На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какие антенны применить для репитера на 70 см?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 24 Май 2008 18:08:49 · Поправил: anxalan (25 Май 2008 02:45:55) #
Всем доброго времени суток. Хотелось бы узнать, какие антенны лучше всего применить в репитере на 70 см? Антенны будут разнесены друг от друга в горизонтали.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Май 2008 18:16:34 #
Вы сами решили строить репитер? Если да - наберитесь чужого опыта, его в форуме достаточно. Если не сами - посоветуйте набраться терпения и почитать все тот же форум.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Май 2008 18:36:13 #
По горизонтали - не есть гуд....
Почему именно так? Нет возможности?
Лучше если по вертикали.
А так придется "банки"ставить,скорее всего.
Зайдите на сайт http://www.repeater-builder.com/rbtip/
там много чего интерестного по репитерам
или конкретно по антеннам - http://www.repeater-builder.com/antenna/440fdipl.pdf
Радиал
Дата: 24 Май 2008 19:20:15 #
anxalan
если на башне будете ставить сбоку-то можно и дипольную решётку применить. а если на крыше и желательна круговая ДН,то коллинеарку с усилением побольше. А развязку надо делать не разносом и тем более не горизонтальным. Дуплексер тут нужен. О какой-зависит от частотного разноса и выходной мощности.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Май 2008 19:34:56 #
Можно скомбинировать разнос с фильтрацией,немного дешевле будет.
Тут вообще простор широкий для творчества.
У нас второй репитер с двумя антеннами при небольшом разносе по вертикали и горизонтали вообще без фильтров стоИт и работает - но то другая история.
Там между антеннами физическая преграда есть ...
Сначала надоть репу чесать,считать ,прикидывать....
Я вот все про "десяточный" репитер подумываю,пока глухо все как-то - где ставить,что ставить,как ставить....
Может "линкануть" все репитеры...
А потом приходит мысль - а ОНО МНЕ НАДО!?
Радиал
Дата: 24 Май 2008 20:05:35 #
вот с этого вообще-то следует начинать!)))Но если решишься,то баночки можно наши поставить).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Май 2008 01:16:41 · Поправил: valevy (25 Май 2008 01:18:35) #
Баночки Ваши хороши, но имеют один очень серьёзный недостаток - уж больно они дороги,а ЖАБА она большая и зелёная...
Радиал
Дата: 25 Май 2008 11:20:16 #
valevy
Согласен.К тому же на 10-ку пока только одна. Но разве я предлагал их купить?)
Плохиш
с дек 2007
Дата: 25 Май 2008 12:02:52 #
Всем привет! В магазине в Штатах обратил внимание на дуплексер 70 см. Маленький, компактный. Стоит 95 баксов. Продавец сказал, что держит 10 ватт, а в округе у них таких 3 штуки работает. Рекомендую пошарить на американских радиолюбительских сайтах.
Радиал
Дата: 25 Май 2008 12:41:00 · Поправил: Радиал (25 Май 2008 12:41:34) #
Плохиш
вот что мне написал один американец,когда я спросил насчёт перспективы продажи любительских дуплексеров в Штатах." После прихода сотовой связи,огромное количество компаний,которые использовали свои транкинговые системы,отказались от них. Поэтому появилось много невостребованного оборудование. Оно и продаётся за дарма радиолюбителям."
Дуплексер за 96 долларов на 10 ватт-это на спиральных резонаторах в лучшем случае с разносом 5 МГц. В России разрешается установка репитеров с разносом 1,6 МГц,чего на спиральниках никак не получишь.
А уж про габариты банок на 28 МГц с разносом 100 кГц я вообще помалкиваю.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 25 Май 2008 13:20:28 #
Радиал
Насчёт разноса Вы абсолютно правы. Нам в России такой дуплексер не подайдет. Если в тупую закон не нарушать:)
Дата: 25 Май 2008 16:23:27 #
Радиал
На десятке репитеры делают в основном на основе кросс-бенд пары на 144 или 430МГц...
Радиал
Дата: 25 Май 2008 19:25:59 #
может это и выйдет экономнее,чем лепить дуплексер. Но зато какая идея!))
