Дата: 06 Авг 2012 19:07:34 · Поправил: andreas8 (06 Авг 2012 19:09:10)
Про снимки и сам уже понял, там даже стерео(3Д) есть, так что ждем результаты.
Про заговоры я пошутил, не принимайте близко к сердцу, Неотесла, скрипеть не будем )))
Про подготовку марсохода читал год назад, но упустил из виду старт и весь полет...
З.Ы. Все таки офф-топим... пока новую тему запускать.
Дата: 06 Авг 2012 19:19:55
Пора, пора новую тему открыть.
На каких частотах можно слышать ретранслятор с Curiosity ? Наш регион покрывает?
Дата: 06 Авг 2012 19:40:15 · Поправил: andreas8 (06 Авг 2012 20:40:17)
Дата: 06 Авг 2012 19:57:25 · Поправил: feri (06 Авг 2012 19:59:48)
Дата: 07 Авг 2012 01:10:06
Дата: 07 Авг 2012 01:19:32
8419.0010 MHz , переделаешь конвертер на 10 гиг ? нет приборов.
Дата: 07 Авг 2012 01:29:06
нет приборов.
тогда остается тоько UHF диапазон , Марс должен сейчас быть видим для нас.
Дата: 07 Авг 2012 01:46:21
Mars Reconnaissance Orbiter 437,1 Какая поляризация?
Дата: 07 Авг 2012 12:55:22
может круговая? или...
Дата: 30 Сен 2012 17:46:05
Привет всем!
Ну что, кто-нибудь принимал сигналы со спутников Марса?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Сен 2012 18:42:50 · Поправил: Неотесла (30 Сен 2012 18:50:47)
Дата: 30 Сен 2012 19:34:26 · Поправил: RadioKoteg (30 Сен 2012 19:35:50)
Paul's project page:
http://www.uhf-satcom.com/vex/
Неотесла Меня не пущает :-(.
Лежит конвертер, помогите перестроить на 8 гигагерц, я ума не приложу как его перетянуть когда нет приборов на эту частоту. |
Дата: 30 Сен 2012 19:44:24
Да нет, мужики, я имел ввиду то, что кто-нибудь из участников этого обсуждения принял эти сигналы?
То, что за бугром (в штатах и Голландии) эту тему победили я в курсе. Приняли даже сигналы с Вояджера, который на окраине солнечной системы нынче. И всё это на 5,6м параболу и на частотах ~8,4ГГц. Всё это, конечно же здорово. Тоже вот решил всё-таки заняться этим делом плотнее. Потому и спросил: есть какой-нибудь результат у наших или нет?
Дата: 30 Сен 2012 19:47:53
Тут интересующихся этой темой десяток не более наберется.
Дата: 30 Сен 2012 20:23:09
Буду культивировать по-немногу эту тему.
Пока на 437МГц, а там видно будет.
Дата: 30 Сен 2012 20:27:47
Нет приборов сдвинуть конвертер 8.420, сделать хотя бы генератор на эту частоту, или чего то перемножить варактором. Вот не могу сообразить с чего начать. Есть пару тройку головок от сат тв, есть до 1200 МГц АЧХ метр Ч1-43, осциллограф до 350, генератор Г4-107, волноводы детекторы до 17 Гиг..
Дата: 30 Сен 2012 20:36:59
Это мне достаточно доступно.
Пункт первый: Надо две яги антенны в стек, примерно 28 элементов не влезет мне на крышу.
Дата: 30 Сен 2012 20:42:08
Думаю, что отсутствие приборов - это "не смертельно". :)
Если коим-то образом поменять фильтр в том же спутниковом конвертере на 8400 МГц, то первых результатов можно добиться. При таком подходе (к примеру) нужен будет приёмник на 9750 - 8400 = на 1350МГц
Температурная стабильность частоты спутниковых конвертеров, конечно же оставляет желать лучшего, но в дальнейшем и штатный гетеродин можно будет заменить другим (от Terrasat, например).
Маячок на частоту 8,4ГГц - тоже не проблема. Даже простой кварцевый генератор на соответствующую частоту можно применить для этого эксперимента.
Есть некоторые мысли по поводу построения конвертера на 8,4 ГГц, но пока только мысли. Нужно ещё кое-что проверить.
Дата: 01 Окт 2012 02:27:12
Вот за готовую схему/переделку думаю многие будут благодарны,так как готовых массовых устройств в природе нет!
Дата: 01 Окт 2012 10:06:19
Да и задача сама по себе не массовая.
Самое простое - это купить на eBay модули Terrasat и собрать из них конвертер.
Они не дорогие. Там есть и стабильные гетеродины и смесители нужного диапазона.
Останется только рассчитать и изготовить хороший облучатель для антенны и фильтр на данный диапазон частот. Данные расчёты могу взять на себя.
P.S. Сейчас мне нужно ехать на работу, а вечером можно будет пообщаться на эту тему более подробно.
НеотеслаУчастник
Дата: 01 Окт 2012 14:14:20 · Поправил: Неотесла (01 Окт 2012 14:37:23)
Меня не пущает :-(.
Пущает. Вот сюда можно глянуть. http://www.uhf-satcom.com/rx/
Можно с ним и пообщаться через Yahoo группы. Там он всё расскажет. Можно будет космос и через его веб SDR "послушать". Он сделал платный вход, 20 Евро в год:
http://pjm.dyndns.org/sdrradio/
Его позывной M0EYT, зовут Paul, по нашему Пол. :) Он фанатик, тратит бешеные деньги на СВЧ-хобби, и общается только с себе подобными. Это то, что мне удалось узнать. Таких людей мало. Со всей Германии, например, на данную тему общаются человек 5-7. |
Дата: 01 Окт 2012 15:31:41 · Поправил: RadioKoteg (01 Окт 2012 16:13:39)
Восстановил широкополосный МШУ, как я писал выше нечем измерить, рост усиления за 1200 МГц, на трех каскадах(не резонансные первый каскад транзистор с маркировкой L, потом идет квадратный на керамике, еще каскад усилитель ПЧ 800-2300, сделано на базе http://users.doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/USILKI/P7240206.JPG ) 25 дБ на 1200 МГц, что там выше хз, хочу хотя бы восстановить наработки про это, потом попру дальше. |
Дата: 01 Окт 2012 15:55:06
"у него совсем нет личной жизьни"(С)
Дата: 01 Окт 2012 16:03:03 · Поправил: RadioKoteg (01 Окт 2012 16:11:35)
Бешеные деньги – это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. Это не я придумал а многоуважаемый
Александр Николаевич Островский.
НеотеслаУчастник
Дата: 16 Ноя 2012 23:49:59 · Поправил: Неотесла (16 Ноя 2012 23:57:37)
Дата: 17 Ноя 2012 01:05:24
Автопортрет Curiosity на фоне Марса
обратите внимание, на нем там эмблемка NASA перестала быть синей и аббревиатура JPL не такая уж красная как на фотках в поисковике. кроме того аппарат сфоткался в зеркале, никаких отходящих от него манипуляторов нет.
Дата: 17 Ноя 2012 02:31:58
Пыль, однако.
Что такое склейка панорам, вы, наверное не знаете? :) |
НеотеслаУчастник
Дата: 17 Ноя 2012 02:42:43 · Поправил: Неотесла (17 Ноя 2012 02:57:29)
склейка панорам :)
Именно так, фотография составлена из нескольких десятков фотографий, сделанных из множества ракурсов камерой, установленной на манипуляторе, и "сшитых" потом на Земле банальным фотошопом 6.0.
Кстати, имея манипулятор, почему бы им не сделать в следующий раз "камеру на штативе", которую манипулятор мог бы устанавливать на местность (а потом забирать "на борт" обратно), и которая бы снимала автономно, "со стороны", всё, что делает ровер на данном участке местности. Она бы и сейсмографом могла поработать, что на ровере невозможно, так как он должен двигаться.
Дата: 17 Ноя 2012 15:46:44 · Поправил: zig31 (17 Ноя 2012 15:47:44)
УФ-излучение тоже "помогло" состариться надписям.
Дата: 17 Ноя 2012 15:52:55
Автопортрет Curiosity на фоне Марса. Красотишша!
Похоже на пустыню земную...как жаль что атмосфера на Марсе слабенькая...в смысле разряженная...и кислорода мало..а то можно было бы и жить там :)
