На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Ivantey, SergElectr, Грифон, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - раскрытая, вырубается
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
PashaP
Дата: 27 Май 2008 10:30:01 #
Всем привет,
Заметил одну очень не приятную вещь (поиском пользовался, но ничего не нашел).
Если нажать на передачу где-нибудь на частотах где она не может передавать (например 500 мгц и т.п.) она вырубится и больше не захочет включаться с кнопки - необходимо вставить разъем для зарядки - она включится.
Не приятно то, что если это произойдет случайно где-нибудь там, где она очень нужна - то без зарядки уже не включить.
Как я понимаю это проблема раскрытой станции (такая уже продавалась).
Может быть есть способ это полечить?
айдар
с авг 2007
Дата: 27 Май 2008 11:08:30 #
Способ есть вряд ли. Как уже отмечалось на неродном диапазоне станция имеет большое потребление, поэтому вырубается. Попробуйте установить меньшую мощность передатчика и тогда отключаться не будет. У меня с максимальной мощностью всегда отключается, но оживить эти станции можно только подключением внешнего питания.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 27 Май 2008 12:49:22 #
то происходит перегруз аккумулятора и он вырубается.
На выходе 6-ки стоят диапазонные фильтры и она не предназначена для внеполосных передач.
Это тему терли уже не раз с замерами и дискуссией. Ищите в форуме.
PashaP
Дата: 27 Май 2008 13:57:19 #
Ок, спасибо.
Тогда вопрос, если ее обратно закрыть, то что я потеряю (какие частоты и т.п.)?
Меня беспокоит то, что в нужный момент можно по ошибке это сделать и в следствие чего остаться без связи...
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 27 Май 2008 14:41:14 #
Вроде мощность теперь будет на 1 Вт меньше,тут есть тема где это обсуждалось.
PashaP
Дата: 27 Май 2008 15:55:56 #
Мощность меньше в раскрытом варианте или закрытом? Искал по форуму, толком ничего не нашел :(
Поискал по форуму, правильно я понимаю, что "раскрытие" расширяет диапазон только на TX? Если это так, то какие диапазоны частот останутся на передачу после "закрытия"? :)
И главный вопрос - как закрыть? Восстановить перемычки?
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Май 2008 16:22:49 #
PashaP
Пробегала такая инфа по форуму.
Решалась консервативно - исключением факта TX на ненормированном диапазоне.
PashaP
Дата: 27 Май 2008 17:02:45 #
Hixx
А может быть подскажите как это сделать? Искал, искал - но никак не найду эту инфу.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 27 Май 2008 17:11:30 #
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Май 2008 17:13:12 #
В обсуждении модификации приведены ссылки, там же замеры и обсуждение.
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod80/
PashaP
Дата: 27 Май 2008 18:07:38 #
Прочитал... Правильно я понял, что в оригинале у В3 (а B3 не раскрыта по умолчанию на передачу во всех диапазонах) установлены 2 и 4? И не понятно, есть ли способ вернуть прежнюю мощность?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 27 Май 2008 18:59:54 #
Какой толк от передачи "в других диапазонах" ? Она работает на передачу на "двойке" и "семидесятке",ну ещё 6 метров- 50-54 МГц .Ваша VX-6R б/у или в магазине раскрыли?
PashaP
Дата: 27 Май 2008 19:38:06 #
Volk
В магазине раскрыли. И судя по этому форуму - не только у меня такая проблема (что в магазине раскрыли).
Соответственно вопрос как теперь закрыть (т.е. какие перемычки должны быть для B3) и как восстановить мощность...
PashaP
Дата: 27 Май 2008 22:37:40 #
Отклеил наклейку под аккумулятором. Возник вопрос, какое все перемычки должны быть замкнуты а какие нет для В3 (и кстати, как проверить что это именно В3???)?
Я вижу две группы перемычек: первых блок (слева) 8 перемычек, замкнута вторая, все остальные разомкнуты и вторая группа (справа, после некоторого промежутка от левой группы) 5 перемычек, так же все разомкнуты.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 27 Май 2008 23:14:01 #
А в магазине не могут её "закрыть" ? Сам я не "раскрывал",только разбирал.
PashaP
Дата: 27 Май 2008 23:19:42 #
Volk
В магазине...возможно и могут, но в данном случае проще самому наверное. Они еще и денег захотят :)а две недели с момента покупки давно прошли :)
А у тебя В3? Какие перемычки установлены??? Раз разбирал:)
PashaP
Дата: 27 Май 2008 23:40:48 #
Замкнул 4-ую перемычку, перезапустил - теперь передает только в положенных диапазонах :)))
Может есть какой-нибудь простенький способ прикинуть мощность (упала или нет)?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 28 Май 2008 00:36:34 #
Когда я разбирал,меня не перемычки интересовали. Вот сфоткал, так в моей станции http://ipicture.ru/uploads/080528/6050/thumbs/9cFjrcRoMT.jpg .VX-6R B3,не "открывалась" и не "закрывалась".
PashaP
Дата: 28 Май 2008 00:38:16 #
Volk
Спасибо, теперь у меня так же :)
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 28 Май 2008 00:46:35 #
Ну вот, теперь понятно как 1) "закрыть" VX-6R и 2) как её зарегистрировать :)
PashaP
Дата: 28 Май 2008 09:56:30 #
Да, спасибо :)
Осталось понять, потерялась ли мощность после этого всего или нет. Есть мысли? :)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 28 Май 2008 10:42:40 #
Есть мысли? :)
Померять - приборы лежат везде ...
PashaP
Дата: 28 Май 2008 12:24:37 #
Везде - это где? :)
