На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ aruz, Sinilaj]
 Форум —› Программное обеспечение —› Ищется софт для AEA 140-525TM Analyzer.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lotus
с мар 2003
Дата: 26 Май 2008 11:59:15 #
Купил такой прибор, а софта у дилера нету. И за деньги нету. Скачал демку с сайта производителя, а ключа нет. Может, поделится кто.........
Прибор вот такой
Дата: 26 Май 2008 12:05:51 #
Lotus
Напиши в профильную почту.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Май 2008 12:55:58 #
Lotus
софт есть, ключ есть, но могу только своими поделиться. Т.к. ключ если я правильно понял подходит только к своему комплекту софта. Так же могу поделиться инфой где он вроде как был за деньги недавно.
xman
Вологда
Дата: 26 Июл 2010 15:51:44 · Поправил: xman (26 Июл 2010 16:10:35) #
На днях я стал по случаю обладателем такого прибора Analyzer 140-525. Написано "made in USA", версия прошивки 2.1. Интересная штуковина, опишу свои впечатления.
Прибор достался в исправном состоянии. С малогабаритными антеннами работает нормально, показывает зависимость КСВ (или "return lost" - ослабление отраженного сигнала в dB) от частоты. Полоса доступна на выбор любая, от 1 МГц до 500 МГц, и возможен ввод дробных чисел. Показывает на удивление правильно, паспортная точность плюс-минус 10% - думаю прибор ее отрабатывает. Очень удобно настраивать антенны переносных станций, сразу видно влияние на их параметры окружающих предметов. Выходная мощность слишком маленькая (~5dBm), поэтому антенну UB5, установленную на крыше, не удалось корректно померять через 25-метровый фидер. При подключении коротким кабелем нормально нарисовалась АЧХ стационарного прокоммовского коллинеара на 420-450 МГц, исследовал внутри помещения. Потребляемый ток от батареек примерно 260 мА в режиме измерения параметров антенны, и 120 мА в режиме просмотра (кнопка EXAM/PLOT).
Теперь немного о проблемах и недостатках изделия. Во-первых габариты... Прибор огромный, до сих пор не получается привыкнуть, поэтому портативным назвать не могу, разве что носимым, хотя по весу вполне нормально. Отсуствует подсветка экрана дисплея - установлен гафический ЖКИ без модуля подсветки, причем сзади наклеен непрозрачный материал, поэтому добавить подсветку не получится. Индикатор похоже широко распространенный, и на припаянном шлейфе, так что в крайнем случае можно будет заменить, если совсем прижмет... Еще "порадовало" отображение графиков. От этого я просто плакалЪ :((( Ну как мог программист сделать отображение отдельными точками, не соединяя их сплошной линией между собой. Чем он думал, остается только догадываться... Относительно плавные характеристики смотрятся еще нормально, но при большой крутизне расстояние между точками может оказаться чуть ли не сантиметр.
Ну ладно, выплакался по поводу неидеальности америкосовских изделий, теперь вот фото внутренностей этого антенного анализатора:
Ссылка на большую картинку
Тестовая частота формируется при помощи одного из ГУН'ов POS300 и POS535. Первый работает от 135 до 300 МГц, второй включается на частотах от 300 до 525 МГц. На фото ГУНы внизу посередине, в прямоугольных металлических корпусах. Они управляются синтезатором на ИМС UMA1014T. После фильтрации тестовый сигнал подается на аттенюатор, и затем на плату циркулятора, установленную прямо на разъеме для подключения антенны. С циркулятора по коаксиальным кабелям идут два ВЧ сигнала - ответвленный прямой, и отраженный. Далее они поступают на диодные детекторы, нормирующие усилители (8-ногая ИМС сдвоенного операционника вверху слева), и на 8-битный АЦП. Насколько мне удалось разобраться, в приборе нет стабилизатора уровня выходного сигнала. Вместо этого на каждом шаге изменения частоты оцифровываются как отраженный, так и выходной уровень, изменяющийся в довольно небольших пределах.
Еще я провел парочку экспериментов: Аккуратно отпаял точку подключения выходного сигнала, и подавал на циркулятор 15..45 МГц от ГСС. Подсоединял нагрузки с разным сопротивлением - прибор показал КСВ в пределах допустимого, ничем не хуже обычных КСВ-метров. Так что можно будет подумать о дополнительном гетеродине и смесителе для измерений на верхнем КВ и LB диапазонах.
После этого еще помурыжился. Отсоединил центральную жилу коаксиала, по к-рому возвращается отраженный сигнал из циркулятора на плату, и на удлиняющих коаксиалах включил в этот разрыв первый попавшийся фильтр на спиральных резонаторах. Согласно ожиданиям, приборчик показал логарифмическую АЧХ фильтра, режиме "return lost". Глубина измерения АЧХ составляет 35 dB. Но в целом этот эксперимент обломился из-за "разорванности" линии из отельных точек, и тормознутости прибора - обновление графика происходит за 2..3 сек. Поэтому использовать его для настройки фильтров не получится, не смотря на то что этого очень хотелось. Так что видимо придется применять только по прямому назначению...
Vengant
Европа
Дата: 18 Дек 2014 09:30:43 #
Подниму тему.
Есть у кого-нибудь рабочий софт на данный аппарат?
hawkone
с дек 2014
Дата: 11 Апр 2017 22:51:57 #
Рабочую программу без проблем можно скачать на сайте AEA. Последняя версия 1.09. Однако пользоваться можно 10 мин, затем снова запускать. Коммерческая версия от разработчика Павловский (Pavlovsky) продается за деньги, а серийный ключ редко встречается из-за малого количества пользователей. На форуме ранее выкладывали ключ, но он не подошел.
hawkone
с дек 2014
Дата: 11 Апр 2017 22:55:28 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Апр 2017 23:10:23 #
hawkone
Уж лет десяток минуло...
Все, кому было надо - либо нашли, либо плюнули на поиски.
hawkone
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2026 19:19:43 #
tigra
После вашего сообщения я написал Вам ответ, но не могу найти на сайте.
Такие приборы переходят из рук в руки, поэтому актуальность не теряется.
Насколько я понял, вы также имели такой прибор, вы или другой пользователь меняли умерший ЖКИ без подсветки, механически расширив окно для установки нового ЖКИ.
Я пользуюсь 140-525 Analyst c 98г, доработав его до нормального состояния, а именно:
1. Заменил умерший ЖКИ на ЖКИ от производителя FORTDATA c экономной подсветкой и яркими светодиодами, при этом НИКАКИХ изменений в размерах прибора не производил
2. С внутренней стороны обклеил корпус фольгой, минимизируя наводки от внешнего излучения для получения стабильных графиков в полевых условиях
Прикладываю фото с встроенным слайдерным переключателем яркости боковой подсветки (на фото максимальная яркость)
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/pereklucateli_urovna.jpg
hawkone
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2026 19:26:47 #
График на экране ЖКИ при максимальной яркости, при которой любой график четко виден при солнечном свете
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/visokaa_arkosti_zki_.jpg
hawkone
с дек 2014
Дата: 14 Июн 2026 19:38:46 #
xman
Я заменил умерший на новый ЖКИ от FORDATA еще в 2009г с яркой подсветкой, встроив слайдерный переключатель яркости на 2 положения, припаяв резистор последовательно для ограничения тока в одном из положений.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Июн 2026 16:56:39 #
Час назад как раз пользовался АЕА-шкой, убрал в сейф и вот зашел р-сканнер почитать.
А тут оказца свежее сообщение!
Прибор с замененым индикатором давно у другого человека, а тот что у меня - работает до сих на своём индикаторе.
Единственное, что из индикаторов за долгое время менял, это индикатор в блоке управления р/ст Barrett 2050, там тоже 128х64, но прилично меньше, чем в АЕА. Алиэкспресс решил проблему.
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB®
