На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ SaDim, Romanbak, fantom1938, Crunch]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Антенна для неметаллического аппарата
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 26 Май 2008 13:34:02 #
Знатоки, подскажите пож. какую лучше использовать антенну на пластиковом аппарате? Обычный штырь не подходит, так как нет нормальной земли. Слышал, что есть гибкие антенны, которые можно наклеивать на любую поверхность.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 14:38:49 · Поправил: Theyler (26 Май 2008 14:57:23) #
Нужно найти на монтажной плате у аппарата массу (корпус). Обычно это "минус" по питанию. Припаять на массу и к антенному входу коаксиальный кабель (~20см), оконеченный переходным разъёмом. Как правило, хорошо подходят переходники для внешней антенны для мобильных телефонов.
Дальше всё зависит от финансовых и ситуационных возможностей. Хоть у автомобильной цепляйтесь, хоть к стационарной, хоть кусок провода под одежду, хоть укороченную штатную "резинку" присоединяйте.
Главное - если будете цеплять не авто- и не стационарную, но дома, то желательно "крокодильчиком" на батарею хотя бы укуситься. А то по-всякому оно бывает..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Май 2008 14:43:51 #
Да, бывает по всякому:) Сосед как влупит фазу через лампочку на ту же батарею и гаплык кетайскому приёмнику.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 14:52:56 · Поправил: Theyler (26 Май 2008 14:56:33) #
Ну землить-то всё равно нужно.
А с соседа можно спросить. Дешевле ему новый приёмник купить, чем объяснять в суде, зачем он лампочку на батарею кидал ((((-:
- Бэрримор! Что ввы тут делаете?! Ч-чем вы т-тут ззанимаетесь?!
- Ничего такого, сэр.. Я просто посветил свечой в окошко..
- Ааа ззачем ввы поссветили ссвечой в окошко?!
Дата: 26 Май 2008 15:45:30 #
Я наверное, неправильно выразился.. Аппарат - в смысле летательный аппарат - дельталет))) Станция VXA-700, сейчас работаю с родной резинкой. Пробовал штырь - результат не очень порадовал. Говорят, лучше использовать диполь. Но какой? Как и где крепить и т.д?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Май 2008 15:47:06 · Поправил: valevy (26 Май 2008 15:48:36) #
А землю можно создать,наклейте просто изнутри аппарата кусок медной фольги -вот вам и земля. Фото аппарата есть?
Дата: 26 Май 2008 16:06:21 #
Ага, есть фото аппарата:
http://picasaweb.google.ru/dedan69/2007/photo#5200577725953293250
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Май 2008 17:05:04 · Поправил: Theyler (26 Май 2008 17:06:28) #
Та ёлки-палки! (-:
А мы тут.. по простоте своей.. На полстраницы.. (-:
Ну, тут всё просто: землёй сделайте двигательную установку. Она и по минусу на массе, верно?
Это самый большой кусок металла у Вас на борту. А антенной сделайте кусок стального штыря или прямого провода, расположенного по днищу. Длина - ~60см (смотря, какой кусок авиадиапазона используете, там +- пару-тройку сантиметров).
С ВПП Вы из-под днища и так с диспетчерами сработаете нормально, а в воздухе это будет самая удачная точка. потому что на дельте или на плоскостях - это кабель тянуть.. А не нужно усложнять конструкцию.
