На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ ASU1956, shoob2, andory]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты 433.92 и 433.42 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Storoj
с сен 2004
Дата: 23 Май 2008 23:29:32 #
Доброго всем дня. Прежде чем написать я проштудировал форум поиском, но конкретного ответа не нашёл. Недавно читая доку к электровыключателю фирмы Gira, обнаружил что в паспорте на беспроводное управление указана частота 433,42 МГц. Вроде вся сигнализация у нас висит на 433,92 МГц. Прочитав что написано у госсвязьнадзора в постановлениях , я увидел следующую запись , точнее фрагмент:" устройства охранной радиосигнализации автомашин в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92±0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт" Отсюда возник вопрос частота 433,92 МГц это центральная частота а ±0,2% это отклонение широкополосного сигнала или это возможность работы подобных устройств на любом канале в этой полосе. Тогда почему все сидят на 433,92, а некоторые на 433,42 ???
Заранее всем спасибо .
mc3372
Дата: 23 Май 2008 23:37:21 #
шоп не мешацо. хитрые типа
Storoj
с сен 2004
Дата: 24 Май 2008 00:07:56 #
так почему все не хитрые а некоторые хитрые , или все же есть стандарт какой распределения частот ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 24 Май 2008 00:19:03 #
Ну вообще по факту 433.92 - 0.2 % это как раз 433.5.... и чего-то там, а + 0.2 % это 434.78.... и чего-то там. 075 - это таким образом нижний канал с сеткой 025, поподающий в данную полосу.
Действительно странно, поидее с запасом должно быть, а тут нет. 434.79 - это видимо просто результат округления..
antony
с фев 2005
Дата: 24 Май 2008 08:59:38 #
.42 не встречал, хотя в свое время активно искал "чиповые" передатчики для сигналок, все были строго на .92
Storoj
с сен 2004
Дата: 24 Май 2008 11:21:18 #
Я когда искал правду на просторах инета , видел в продаже тот самый "чипованый" передатчик на 433,42, он был вбит в таблицу продаваемых товаров наряду с обычным 433,92. То есть это не новость. Но как оно решается кто где?
А на частоте 433,92 применяется разнообразная ширина полосы, может исходя из этого стараются сидень на ней что бы "хвосты" не выползали? Кто бы подкинул ясность про 433,42 :(.
Дата: 25 Май 2008 20:43:03 #
А у меня радиотермометр имеет кварц с надписью 4371, что я понимаю как 437.1МГц, 3В, 30мА на передачу, вых. транзистор в режиме "C", при КПД 60% будет 50мВт, да я ещё антенну 1/4 приделал... :)
Storoj
с сен 2004
Дата: 25 Май 2008 21:34:12 #
А смысл ? Вы меряете удаленно пасущуюся корову ? или датчик , который расположен всего лишь за окном. А канал ещё один будет загажен :(. Вопрос в том и заключался 433,92 это официальная частота брелков или " джентельменское соглашение" между производителями ?
Дата: 26 Май 2008 10:57:42 #
Просто руки зачесались :) когда разобрал и увидел более-менее классическую схему передатчика, а не генератор на одном транзисторе как в ПДУ от сигналок и прочего, нужно только 3 раза ткнуться паяльником чтобы разогнать мощность (замкнуть резистор с эммиттера на землю, припаять антенну, противовес внутри корпуса, включить, настроить), приёмник конечно сверхрегенератор и цеплять может всё что угодно, расстояние около 15м через 3 кирпичные стены, машин под окнами полно, настроил один раз телек на 433 - такая каша что жуть, моментов когда частота свободна почти нет, на 437 может по свободнее, но не проверял.
ПС: такой переделанный термометр впринципе можно запускать на шарике, в качестве маячка :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Фев 2009 11:27:21 #
с пол года как заметил широкополосный сигнал на 433.4 (шинина 100 кГц)
Раньше там пусто было, а теперь по всей Москве где работаю преследует. Блин, автопейджеры там молотить стали вовсю :(. Вот сейчас один с интервалом минута жужжит. Причём ладно бы узкополосный, а то ж зараза больше 100 кГц. Сразу несколько каналов бедным LPDшникам загадили.
7887
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 13:01:11 #
подтверждаю! причем s-метр и не гуляет, четко 10 кубиков.
еще один сегодня на проспекте мира зафиксил 433,6000
Soman
с дек 2007
Дата: 13 Май 2009 15:00:14 #
Передатчики на ПАВах могут плавать по частоте от изменения напряжения питания. Температурная стабильность у них также просто ужасная - +- 100 кгц в нашем климате. Что уж говорить про простенькие брелки на LC генераторах. Кстати радиоканальные датчики охранных сигнализаций как выяснилось тоже часто просто LC-генераторы!
