Дата: 22 Май 2008 18:03:04
Вопрос навеян вот этой темой Охота за радиомаяком
Подскажите схему простейшего радиомаячка на 433, желательно на 1 транзисторе и без модуляции. Но чтобы излучаемая частота попадала в любой из каналов сетки LPD. Хочу использовать его для настройки АФУ и экспериментирования. Как я понимаю, кварцевых резонаторов на 433 мгц не существует? |
Дата: 22 Май 2008 18:12:44
Попробуйте поискать книжку Жутяева. Не помню как называется, но типа "я строю УКВ радиостанцию". Там трансвертеры УКВ описаны.
Как раз там был описан маяк на одном транзисторе. Транзистор, кварц на 12МГц и контура на нужную гармонику кварца.
Дата: 22 Май 2008 18:30:08
Дата: 22 Май 2008 18:46:55
ПДУ от сигналки "переклинить", спомощью КПЕ подстроить на нужный канал.
Дата: 22 Май 2008 23:19:09
DEN - как кварц подбирать, чтобы попасть точно в канал LPD?
Дата: 22 Май 2008 23:27:17
Бывают ПАВ резонаторы на 433.920 что ли, для всякой ерунды.
А еще проще - портативку на 144МГц, если проверить антенну или приемный усилитель, с головой хватит сигнала 3й гармоники.
Кстати тоже самое прокатывает и на 1296МГц с портативкой 430МГц ;)
Дата: 22 Май 2008 23:31:55
433.920 - это мимо канала. А кстати, как его подключать? Как обычный кварц?
Дата: 22 Май 2008 23:50:51
jangle, как вы собираетесь принимать сигнал без модуляции , у вас есть в приемнике SSB/CW детектор?
Дата: 22 Май 2008 23:57:01
ats52 - несущую по S-метру, большего мне не надо
Дата: 23 Май 2008 00:15:34
jangle несущую по S-метру... он стрелочный или "киричиками"? Если последний, то лучше довериться ММАНе, генератор даже не делать, а воспользоваться КСВ-метром при настройке антенны.
