Дата: 27 Май 2008 16:23:23
Скажите, коллеги, существует ли защита в этом трансивере от переполюсовки?
Сегодня вот случайно подал напряжение на трансивер наоборот... на 1 секунду где-то. Потом что-то в голове щёлкнуло (и в трансивере тоже). Включаться - включается, но вот не могло ли что-то всётаки погореть?
Дата: 27 Май 2008 16:34:36
на этот случай в технике и трансиверах в том числе есть защитный диод...
или на крайний случай предохранитель....
Дата: 27 Май 2008 16:35:18
Работает? И не парься.
Там предохранитель стоит, специальной защиты нет.
Дата: 27 Май 2008 16:45:47 · Поправил: Shephard (27 Май 2008 16:49:01)
если предохранитель стоит именно для защиты от переполюсовки, то он вылетел, выполнив свою задачу ) Значит его надо поменять. На схеме не нашёл ничего похожего... Зато реле включения очень подозрительно завязано через диоды на питание, которые ей, релюхе, похоже не дают сработать при переполюсовке.
Просто я такой дотошный человек, что если вот приспичило, то буду разбираться. А то мало ли, что нить погорело... предусилитель там, или еще что нить..
Сразу и не заметишь, а так будешь готов. Ну а если защита есть, то значет всё в порядке, и можно не впадать в истерику.)
ПЫСЫ. Я кнечно понимаю, пока тебя самого не коснётся, будет пох на эту систему, я тоже до определенных пор так думал. Но ситуация вынудила познать принцип работы сей системы защиты.
Дата: 27 Май 2008 16:47:59
Просто я такой дотошный человек, что если вот приспичило, то буду разбираться. только экспериментировать больше не нужно :)))
Я думаю, что если с виду все как было работает, то все обошлось.
Дата: 27 Май 2008 16:50:05
metrolog
да вроде мощи столько же выдаёт, проц не глючит, чутье не упало, дальних слышно. но паранойа не даёт покоя :)
Дата: 27 Май 2008 16:56:55 · Поправил: metrolog (27 Май 2008 16:58:34)
Shephard все ок! Тут уж либо сгорело, либо нет) Необратимые процессы лавинообразно протекают в подобных случаях - чего-то важное перегрелось выше нормы и все.. Щелкнуло конечно страшновато, понимаю :)
Я тут на днях случайно на 5-вольтовую схему, состоящую из большой ПЛИС, PCI-моста и еще кучи всего 14 вольт подал.. Сработала защита от кз (слава богу всего 200ма стояла) в бп, тоже щелкнула какая-то релешка там. Поом как увидел показания вольтметра - аж похолодел))) и ничего, все живо осталось каким-то чудом.
Дата: 27 Май 2008 17:17:12
metrolog
ну и слава Русским Богам ) У нас ведь обычно как - сначала сделаешь, а потом, блин, думаешь... :)
Дата: 27 Май 2008 17:19:42
немного не в тему: создал подобную тему на кьюарзет.ру. До сих пор ни одного ответа. То ли не знают, то ли не хотят отвечать.
Дата: 27 Май 2008 17:49:37
Shephard
На такие вопросы Вам ни кто так не ответит. Тут надо смотреть или самому по схеме или в сервисе.
Дата: 27 Май 2008 18:38:27 · Поправил: Shephard (27 Май 2008 18:40:46)
Falcon68
но здесь же почти сразу ответили!) посещаемость, получается, где выше?
Дата: 27 Май 2008 20:05:01
Shephard
ИМХО, тут поболе ОЧ.Умелых ручек. :)
