На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ waduz, Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопросы по измерению КСВ. Патчкорд между станцией и КСВ метром
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ANDAND
с дек 2007
Дата: 23 Май 2008 11:02:12 #
Купил КСВ-метр Diamond SX-200.
Вопросы:
1. Какой длины должен быть кабель от прибора к трансиверу?
2. Кабели к антенне и к трансиверу должны быть одного типа? Например? один RG 58, а другой RG 213.
3. Правильно я понимаю, что низкое значение КСВ говорит о том, что сопротивление антенны оптимальное для трансивера?
Спасибо!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 23 Май 2008 11:04:32 #
Не должен быть кратен длине волны.
Любой
Да абсолютно верно.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Фев 2009 13:39:12 #
- Присоединенная тема:
Какой кабель использовать? Прибор стоит прям на станции, соответственно длинна 20-30см. Какой кабель оптимальней для этих целей ?
ЗЫ хотелось бы чтоб он был гибким, и не толстым !
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Фев 2009 13:59:29 #
Да любой 50-омный. Лишь бы мощность выдержал проходящую и разъемы на него были. RG-58 качественный годится вполне.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Фев 2009 19:43:53 · Поправил: Mexico (26 Фев 2009 20:16:20) #
По длине если память не изменяет не более 1/10 длины волны. Т.е берете самую высокую частоту/маленькую длину волны на кот. будете вещать/мерить ксв, считаете 1/10. На практике фирменные шнурки между ксвметрами, ант.Тюнерами и радиостанцией обычно коротенькие, как раз хватает чтобы соединить, если девайсы стоят бок о бок или друг на друге. Кабель любой, не толстый, 50 омный, чтоб оплетка качественная, а не три волоска, да паялся хорошо.
Soman
с дек 2007
Дата: 26 Фев 2009 23:09:08 #
Mexico
Память, судя по всему, изменяет, и еще как... Потому что разницы абсолютно никакой, даже наоборот, советуют поближе к антенне ставить прибор ;) Хотя это тоже, не очень осмысленное занятие.
Кстати, попробуйте посчитать длину этого кабеля в 1/10 волны - отвлекшись от ностальгических воспоминаний о СиБи связи.
На 433 мгц (да с учетом укорочения кабеля, допустим 0.85) получаем:
70 см /10 = 7 см * 0.85 = 5.95 см
Вопрос - как такой соплей в 5 см соединить КСВ-метр со станцией?
- "А гадость пьют из економии".... Кабель тоже денег стОит, зачем его вам затак с прибором дарить?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2009 00:28:11 · Поправил: haba (27 Фев 2009 00:28:52) #
Mexico
прикинул джампер на 430 мгц.
7 см... офигенное удобство пользования будет ) наверно на ксвметр надо будет сверху смотреть :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2009 11:02:03 #
Ну ладно, накинулись ;). Всегда есть выбор между практическим применением, удобством и тем как надо по науке. Приводить в пример 70см пачкорт некорректно, антенны золоченые, посеребренные вон тоже лучше, однако на каждом шагу мы их не видим -)
Soman
с дек 2007
Дата: 27 Фев 2009 11:16:59 · Поправил: Soman (27 Фев 2009 11:28:13) #
Всегда есть выбор между ..... тем как надо по науке
Интересно, по какой науке так надо? У нас есть линия передачи, если она однородная, то КСВ по всей ее длине должен быть одинаковым. Посему "по науке" разницы-то никакой нет, куда врезаться.
Ну почему некорректно. И это еще не самый экстремальный случай. Ведь как то умудряются мерять КСВ в СВЧ системах, хотя бы радиолюбительских 1200 мгц, да на 2.4 Ггц вай-фай. И никто 5 миллиметровые проводки ведь там не использует ;)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Фев 2009 14:03:27 #
Все зависит от того, ЧТО и ЧЕМ мы собственно хотим мерять.
Если мы хотим померять КСВ в кабеле -- ставим вблизи выхода передатчика (вот как раз и в 0,1 лямбда максимум, впрочем на УКВ можно полуволновой повторитель воткнуть, особенно на 430 МГц и выше), если же хотим оценить, насколько сама антенна с кабелем согласована -- то рядом с антенной.
Но все это в том случае, если кабель влияет на показания КСВ-метра. А это бывает в двух случаях:
1. КСВ-метр не очень "правильный" -- он дает близкие к истине показания только при активной нагрузке на выходе.
2. По оплетке гуляет АЭФ. Тогда кабель входит в антенну и КСВ в нем будет зависеть и от длины, и от всего, что на нем висит, и что вокруг него.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 27 Фев 2009 14:17:20 #
аппарат 857D и КСВ метр Roger X-600 задача в принципе мониторить КСВ антенны и мощьность на выходе трансивера
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
