На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ r75, vinipu, Vangog]
 Форум —› Радиосигналы —› Моделирование сигнала
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
koshii
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 23:46:15 #
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Никто не знает, как смоделировать такой сигнал: один период косинуса поднят на единицу относительно оси ординат и сдвинут на 90 градусов по оси абсцисс - получается один лепесток. Смоделировать необходимо в среде EWB 5.12 или multisim 8 со скважностью 5.8. Если бы скважность была целая, например, 6, то можно было бы просто воспользоваться перемножителем сигналов - прямоугольного импульса и преобразованного сигнала синуса. Помогите, очень надо!
btr
с июн 2007
1
Дата: 22 Май 2008 15:55:23 #
студент! все мы ими когда то были )) нарисуй какой сигнал должент быть ) в маткаде я тебе смоделирую.
koshii
с мая 2008
Дата: 22 Май 2008 20:22:13 #
Здесь нарисовать не получится((((( Вот формула, по которой маткад построит одиночный импульс сигнала, который необходимо представить периодически с периодом Т=5.8*10^-6
u(t):= -U0/2 *cos(2*pi*t/ti) +1/2 *Ф(t) +U0/2*cos(2*pi*t/ti)*Ф(t-ti) -1/2*Ф(t-ti)
где U0- амплитуда =1Вольт, ti-время импульса = 10^-6 секунд, Ф(t) - единичная функция. Скажность сигнала 5.8
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Май 2008 05:56:42 #
http://www.sibru.ru/~btr/radio/signal.gif
скважность сам сделаешь какую надо
koshii
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 08:57:11 #
Спасибо за помощь, но это неправильно.... Моделировать надо не в маткаде, а в Electronic workbench или multisim 8 с помощью различных генераторов, ключей и блоков, изменяющих форму сигнала. Смоделировать=сгенерировать сигнал
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Май 2008 09:43:10 #
Генератор синусоиды, смещенной в положительный участок напряжений (например sin + постоянное напряжение) через ключ, ключ открывается синфазным с синусоидой генератором прямоугольных импульсов, скважность задается для этого генератора.
koshii
с мая 2008
Дата: 23 Май 2008 18:00:06 #
Можно перемножителем умножить сигнал лепестка косинуса на прямоугольный импульс генератора прямоугольных импульсов, но из-за того, что скважность 5.8 - он при 2м импульсе обрежет косинус не там, где надо.
