стороне- при нормальном компрессировании на передающей стороне даже 6дБ читается без проблем. А вот цифровуха, скорее всего, и при 12 дБ обвалится...
RadioKoteg
Дата: 07 Июн 2008 01:55:22 #
Новичок28 вы тракт сделайте ,а не шифруйте в одну сторону ..Ка оно синхронизироватся то будет ? Как принимать будете ? или чтото я не догоню?
шифровалка лучше когда идет код и по коду ротируется разламывается спектр,в домашних условиях точно не разобрать даже отдельных звуков не то что слов ,но если сильно захотеть то можно как в пазлах поскладывать головоломку,только вот чем?Софта то нет.
Кстати вот бы кто написал такой софт позволяющий разбивать на кусочки на блоки в ручную и в блоке двигать по кругу по спектру ,заманчиво бы было познать о чем говорять на некоторых частотах в режиме
"Яхта" .
Новичок28
с июн 2008
Дата: 07 Июн 2008 02:07:33 · Поправил: Новичок28 (07 Июн 2008 03:13:21) #
RadioKoteg
Вы действительно не догоняете. Всё легко декодируется хоть софтом (не в реальном времени), хоть железом (тут уже в реале), естественно, при условии синхронизации, которая проводится до начала обмена с маскиратором с помощью специальных синхросигналов. Далее рулит обычный большой стеклянный кварц- минимум полчаса синхронизация практически идеальная, дополнительная синхра не требуется. Я в эти игры в самом начале 80-х вдоволь наигрался (спасибо дедушке Полякову, активно продвигавшему фазовый метод подавления ненужной боковой). Тогда, кстати, персональных компьютеров не было. А железо до сих пор лежит- только операционников где- то штук под 50, да впридачу микросхемы 561 серии...
Рычащие записи именно через это железо и сделаны, ещё на плёнке были, я с бобин их оцифровал, и выложил.
А что, излом по псевдослучайной последовательности разве не то же самое? Кстати, у меня во всех примерах, спектр тоже изламывается в две стороны, это не лоховская инверсия спектра, любым звуковым редактором легко это увидеть, особенно, в первом примере (там ведь всего 5 статичных частот, и скорость их смены невелика)- на частоте излома плотность спектра равна нулю, спектроанализатором легко увидеть, как дырка по спектру прыгает. Вон, на скрин гляньте- частота излома как на ладони, по пиле гуляет, как я и обещал. Это запись моего голоса, выложенная чуть выше.
http://i024.radikal.ru/0806/95/5cecc2c1c994.jpg
RadioKoteg
Дата: 07 Июн 2008 03:17:46 #
Новичок28 не интересно. Давайте яхту ломать будем лучше. И скажите пожалуста каким софтом вы полосу ворочаете ?и как ?
