Дата: 24 Май 2008 23:05:57
Уважаемые коллеги есть ли у кого нибудь информация по радиостанции MK-1300 , производство по моему Японии с функцией радиосканнера.абсолютно не могу найти инфу по данному девайсу
Дата: 24 Май 2008 23:07:50
Диапозон приема до 1300 Мгц, виды излучения АМ и ЧМ, частоты сотовой связи вырезаны.
Дата: 26 Май 2008 13:08:26
У меня есть такая модель. Что именно Вас интересует?
Дата: 26 Май 2008 21:45:23 · Поправил: NortH (27 Май 2008 17:43:07)
Спасибо за ответ, меня интересует целесообразно ли приобретать данный девайс, т. к. не могу найти инфу по данному аппарату, мне его предлагают за 80$. Меня интересует в каком диапазоне он работает на передачу, если его не расскрывать? Данный аппарат из раздела милитари? И каковы Ваши впечатления от этого аппарата? Просто в той местности где я проживаю об AOR приходится только мечтать, провинция:) Нет ли у Вас адреса какого нибудь ресурса в сети, где можно было бы поднять инфу по этому чудо-девайсу?
Дата: 25 Июл 2008 15:05:09
Передача на 144 мгц
Покупал за 1000р.
работа его не нравится
Куплю вторую чтобы сравнить может починять надо
А пока не трогаю ,ато отвалится что нибудь, а схемы нет и сравнить не с чем
В инете лазал ни чего нет! Если у когото есть софт разместите на этом сайте.
Дата: 25 Июл 2008 17:01:10
передача у него 144 - 146 мгц. раскрыть ничего не получится. мощность в этом диапазоне порядка 100 миливатт.
это приемник с функцией передатчика. япошки одно время любили такие делать.
Дата: 27 Сен 2008 15:38:53
ПРошу прощения, что поднимаю старую тему, но нигде больше не нашел упоминания об этом дивайсе. Если нужно создам отдельную тему.
Собственно имею такой же
но он неисправен - нет приема ни на одном из диапазонов. При подключении антенны шум не увеличивается. Диапазоны перестраиваются и кажется перестраивается частота, а на некоторых частотатах слабо слышна несущаая (похоже пораженки) еще смущает то что значок MHz на дисплее мигает (может быть это значит что нет завхвата ситезатором?) кто пользовался подскажите. Еще при определенной частоте ловятся АМ станции (на вторую ПЧ похоже ) при втыкании щупа в 1й смеситель и за смесителем, причем почему-то в WFM :) )
Передача кстати работает, только что-то нужно делать с модуляцией , микрофон вместо динамика не помешал бы, тем более места внутри море.
Разобал, скачал схемы других сканеров, чтоб было на что смотреть.
начал анализироваь приемный тракт, если идти от детектора то шум при тыканьи щупом слышен вплоть до 1го смесителя, но при подключении щупа ко входу к смесителя прием не появляется - значит похоже смеситель не работает. Либо нет частоты с синезатора (какая она там, и померять то мне нечем.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/p9262637_cr0.jpg) Увеличить
смеситель на круглой сборке (87C1 EOZ никакой инфы по ней не нашел) и двух трансформаторах . Смущает то, что все выводы сборки звонятся на землю, в классической схеме это вродь не так. Еще ничего не выпаивал чтоб не курочить заранее.
Прошу совета, схемки, или любые идеи по ремонту сего устройства. |
Дата: 02 Янв 2012 18:42:38 · Поправил: fire64 (02 Янв 2012 18:45:39)
Не понимаю, почему сей великолепный девайс обделен вниманием на радиосканере.
Купил его неделю назад, новый в упаковке, только со склада, так что не б/у
Чувствительность просто отличная, на штатную резинку хорошо ловит 2 метра и 70 см.
А вот для коротких волн он если честно не очень подходит.
В целом девайсом полностью доволен, если бы еще энергопотребление было поменьше, а то батарейки сжигает с огромной скоростью.
Сам сканер стоит в районе 250 - 300$
MK-1300 : Рейтинг
Инструкция для MK-1300 |
Дата: 02 Янв 2012 21:35:39 · Поправил: медведь (02 Янв 2012 21:37:08)
Не понимаю, почему сей великолепный девайс обделен вниманием на радиосканере. - потому что это китайский калькулятор :) имхо
пысы - а рейтинг его бутофорный. Не может эта балалайка заработать все 5 в рейтинге по опредилению! хоть убейте меня - не может!
Дата: 02 Янв 2012 22:23:32 · Поправил: RK3DIA (02 Янв 2012 22:23:59)
Клавиатура очень похожа на калькулятор, причем для инженерных расчетов. И вообще похоже на какой-то самодел, в том смысле, что в качестве клавиатуры был адаптирован калькулятор. Может я и ошибаюсь, но просто назначение кнопок уж очень на калькулятор похоже (у меня у самого имеется такой отечественного производства серии МК).
Дата: 02 Янв 2012 22:47:15 · Поправил: медведь (02 Янв 2012 22:48:11)
RK3DIA Даже корпус от МК - хх :)
Дата: 03 Янв 2012 08:56:24
Сравнивал МК-1300 с Yupiteru MVT-7100 по чуствительности последний значительно выигрывает особенно на УКВ. Может у меня такой экземпляр МК-1300 был но он "дубовый".
Дата: 03 Янв 2012 14:07:28 · Поправил: fire64 (03 Янв 2012 14:08:49)
Nefteugansk24, я о том и в рейтинге написал, что среди MK-1300 очень много брака, у некоторых они вообще полностью оглохшие попадаются.
Возможно мне просто очень повезло, что на складе лежали рабочие экземпляры.
Кстати этим и дегены страдают, я перед тем как свой купил, 5 штук проверил, у всех чувствительность разная была.
Некоторые просто тупо трещали и ничего на КВ не ловили.
Дата: 03 Янв 2012 14:56:00
Значит дешевый Юниден будет на 1,5 головы круче этого MK 1300. И брака практичекски не бывает.
Дата: 03 Янв 2012 16:01:27
Rulez Reloaded, если смотреть по документации, то у Yupiteru MVT-7100 чувствительность на NFM 1 мкВ, а у MK-1300 0.5 мкВ
Дата: 03 Янв 2012 16:06:29
fire64
А если предусилитель подключить, связь еще дальше бить будет?
Дата: 07 Янв 2012 16:53:36 · Поправил: fire64 (07 Янв 2012 17:20:03)
Все, Финита ля комедия.
Только что, менял антенну для частот ниже 900Мгц, на антенну для 900Мгц.
Когда начал снимать антенну, меня здорово долбануло током, рука до сих пор болит.
В результате, кроме всего прочего похоже накрылся УВЧ.
Приемник стал тупее некуда :(
Спрашивается, откуда там такое напряжение, если питание всего 12 вольт?
Судя по отзывам у данной модели сканера, это вообще самое слабое место.
Теперь не знаю что делать.
Там используется транзистор с маркировкой МА, китайский аналог BFQ67
Я посмотрел по ценам, новый BFQ67 стоит 20 рублей.
Но у меня нет нормального пояльника, чтобы заменить транзистор.
Моим старым крупным паяльником туда лезть просто бессмысленно.
Дата: 07 Янв 2012 18:09:12
fire64 Вся ваша история похожа на борьбу с "ветряной мельницей" с понятным финалом.
Спрашивается, откуда там такое напряжение - это напряжение называется статическим. Произошёл разряд между вами и этим "приёмником".
Дата: 07 Янв 2012 18:42:17
медведь, что самое интересное, мой Degen столько всего за 4 года усиленной эксплуатации перенес, однако жив целехонек, только телескоп был заменен.
Дата: 07 Янв 2012 21:39:31 · Поправил: медведь (07 Янв 2012 21:44:36)
fire64 ну как повезёт :) Я сам к статике относился не серъёзно...пока однажды летом с маленькой по размерам антенны и 10 метров кабеля не увидил искру (разряд) на батарею отопления в 2 см и довольно толстую. А перед этим меня немного посчипало от корпуса металлического приёмника (не заземлённого). Вот я и поняв в чем дело, решил разрядить на батарею :)
пысы - а как раз грозовое положение было. Почему я пошёл отключить все домашние антенны. Потом меня повергло в ужас от понимания того, что могло бы быть, если бы молния разрядилась в антенну :) Вот с тех давних пор я опасаюсь статики как хитрого лиса подкравшегося сзади и готового в любое время цапнуть:) В вашем случае скорее одежда наэлектризованна была.
Дата: 08 Янв 2012 17:51:40 · Поправил: fire64 (08 Янв 2012 17:55:28)
Вот теперь думаю, попытаться заменить сгоревший транзистор или сходить в понедельник и купить себе еще один MK-1300
Дата: 08 Янв 2012 20:24:45
fire64 а где вы его выкопали?
пысы - я конечно понимаю, что у вас там цивилизация :) А не хохляндия:) Но всё же...
Дата: 08 Янв 2012 20:57:30
Так на складе их с десяток, в еще не открытых коробках.
Дата: 09 Янв 2012 13:41:09 · Поправил: RD9 001 SV (09 Янв 2012 14:28:14)
fire64
Купите лучше Icom IC-R5/R6, или какой-нибудь Uniden, ну Yaesu VX-2/VX-3 что ли если надо еще передатчик... Проблем со сгоранием входного транзистора хоть не будет, да и вообще сравните габариты, функционал, а тех. параметры всяко должны быть не хуже. ИМХО не оправдывает MK1300 цены в районе 250 - 300$ .
