На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Громоотвод
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Май 2008 18:00:39 #
Добрый день, уважаемые!
Исходные данные - есть мачта типа УНЖА высотой 30м, стоит на поляне в лесу. Соответственно является самой высокой точкой в окрестности. Короче вероятность попадания молнии весьма высока.
Кто может поделится опытом организации и установки громоотводов(самодельных, заводских)?
В первую очередь интересует практический опыт :)
p.s. а как данную проблему решают ОпСоСы?
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Май 2008 18:40:56 #
Смотрите молниезащиту в СниПах. Вы чего опасаетесь то? что за оборудование на УНЖе?
RadioKoteg
Дата: 24 Май 2008 19:06:34 #
Громоотвод
От грома надо уши затыкать . :)
А от молнии на мачту надо приварить прикрутить чтото острое выше мачты,для того чтобы стекали заряды и этим избежать прямых ударов молнии.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Май 2008 19:13:23 #
Спасибо, буду искать. Не подскажите в каком именно СниПе это описано? Буду крайне благодарен если дадите его :)
Стоит репа на LowBand, возможно еще какое то оборудование GSM диапазона встанет. Опасаюсь непосредственного попадания молнии в мачту со всеми вытекающими.
ИМХО совсем как то неправильно оставлять без молниезащиты данное сооружение.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Май 2008 19:17:57 #
Так, нашел РД 34.21.122-87 от 87го года. буду внимательно читать :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Май 2008 19:18:05 #
Dark Stranger
Стоит репа
Уважаемый, да Вам не СНИП а справочник овощевода надо! :)
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Май 2008 19:24:18 #
Вот что вычитал:
2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:
до 5Ом — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1
Исходя из этого получается, что мне достаточно поставить на верхушке метровый штырь и от него пустить трос(иои толстый металический прут) до заземления. Но получается что все равно верхней точкой у меня получится макушка антенны :( Делать молниеотвод выше?
И еще - насколько критична изоляция молниеотвода от самой мачты? По логике нужно изолировать(мое ИМХО).
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Май 2008 19:26:16 #
БЕГЕМОТ
:) Надо заметить, что трудится данная "репа" на благо, как раз таки сельского хозяйства :D
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Май 2008 19:33:58 #
Dark Stranger
Возможно это будет Вам полезно: Грозозащита
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Май 2008 19:41:18 #
Dark Stranger чем лучше от изолируете мачту, тем больше шанс что всё погорит синим пламенем.
http://www.ckkplaza.ru/img/img15/image4index.gif
По ссылке немного инфы и ссылки на снип
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Май 2008 19:42:03 #
Dark Stranger
Если серьезно опасаетесь, делайте выше, кривизну диаграммы в пару децибел сельское хозяйство и не заметит.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Май 2008 19:48:26 #
Dark Stranger
Мачту изолировать НИВКОЕМ СЛУЧАЕ
