Дата: 22 Май 2008 02:02:40 · Поправил: serj_popov (22 Май 2008 02:04:26)
Москва. 19.05.2008 запустили Радио Добрые Песни. Формат - 100% Русские песни, что были на 98.8 FM. Так что запасаемся Ленинградами и Океанами. Что интересно, на УКВ сейчас самые интересные станции 68.3 - Свобода, 72.14 - Орфей. По сравнению с этими станциями весь FM курит в стороне... Техническая сторона: Ходынка 3 кВт, стерео полярная модуляция. Принимаю в 40 км от Ходынки на отлично.
Дата: 22 Май 2008 20:01:56
был "Максимум" раньше на 66.86
Дата: 22 Май 2008 20:06:02
68.3 - Свобода
была когда то
Дата: 22 Май 2008 20:14:34
68.3 - Свобода
была когда то
почему было? Вещает - прям сейчас принима.
Дата: 22 Май 2008 20:33:17
68.3 - Свобода
и в правду вещает, несучка могучая только звука почти не слышно.
Дата: 22 Май 2008 20:44:40
С полосой 30 кГц - нормально слышно, А вот 66.86 лучше 110 или 220 кГц. Свобода же на 110кГц и 220 кГц не тянет
Дата: 22 Май 2008 23:02:37
как уже задрала эта мастурбация по совку
Дата: 22 Май 2008 23:16:26
На советский УКВ перешли все малопопулярные станции (все ведь современную попсу слушают :) ), а чтобы на импортном приёмнике было стерео в этом участке надо подстроить резистор стереодетектора до появления стереоэффекта и зажигания светодиода, на нескольких широкодиапазонных приёмниках пробовал - работает, главное чтобы запаса подстройки резистора хватило. В одном приёмнике точно стояло что-то из серии sony cxa****.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 22 Май 2008 23:57:42
Почему же, я на 95,2 Рок радио слушаю |
Дата: 23 Май 2008 00:07:16
Ничего, еще будет и настоящий трах.
Дата: 24 Май 2008 03:20:50
У меня lJ выдает сетерео При проходе Юность была в стерео
Дата: 24 Май 2008 14:35:42
Это чего вы так полярную модуляцию слушаете на приёмнике с пилот тоном? И стерео настоящее слышно?
Ага, когда ещё пустят сигнал в японском FM диапазоне т.к. частоты УКВ 1/2 заканчиваются.
Дата: 24 Май 2008 15:24:49
serj_popov
Да там он засран весь зеркалками с 88-108.
Даже такие премники, как Sangean ATS909 их выдают...
Дата: 24 Май 2008 23:33:33
serj_popov
Это Максимум и осталось как оказалось. Так и говорят - Добрые песни в эфире радио Максимум. Репертуар и некоторые мелочи говорят о том, что рулят там те же, кто на FM раньше Добрые песни вещал. Хорошее радио на фоне обыдлённого эфира общества потребителей.
Дата: 25 Май 2008 03:57:42
Это скорей всего формальности лицензии на частоту. Скоро переоформят и этой фразы не будет)
Про "раскрутку" приёмников пилот-тона на детектирование ПМ-стерео - первый раз слышу! И что правда чтоль? Помоему сами алгоритмы стерео разные, как так?
Дата: 25 Май 2008 14:17:08
Evgenij
принципы формирования и детектирования стерео сигнала на "советском" УКВ диапазоне и "импортном" разные.
В нашем восстанавливается придавленная частота 19 кгц до необходимого уровня, далее смешанный комплексный сигнал левого и правого канала с помощью этой частоты разделяется на левый и правый канал.
А у них частота 38 кгц (пилот тон) проделывает аналогичную функцию.
При недостаточном уровне входного ВЧ сигнала выделение 19 и 38 кгц весьма проблематично. Поэтому режим "стерео" отключается. Если регулировочными элементами разогнать уровень этих частот до необходимой величины, то возможно появление стерео сигнала.
Дата: 25 Май 2008 18:24:36
Хм..
Вроде как раз "у них" пилот-тон на 19 кгц, а не на 38...?
Или путаю?
Проводил тест. С компьютера сгенерировал в "фордже" 19 кгц и пустил на "жучёк" на КТ315.
В приёмнике загорелась лампочка FM-ST.
На 38 не пробовал - звуковуха не позволит:)
Дата: 25 Май 2008 19:46:28
Это смотря какой приёмник. У меня ресивер Kenwood 5090 98 г. выпуска с двухсистемным стереодекодером. Так на УКВ вообще ни одной зеркалки от FM (лично проверил). Вообще имхо наша полярная модуляция - зло т.к. без точного выставления фильтра на 31.25 кГц хорошего разделения каналов не получишь. Читал, что образцовые (тестовые) стререодекодеры имеют ручку настройки на частоту. Чего же говорить про обычного пользователя! Вообще, что бы дать УКВ вторую жизнь нужно сделать на УКВ и пилот тон и РДС и дивиацию 75 кГц т.е. всё было как на FM. А то слушаешь дубли на УКВ FM станция и сразу слышишь - более тихий звук (дивиация то уже), стереозвук больше похожий на моно, не говоря про RDS. Кроме того известно, что советских приёмников осталось уже очень мало, а новых за 15 лет с УКВ и полярной модуляцией я ни разу не видел.
Дата: 26 Май 2008 11:13:32
А то что там разные принципы я узнал намного позже своих экспериментов :) , а тогда я где-то краем уха слышал что-то про опорную частоту на ФМ, вот и возникла мысль - что на УКВ эта частота отличается от импортного стандарта, взял и перестроил резистор, результат: на УКВ стерео, на ФМ моно, звук при перестройке в момент зажигания индикатора изменялся, но это всё было давно, надо ещё разок попробовать с каким-нибудь широкодиапазонным приёмником.
Дата: 01 Июн 2008 16:42:27
Дата: 01 Июн 2008 20:24:11
Да-а-а...
Они бы ещё частоту сделали 66.6 МГц с названием "Добрые" песни...
Дата: 01 Июн 2008 20:35:41
Ха :) , на частоту 66.6 есть готовые генераторы, стояли в древних компах типа 286-386.
