На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кто что применяет в качестве полотна антенны?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
r00t
Дата: 21 Май 2008 18:23:53 #
Хочу натянуть дипольчик на 40м и возник вопрос выбора материала.....
Есть возможность использовать 2мм медный провод в лаковой изоляции и стальной оцинкованый тросик 2 или 5 мм . Что всётаки предпочесть в этом случае ?
RadioKoteg
Дата: 21 Май 2008 18:28:21 #
2мм медный провод уже два года висит на 80 тку и ничего не сталось.
Дата: 21 Май 2008 18:41:12 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Май 2008 19:28:38) #
Зависит от провода и типа антенны. Вес кабеля снижения, изолятора и транса (если есть) будут сильно вытягивать обычный эмалированный провод, вроде ПЭЛ/ПЭВ. И особенно сильно поначалу. В военном "медном" канатике применялся справ, который имел повышенную прочность, поэтому растягивался крайне незначительно.
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 21 Май 2008 18:54:53 · Поправил: RA2FCE (21 Май 2008 18:58:34) #
Было бы хорошо стальной трос. Он уж точно не растянется. При неблагоприятных погодных условиях медный провод растянется и провиснет.
Falcon68
Дата: 21 Май 2008 19:11:28 · Поправил: Falcon68 (21 Май 2008 19:12:34) #
r00t
Лучше и то и другое. :) Медный провод можно просто примотать к к тросу.
Правильно. Это или стальной трос и медными проводниками или просто биметаллический трос.
RA2FCE
Это вечно. Проверенно деревьями. :)
Мало того, он банально порвется.
ЗЫ
Воспользуйтесь ПОИСКом. Там все ответы.
Дата: 21 Май 2008 19:21:32 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Май 2008 19:24:15) #
Falcon68
Я вам про сплав на основе меди с улучшенными механическими хар-ками, а вы мне про стальной трос и биметалл.
Если вы не видели того, о чем пишу я, то это не значит, что я не знаю того, о чем пишу.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Май 2008 19:25:04 #
биметалл
fil
Дата: 21 Май 2008 19:32:17 #
Похоже на бронзовый канатик.
А вообще, стальной оцикованный трос удобнее всего. Биметалл тоже нормально, только жестковат немного будет.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Май 2008 19:40:45 #
Прочитал статью в Радио, там расчитываются потери в полотне разного материала. Резюме, для низкочастотных КВ они незначительны. Сам на диполи и лонгвайры прикупил 150м анодированного стального троса в силиконе для выездов за город.
Дата: 21 Май 2008 19:41:45 #
fil
Бронза - это сплав на основе меди :) Вообще же сплавов на основе меди существует великое множество и по одному внешнему виду я не готов судить о его составе.
fil
Дата: 21 Май 2008 19:44:12 #
Dart
на КВ для антенного полотна разумного размера (не слишком короткого) годится практически любая железяка. Потери практически незаметны.
fil
Дата: 21 Май 2008 19:46:11 · Поправил: fil (21 Май 2008 19:47:51) #
Просто бронзовый канатик - самый ходовой материал. Мало растягивается и очень долговечен на излом. Не зря Бронзовый Век был достаточно долго.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 21 Май 2008 20:19:35 #
Согласен. Иногда он даже не немного жестковат бывает, а я бы сказал достаточно жестковат, что немного усложняет натяжку (проверенно).
Исползуем уже давно антенну из оцинкованной проволоки диам 2,5 мм, работает нормально.
Тросик тоже не плохо, но читал что он в зависимости от температуры окружающей среды меняет свою натяжку. Знаю что человек регулярно регулирует растяжки на своем антенном хозяйстве
В общем выбор за вами :)
r00t
Дата: 21 Май 2008 20:25:04 #
Dart,
не могли бы вы дать ссылочку на статью из "Радио" , хочется прочесть статью и сделать свои выводы.
Сам склоняюсь всётаки к стальному оцинкованному канатику и думаю что на НЧ вряд ли разница будет какая либо , а вот на 10-15-20м для меня вопрос как эта антенна себя поведёт.
Планируется повесить диполь на 80м (уже проверил , размеры здания позволяют) и согласовывать все остальные диапазоны тюнером.
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Май 2008 21:22:53 #
r00t
Так можно делать только при использовании двухпроводного фидера.
А в коаксиальном фидере будут очень большие потери на остальных диапазонах, из-за слишком высокого КСВ.
Falcon68
Дата: 21 Май 2008 21:23:17 #
Я бы сказал, что не жестковат, а более хрупок по наружному слою.
Это как любой материал. Только натуральный каучук наоборот. ;))
Цинк плохо себя ведет только на 14МГц. У меня такой трос уже 1,5 года висит на дереве и не рвется (ХМ, а как порвать 2мм трос, быстрее дерево сломается :))))).
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Май 2008 21:27:59 #
Falcon68
Цинк тут не причём. Ищите другую причину.
Falcon68
Дата: 21 Май 2008 23:01:56 #
UB5
Это даже не я сказал, хотя я и посмотрел (пока сам не увижу - не поверю). Если мне не изменяет память, это говорил и DL2KQ.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 22 Май 2008 22:54:24 #
На счет наружного слоя спорить не буду, но вот товарищи натягивали дельту на 40-ку, дык порядочно подзаедолбались, пока смогли нормально ее натянуть
Гагарин
KO50
Дата: 22 Май 2008 23:13:09 #
r00t
Мне нравится "Полевка". Расплетаю по 1 жилке. Прочная, дешевая, удобно паять.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 22 Май 2008 23:32:53 #
Гагарин
Да, расплетал я тут давиче 50 метров, думал на нём и повешусь, уж очень весёлое занятие!:-)
Windk
Тюмень
Дата: 23 Май 2008 10:51:54 #
+1. (по научному. П-274)
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 11:32:17 #
для развертывания в полевых условиях обычный многожильный провод 1.5 квадрата в ПВХ. Длинна лучей небольшая, на 7МГц, нормально себя ведет вполне.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2008 10:40:53 #
Brigadir
Способ есть. Раскатайте 50м в длину, закрепите один конец, другой зажмите в аккум дрель в патрон. И чуть натягивая 50м расплетете за пару минут :) .
