На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Отчет о покупке Feidaxin FD-460A
freeman
Юрмала
Дата: 28 Май 2008 00:38:50 #
Всем привет!
Недавно купил эту станцию на ебае, самая дешевая из китайских однобэндовок. Вместе с доставкой стоило мне 59$, что помоему просто холява. В качестве бонуса в комплекте была гарнитура.
http://www.feidaxin.com/tu/FD-160A&460A.jpg
Заявленные характеристики:
Частотный диапазон: 410-480MHz
Кол-во каналов: 99
Рабочее напряжение: 6V DC ±15%
Антенна: 50, SMA-F
Шаг настройки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 kHz
Рабочая температура: -30 ℃ - +60 ℃
Размеры 56(W)mmx106(L)mmx32mm(D)
Вес с батарейкой: 250g
Тип батарейки: 1200 mAh(Ni-Mh)
Утверждается, что Compatible With American Military Standard(MIL-STD-810C/D/E)
Передатчик:
Мощность: 1Вт или 4Вт
Внеполосные излучения очень хорошо фильтруются!!!
Приемник:
Чувстительность (12Db SINAD) 0.16V
Изб. по соседнему каналу >=70dB
Аудио: 500mW
Ток ожидания: <10mA
Утверждают, что в режиме ожидания работает 120 часов!
Есть CTCSS, DCS, репитерный разнос до 10Mhz. Сверху потенциометр громкости вместе с выключателем станции. Можно подключить гарнитуру (тип конектора моторолла). Слева кнопки PTT и MONI. Внешнее питание не подключить, но есть battery eliminator-ы. В комплекте станции - зарядный стакан. Есть еще варианты станции с диапазонами 136-174 и 400-470.
Описание на сайте производителя:
http://www.feidaxin.com/en/FD-160A-460A.asp
Несмотря на свою маленькую цену, станция очень качественно сделана, алюминиевое шасси, толстая пластмасса. Офигенно громкий и качественный звук. Аккумулятор очень плотно заходит, не люфтит, щелей практически нет. Корпус не скрипит, на максимальной громкости ничего не дребезжит. Клипса довольно мощная. Чувствительность и правда очень хорошая! Комплектная антенна довольно поганого качества(такое впечатление что ее вообще делали не на том заводе) и имеет разонанс в районе 420Mhz, хотя на ней написано 350-490Mhz. Для примера - на PMR дальность получается максимум метров 300, на LPD - метров 500, даже на 4Вт. На 420Mhz, ну я отходил на километр, 1 Вт хватало чтобы на приемнике меня было слышно. Дальше пока не заходил. Модуляция очень хорошая, звук четкий и понятный.
Управление станцией очень удобное, одной рукой. Можно переключить только в канальный режим.
Из глупостей: на индикаторе S-метр используется чтобы показывать выходную мощность передатчика, а для отображения уровня приема - маленькая пиктограммка потипу столбиков на сотовом, которая имеет совершенно непонятную градацию.
Судя по буржуйским сайтам отзывы о станции неплохие, но чемпионом среди китайских однобэндовок остается Пуксинг.
Где-то проскакивала инфа, что их делают то ли на том же заводе, что и мотороллы, либо гражданский вариант станции для китайских военных. Кто-нибудь подтвердит?
