Дата: 25 Май 2008 14:41:04 · Поправил: serj_popov (25 Май 2008 18:13:36)
Имею приёмник РИГА 103 с УКВ диапазоном. Необходимо его перетянуть на FM, что по-рекомендуете? Смущает, что настройка производится с помощью вариометра с катушками из провода которого и не особо по откручиваешь (очень толстый и не удобный монтаж) т.е. блок очень похож на блок Ригонды, но только на транзисторах. Схема тут:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file6077/ukv_block.jpg) Увеличить
И ещё одна деталь частота гетеродина выше УКВ1, поэтому зеркалки от FM очень хорошо прослушиваются. |
Дата: 25 Май 2008 19:13:30 · Поправил: AntonSor (25 Май 2008 19:14:38)
Здесь будет трудно увеличить перекрытие по частоте входного контура и гетеродина, разве что подобрать алюминиевую втулочку другого диаметра. А так - раз по зеркальному каналу уже верхний УКВ диапазон ловится, остается подстроить контур УВЧ и входной контур по наибольшему показанию индикатора настройки. Там эти алюминиевые втулочки можно покрутить для настройки. Витки в катушках можно закоротить перемычкой из короткого толстенького провода.
Дата: 25 Май 2008 20:22:48
serj_popov Стандартная впринципе схема для укв блоков 90 годов.Когдато пробувал перетягивать.Делал следующее - выкручивал максимально сердечники потом уменьшал ёмкость гетеродина и увч .Впринципе помогало но зеркалки укв всёравно пролазили.Мучительное дело скажу я вам....Над одним экземпляром пару дней колдовал.....
Дата: 25 Май 2008 20:59:56
А шо,это чудо еще живое??? Впрочем,ближе к телу...Возни много,в итоге можно что-то слушать,стерео все равно не будет нормального.
Дата: 25 Май 2008 23:45:17
Какие 90-ые годы? Приёмник 67 года. Сердечники там не повыкручиваешь. Настройка как раз втулками (это ведь вариометр) и осуществляется.
Конечно живо. Год назад поменял все электролиты К50-6 на тайвань и всё как новое заработало. Приёмнику 41 год. Всё собрано на германии. Звук отличный. Басы улёт. Деревянный корпус. Стерео не интересует т.к. приёмник моно.
Дата: 25 Май 2008 23:59:44
serj_popov
Уменьшите С7 и С12. Следует иметь ГСС, частотомер, и ВЧ вольтметр. Рискну предположить, что басы не от германия. :)) Чем он вам так дорог, весьма посредственный узел, и по чутью и по исполнению. Кстати спасибо за схему, у меня такой блочек в столе валяеца, храню его кстати для нашего УКВ :). Не знаю как в МО но в Ростове и Кр.крае в 88-108 сплошная муть.
Дата: 26 Май 2008 00:51:50 · Поправил: serj_popov (26 Май 2008 00:52:24)
Я не понимаю, вот почему у нас любят говорить не протестировав. Чуствительность на УКВ это приёмника такова, что я 100 ватник на маленький кусок провода принимаю за 60 км. Так что очень не дурно. А приборы есть. Вообще сегодня я покрутил FM, а слушать нечего на УКВ у нас гораздо интереснее, чем на FM. Может и не буду перепаивать. Пусть хранится раритет 67 года. Кстати, ток потребления этого приёмника при средней громкости 20 ма от 12 вольт. За ответ спасибо!
Дата: 26 Май 2008 10:05:58
Ставим конвертер,малюсенькая копеечная платка,есть на любом радиорынке,и принимаем FM.
Никаких настроек,подстроек,перетяжек-работает супер,аутентичность практически сохраняется.
Проверено мною на двух "Ленинградах" 010-м и 015-м.
Дата: 26 Май 2008 10:20:45
Ставим конвертер,малюсенькая копеечная платка,есть на любом радиорынке ерунда полная.гармоники и интермодуляшки ужас одним словом а не эфир получается.
serj_popov извините - ошибся:( спешил очень сильно и второпях непонял что за рига!думал что из последних советских времён!:( а так мож действительно пусть на укв и живёт:)
Дата: 27 Май 2008 17:05:57
интермоники,гармодуляшки...скажи честно,медведь,а ты пробовал?
Два моих "Ленинграда" с конвертерами работают на пять с плюсом,
правда не принимают 107 и выше.А организовав грамотную коммутацию
можно также без проблем слушать совковый УКВ.
