На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ SaDim, DEN, jadlex, momotych, Romanbak, Гаврила50, Anchares, AlexR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Wi-Fi + Web-камера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 22 Май 2008 12:24:49 #
Доброе время суток.
Мне нужно подружить WiFi c Web камерой, на каком микроконтроллере это лучше сделать?
kunin
с апр 2008
Нижний Новгород RD3TAV
Дата: 22 Май 2008 13:01:04 #
Не понятно что именно Вы хотите получить в итоге... Можно подробнее?
jkm__
с фев 2005
Дата: 22 Май 2008 13:03:28 · Поправил: jkm__ (22 Май 2008 14:01:59) #
А не дешевле готовое купить???
Дата: 22 Май 2008 13:32:58 #
конкретнее: есть камера на usbишном интерфейсе, отдельно wifi модем, нужно чтобы все это функционировало на значительном расстоянии от компьютера. С помощью чего их можно заставить работать вместе?
Я прошу прощения если вопрос поставлен коряво, за недостатком опыта вынужден объясняться на пальцах :)
Пы.Сы.
Если вы имеете ввиду веб камеру на беспроводном интерфейсе то это не совсем то, что мне нужно
rusmax
Хабаровск
Дата: 22 Май 2008 13:43:13 #
2 kortes
есть камера на usbишном интерфейсе, отдельно wifi модем, нужно чтобы все это функционировало на значительном расстоянии от компьютера - а, простите, в чем разница между готовым и вашим примером для сборки? Существует ряд препятствий таких как питание камеры длина кабелей и тд... Все таки камера с ВиФи обойдется на-а-а-много дешевле. Проверено.
twister
Архангельск
Дата: 22 Май 2008 13:47:20 #
Самый простой вариант - отдельный комп ;) (системник) .
Подключаете к нему камеру и WiFi . Настраиваете то и другое ;).
И усё !
Сам буду так делать ;) (благо компы у меня бесплатные ;) ... )
ну да ... громоздко, электричество жрет .
Зато всё можно сделать при условии некоторого опыта за час макс.
И паять ничего не надо ;).
kunin
с апр 2008
Дата: 22 Май 2008 13:53:46 #
Поставить слабенький комп на селерончике с минимумом электропотребления и тепловыделения.
А чтобы камеру по УСБ сдружить с модемом - это я плохо себе представляю...
Дата: 22 Май 2008 13:55:22 #
rusmax
Помимо самой камеры буду подключатся еще пара устройств и датчиков, я не уверен что это можно будет сделать с заводским изделием...
twister
Комп к сожалению ни как не подходит, весь смысл в мобильности
jkm__
с фев 2005
Дата: 22 Май 2008 14:01:44 #
Берите веб вайфай камеру с аудио каналом с функцинй детектора движения.......
В зоне действия вайфая (300-1000 метров) можно использовать паду датчиков с радиоканалом.....
kunin
с апр 2008
Дата: 22 Май 2008 14:09:13 #
Тогда так - камера с ВФ, модем ВФ (или точка доступа не знаю что у Вас там - Вы все держите в секрете и хотите получить готовое решение). В точке закрепляете жесткий ИП для камеры, потом можно свободно ходить на этот ИП и смотреть что делается на камере. Не знаю может Вы еще и записывать хотите видео или еще что-то... Вы говорите мобильность, а как же ВФ модем? ВФ модем будет где-то установлен стационарно, к нему будет подаваться напряжение - какая же мобильность? Напишите ЧТО ИМЕННО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ВЫХОДЕ - тогда и решение будет быстрее и точнее. А сейчас мы вилами по воде рисуем и Вам все это не подходит...
rusmax
Хабаровск
Дата: 22 Май 2008 14:19:20 · Поправил: rusmax (22 Май 2008 14:21:26) #
2 kortes
Помимо самой камеры буду подключатся еще пара устройств и датчиков - а с чего вы решили что нет камеры со входами для датчиков? Курите [url=www.dlink.ru]DLink[/url] и будет вам счастье...
Комп к сожалению ни как не подходит - а на приеме он все равнодолжен быть! Иначе никак...
twister
Архангельск
Дата: 22 Май 2008 15:18:12 #
Ноутбук ;)!
Не вижу никакой пробемы ;)!
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 24 Ноя 2010 19:20:12 #
Господа офицеры. Чтобы не создавать лишних тем, отписал тут.
Есть вопрос по радиокамерам 2.4 ГГц. Например, есть такая камера:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13437
При указании кучи ненужных параметров никогда не указывается дальность. В том же магазине есть
радиокамеры 100мВт, 200мВт, 1000мВт. Какая у них дальность передачи на открытой местности?
kostya394
Offline0.6
Дата: 24 Ноя 2010 20:23:00 #
По личному опыту. При нормальном изображении и штатной антенне 100 мвт 50-70 (открытая местность) до 30 ЖБ здания.
200 Мвт 100-130 жб до 50 метров
1000 Мвт 700-800 жб до 200 метров. (хотя обещают 1 км на открытой местности)
Все зависит еще от окружающей обстановки. В городе все в разы меньше, иногда даже Wi-fi мешает
