На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ gsmart, Sunwind, Geksogen, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Высокоомная индуктивность
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Май 2008 09:21:38 #
Нужна высокоомная индуктивность с сопротивлением от 130 до 140ом на ток 50мА, напряжение питания 6,3 Вольта. Сколько мкГн или мГн - не важно. Размеры как у резистора МЛТ-1, МЛТ-2. Будет использоваться для усилителя на S868T в магнитной рамке барахлиона. Говорят, китайские дроссели обладают высоким сопротивлением. Я пока нашел только на 2 и 4 ома. Кто чего может предложить?
Cпасибо!
Дата: 22 Май 2008 09:46:21 #
Нихромовой проволокой намотать.
mc3372
Дата: 22 Май 2008 09:59:20 #
а зачем тогда индуктивность если ее значение по барабану7
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Май 2008 10:36:34 #
Так возми проволочный резистор....
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Май 2008 11:18:48 #
Про значение индуктивности сказать ничего не могу. Это вопрос к автору. Я просто выполняю антенну и усилитель по его схеме и рекомендациям. Вообще изначально в схеме стояли резисторы, обеспечивающие ток в районе 45-50 мА, но потом он порекомендовал поставить индуктивности для большей добротности.
По поводу проволочного резистора, думаю, надо попробовать. Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 22 Май 2008 11:25:10 #
Поставте резисторы, а потом можно думать о модернизации.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 22 Май 2008 11:29:11 #
Разберите утюг, выкусите оттуда кусок спирали вот вам и индуктивность.
Если лень утюг разбирать, то возьмите просто резистор и просто индуктивность и включите их последовательно.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 22 Май 2008 12:36:02 #
Ну так для бОльшей добротности сопротивление как раз не нужно. Нужно напротив брать индуктивность с низким сопротивлением. А касаемо сопротивления - то оно похоже ограничивало ток в схеме, оно же там и останется, включенное последовательно с дросселем (индуктивностью), а между ними в точку соединения - блокирующий конденсатор, другой вывод которого - на "общий". Обычно так делается.
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Май 2008 14:16:43 #
CO2040
Да, именно так. Как раз созвонился с автором, он то же самое сказал. Кстати, емкость - 10n. Индуктивность порядка 100 мкГн. Это на всякий случай для тех, кто тоже будет делать.
Relayer
Одесса
Дата: 22 Май 2008 14:19:20 #
CO2040
скорее там другая проблема - надо обеспечить ток в 50ма и при этом увеличить сопротивление цепи по ВЧ. типа каскада с ОЗ в исток которого включена цепочка R+L. так шо парить сибе моск нихромовыми дросселями не надо :) подбираем R чтобы выйти на нужный ток а потом последовательно с ним включаем дроссель с требуемой индуктивностью.
Relayer
Одесса
Дата: 22 Май 2008 14:22:08 #
Georges
что делать? :):) мотать дроссели из нихрома? не будем :)
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Май 2008 15:50:47 #
Relayer
Я, кажется, про дроссели из нихрома не говорил, а имел в виду рекомендацию CO2040
Relayer
Одесса
Дата: 22 Май 2008 16:53:24 #
Georges
я понимаете ли не телепат - схемы из "эфира" не читаю :)
