Дата: 28 Май 2008 00:24:35 · Поправил: Ramallah (28 Май 2008 12:45:17)
Вот я и попробовал подсоединить приёмник к металлической мачте...
Сначала зачистил немного металл и с помощью антенного кабеля подсоединил к мачте высоковольтной линии DEGEN 1103.
Эффект потрясный, на 7100 Khz каких-то любителей было слышно, просто как будто они у меня за спиной, множество вещалок с потрясным качеством, а когда я просто вплотную поднёс к ней приёмник "Юнность-102", то станций стало больше в разы, т.е. сначала принимался только "Маяк", как только поднёс к мачте, сразу же появилось "Радио Прага" из Чехии и "Народное Радио" с таким завидным качеством, что мне и отходить оттуда не хотелось :-).
И это при том, что мачта действующая, т.е. на ней подвешены провода под напряжением и при том, что она заземлена.
Эх.., если бы рядом с моим домом стояла такая, да ещё и недействующая, сделал бы я из неё антенну...
Дата: 28 Май 2008 00:28:37
в кабинке башенного крана соединил антенну AORа с массой
вот тогда чуть башню мне не сорвало , пока акк не разрядился слушал
Дата: 28 Май 2008 00:32:19
Ramallah
Так она заземлена для постоянного тока,а для наших радиочастот она заземлена у основания,а выше пол метра или метр она не заземлена,подсоединяем 50 ом кабель оплетка в основание,ц.жила на высоте 1м через переменник и вещаем на 2920 в USB :):):)
Дата: 28 Май 2008 00:33:09 · Поправил: sebastjan perejra (28 Май 2008 00:34:17)
Ramallah
Ровно такой же эффект получится, если вы подключите приемник к водосточной трубе. И эта же труба у меня играет роль противовеса (заземления) для других антенн.
А еще народный метод обустройства антенны не выходя из дома - воткнуть в розетку через керамический трубчатый конденсатор 50 - 150 пф. Будучи школьником слушал таким образом свой первый детекторный приемник.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Май 2008 00:35:41
Тут есть два варианта выводов из эксперимента: либо дом под мачтой построить, либо мачту упереть. :))))
А если серьёзнее, то высоковольтные мачты сами по себе высокие, провода на них - просто-таки антенные поля, да ещё и ионизация воздуха, которая теоретически позволяет ВЧ сигналу попасть с проводов в мачту! Конечно, это может создать условия для хорошего приёма.
Дата: 28 Май 2008 00:36:20
воткнуть в розетку через керамический трубчатый конденсатор 50 - 150 пф. сомнительные советы однако :)
Ramallah, понимаю :) После эфира московских квартир приходится просто восторг испытывать.
Дата: 28 Май 2008 00:36:48 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 00:38:55)
Ух-опасно!! Наверно не все школьники выжили ?? :):):)
Меня школьника тоже научили кондер в розетку сунуть и потом пощелкать,а он у меня рванул,дрожь у ребенка час не сходила...
Дата: 28 Май 2008 01:03:58
Samolet22
Дык я ж описал какой нужно, чтобы не рвануло. Трубка, вч, керамический. У них там и рвать-то нечему. Особенно если не параллельно в обе дырки совать, а только в одну. В ходе экспериментов ни один школьник не пострадал. А пощелкать кондером - святое дело, круто было.
Дата: 28 Май 2008 01:10:28 · Поправил: john_qkk (28 Май 2008 01:11:52)
Да, работает такая антенна.
На даче двухэтажный дом. На крыше - телеантенна.
Мы ее заземлили проводом, который внизу воткнули на приличную глубину в грунт.
Так вот когда я подключаю антенну приемника к этому заземлению навтором этаже (около половины высоты) - прием прекрасный на 3.5, 7, 10 МГц. Просто сказка. Лучше, чем провод на ближайшее дерево. Помех меньше - это точно.
Дата: 28 Май 2008 01:29:25
А если к трубе отопления прицепиться,что будет слышно?
Дата: 28 Май 2008 02:08:25
Если она не пластиковая. А можно еще к канализации или унитазу (если не фаянсовый)...
Дата: 28 Май 2008 12:42:47
Сегодня попробую наклонный луч из кухонного окна сделать метров 25-30, так.., без особых стараний с укреплениями, сколько проживёт, столько проживёт, просто интересно послушать, что там принимается.
А как Вы думаете, если я это сделаю, то этот луч не будет забивать вторую антенну ту, что выходит из окна моей комнаты и уходит на 12 метров в сторону от стены дома???
Дата: 28 Май 2008 14:26:50
не перестаю ухмыляться на народ который думает что можно вч сигнал заземлить длинным проводом в грунт
Дата: 28 Май 2008 22:46:30
mc3372
Нет, с чего вы взяли, что в грунт?..
Я провёл его от окна до дальнего дерева, а на стволе дерева, на высоте двух метров закрепил на изоляторах.
Результат...
Русская служба BBC из Лондона принимается на отлично, любители, начиная с 7072 тоже очень разборчиво.
В остальном всё тоже, что и внешка в комнате, огромная куча вещалок.
Длина данной антенны около 30 метров.
Дата: 03 Янв 2013 04:15:12
К высоковольтной опоре - интересная мысль. Особенно, если ЛЭП, например, 330 КВ и изоляторы одной из фаз слегка "шьют" на землю! Ох можно засветиться как лампочка! Ток в этом проводе был очень крутой, мальчик бежал по воде, как святой...
Дата: 03 Янв 2013 05:12:47
mc3372
вы будете смеяться узнав, что существует целый класс подобных антенн-)
не так давно радиолюбители-длинноволновики провели весьма занимательный эксперимент и получили весьма обнадёживающий результат. |
