На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Несущий свет, Larr, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Возможна ли КВ-антенна из провода диаметром 0,001 мм?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
zeol
Дата: 28 Май 2008 22:23:10 #
Есть вопрос. Чем можно измерять высоту, на которой
находится гелиевый баллон? (вводная: высота >30км).
сдается мне барометрический способ самый надежный
как в старом приколе:
Сэр Эрнест Резерфорд, президент Королевской Академии и лауреат Нобелевской премии по физике, рассказывал следующую историю, служащую великолепным примером того, что не всегда просто дать единственно правильный ответ на вопрос.
Некоторое время назад коллега обратился ко мне за помошью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как этот студент утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба, преподаватель и студент согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра; выбор пал на меня.
Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра». Ответ студента был таким: «Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту здания».
Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области.
Я предложил студенту попытаться ответить еще раз. Дав ему шесть минут на подготовку, я предупредил его, что ответ должен демонстрировать знание физических законов. По истечении пяти минут он так и не написал ничего в экзаменационном листе. Я спросил его, сдается ли он, но он заявил, что у него есть несколько решений проблемы, и он просто выбирает лучшее.
Заинтересовавшись, я попросил молодого человека приступить к ответу, не дожидаясь истечения отведенного срока. Новый ответ на вопрос гласил: «Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте его вниз, замеряя время падения. Затем, используя формулу L = (a*t^2)/2, вычислите высоту здания».
Тут я спросил моего коллегу, преподавателя, доволен ли он этим ответом. Тот, наконец, сдался, признав ответ удовлетворительным. Однако студент упоминал, что знает несколько ответов, и я попросил его открыть их нам.
«Есть несколько способов измерить высоту здания с помощью барометра», начал студент. «Например, можно выйти на улицу в солнечный день и измерить высоту барометра и его тени, а также измерить длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания.»
«Неплохо», сказал я. «Есть и другие способы?»
«Да. Есть очень простой способ, который, уверен, вам понравится. Вы берете барометр в руки и поднимаетесь по лестнице, прикладывая барометр к стене и делая отметки. Сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, вы получите высоту здания. Вполне очевидный метод.»
«Если вы хотите более сложный способ», продолжал он, «то привяжите к барометру шнурок и, раскачивая его, как маятник, определите величину гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить высоту здания. В этом же случае, привязав к барометру шнурок, вы можете подняться в вашим маятником на крышу и, раскачивая его, вычислить высоту здания по периоду прецессии.»
«Наконец», заключил он, «среди множества прочих способов решения проблемы лучшим, пожалуй, является такой: возьмите барометр с собой, найдите управляющего зданием и скажите ему: «Господин управляющий, у меня есть замечательный барометр. Он ваш, если вы скажете мне высоту этого здания».
Тут я спросил студента — неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи. Он признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления.
Студентом этим был Нильс Бор (1885–1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 г.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 28 Май 2008 22:30:40 #
По стилю похоже на Фейнмана, Ландау или ОГенри. Но вернёмся к нашим баранам. Смотрите топикстарт (пост №1).
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Май 2008 22:32:58 #
А про мои микропровода так почти никто ничего и не сказал... Ишшем дальше и копаем сами....
Zвх=(29150-j*7541) Ом. КПД=0.0065%
А это что?
Вобщем с таким КПД приментять можно только для улавливания молний :)
Нужны альтернативные мнения. Или подтверждения. Сам готов буду сделать расчёт через неделю. Пока вникаю.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Май 2008 22:34:53 #
Осталось придумать, как сгенерировать в воздухе вертикальный плазменный луч высотой метров сорок :)
Лазер при соотв. накачке и плотности. Народ в домашних условиях при использовании оптических затворов получает фактически такую накачку твердотельных, что в воздухе пыль с хлопком взрывается (см.ixbt, поиск доступен только зерегенным). Это в домашних условиях. Думаю, что и до ионизации самого воздуха совсем чуть-чуть, в промышленных условиях наверное уже не проблема давно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Май 2008 22:37:42 #
Неотесла ...Или отслеживать высоту и фиксировать её?
Интересует до какой высоты может в максимуме добраться баллон
и замер температуры и атмосферного давления по мере подъема.
Вот только с измерением давлении/высоты облом. Вариант с
коробочкой может и неплохой, но хочется чтоб без механики было.
То есть все возложить на бортовую электронику.
Денег на сие (в разумных конечно пределах) мне не жалко, но за
такой датчик высоты, стоимостью как вы говорите в штуку$ - меня
практически мгновенно задушит жаба (причем четырьмя лапами…) :)
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 28 Май 2008 22:55:07 #
Индуктивное значение такого провода для кв слишком велико-работать даже как укороченая антенна НЕ БУДЕТ ! (далеко не усышиш). Лично проверил,опыт такой "тайной " антенны и её постройки имеется.В горизотальной плоскости только падающее напяжение вч....В стеклоэмалевой изоляции такой провод применялся в высоковольтных катушках тентген аппататов старых моделей.Уменя был такой провод,правда диаметром 0,15-0,18 (точно не помню).На разрыв прочен как леска -0.22 (мне так казалось).Однажды мне довелось подержать шедевр - подслушку в шариковой ручке, когда чиповские транзисторы мы ещё и не видали.....Всё было сделано на пяти транзисторах,а вот антенна намотана проводом 0.12 на четырёхграннике с шагом. Слышимость - изумительная ! 130 МГЦ !!! Слушал на АЛИНКУ - сканер. Парадоксы существуют,а те кто над этим работает - получают деньги .....
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Май 2008 23:29:51 · Поправил: Неотесла (28 Май 2008 23:37:01) #
Нет в коробочке никакой механики. Прочная коробочка, закрыта герметически мембраной. Мембранапрогиается при изменении внешнего давления. Можно соорудить на её базе конденсаторный датчик. Или индукционный. И никаких контактов. Но можно и резистивный датчик. Оттарировать у вакуумщиков за пиво. Вот и всё. Коробочку купить на толкучке (любой функционирующий барометр со стрелкой). Датчик соорудить самому. Вакуум есть почти в любом НИИ. Затраты - аж пару-тройку десятков грн за датчик. Обратить внимание на термоизоляцию - термостабилизацию, поскольку температуры "наверху" не детские - далеко за -50 С.
Есть ещё вариант - на Караваевых дачах купить электронную метеостанцию. Думаю, долларов за 50-80 можно купить. А дальше - раскурочить её - там всё должн быть. Выбирать из ассортимента нужно самую дешёвую, которая покажет те же значения, что и самая дорогая.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Май 2008 23:35:04 #
Да какие парадоксы - частота 130, а провод 0,12... Парадоксы начинаются, когда частота 2-30 мГц, а толщина 0,01 или 0,001 мм...
А подслушки неинтересны. Раньше была мода, но только из-за микроминиатюризации. А сейчас, если кому-то нужно кого-то слушать, выкладывают много тысяч и покупают специализированные вещи, а не "самопал."
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Май 2008 00:17:56 #
Неотесла Есть ещё вариант - ...купить электронную метеостанцию.
Мне дешевле будет пяток мотороловских MPX5-100 или MPX4-250 датчиков
заказать. В общем понял, спасибо, не буду больше Вам мешать…
Неотесла
с мая 2008
Дата: 29 Май 2008 00:35:29 · Поправил: Неотесла (29 Май 2008 01:05:30) #
Думаю, с доставкой в Киев будет стОить до ХХХ долларов. Кстати, учтите - вам нужны датчики абсолютного давления. Кроме того, вам нужна точность 30 километров +- 100 метров - это точность "в конце цепочки" 0,3%. Потребуется прецизионный датчик с точностью не хуже 0,1%. Указанные вами датчики не обеспечивают эту точность. Они предназначены для автомобильных двигателей. И точность 1,5% они обеспечивают, меряя давление СУХОГО воздуха. Поэтому на шарике реально получится в лучшем случае 30 км +- 1 километр, но скорее всего точность будет меньше. Но датчик действительно можно изготовить самому и оттарировать. Альтернативы анероиду по точности не найти. :)))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Май 2008 02:26:38 #
Jafar
Не выйдет. Если и получится в параллельном пучке получить такую плотность мощности, чтобы пробить воздух, то первый же очаг пробоя наглухо перекроет луч. Плазма сильно поглощает. В результате сорок метров плазмы мы не получим. А даже если бы и получили -- то только в импульсном режиме, на несколько десятков наносекунд.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Май 2008 02:28:57 #
Что касается барометра, мне кажется, что сюда просится болометрический датчик -- вроде лампы ПМТ-4.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Май 2008 02:33:46 #
Неотесла
с мая 2008
Дата: 29 Май 2008 02:40:48 · Поправил: Неотесла (29 Май 2008 02:42:15) #
заказать.
Советую использовать MPX4115. Можно молучить точность +- 1 метр. Всё о том, что вам нужно знатьи как это сделать - в статье.
Статья о высотометрии.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Май 2008 03:18:18 #
Неотесла
Спасибочки! :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Май 2008 09:21:03 · Поправил: урал (29 Май 2008 09:25:25) #
NextDoor
Для измерения параметров нижних слоёв атмосферы зондами в армии и народном хозяйстве обходятся одной РЛС - угол места и дальность, отсюда вычисляется высота, скорость ветра и т.д. А в принципе, у тонкого провода такое сопротивение ВЧ, что уже омическое и неважно.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 29 Май 2008 11:57:46 #
а если просто пеленговать?
несколько мобильных станций использовать, думаю много радиолюбителей помогут на своих машинах сопровождать балон.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Май 2008 12:20:40 #
z911
Радиолюбительский пеленг даст направление с точностью +/- несколько градусов. Как определить высоту ?
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2008 12:36:12 #
На луне разместить пеленгатор ,а вообще лучше луну привязать 0.001 мм супер прочной сверх проводимой
проволокой,и шара не надо и высота известна.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 29 Май 2008 12:42:45 #
градус над горизонтом мерить направленной антеной
выяснили направление, выяснили угол, посчитали по gps координаты и высоту над уровнем моря, посчитали положение источника.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Май 2008 12:51:17 #
z911
В теории всё хорошо. На практике, ИМХО, будут очень большие ошибки. В частности по высоте сотни метров-километры.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 29 Май 2008 13:15:07 #
элевация антенны
RadioElk
Дата: 29 Май 2008 13:19:22 #
А о какой макс. высоте таки идет речь? Если до 18 км, то на GPS плевать не стоит. Вот какие штуковины есть, например: http://www.falcom.de/products/gps-modules/fsa02/
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2008 13:50:21 #
как определить высоту ? ,репитер поставить и по задержке сигнала будет известно растояние.,а доплеровским пеленгатором получите координаты .
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 29 Май 2008 13:55:30 #
2-5 км , при 5 градусной точности определения возвышением над горизонтом.
плюс несколько точек наблюдения, плюс замер уровня сигнала.
если конечно нужно положение до метра, то такой способ не покатит.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 30 Май 2008 01:16:58 #
Чукча не читатель. Чукча писатель!
Orktos
с янв 2004
Дата: 30 Май 2008 10:25:23 #
А почему бы для измерения высоты не использовать данные с того самого GPS? Думаю, точность в 100 метров он даст :).
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 30 Май 2008 17:28:10 #
Неотесла
Здравствуйте. Хочу поделится с вами одной инфой. На машинах тима бронитранспартёр стоит ракета название у неё ПТУР - противотанковая управляемая ракета. Дык вот когда она выстреливает то за ней вылетает !!! проволока!!! дальность стрельбы 2-км или около этого. И по этой проволоке происходит управление ракетой.
Дак я к чему это- а танкист нужен и его спросить у вас есть это чудо? Если да то вперёт на поля эксперементировать......
С уважением ко всем авторам RADEK.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 30 Май 2008 21:35:26 #
А вообще-то анероидная коробка в принципе сам баллон. ;-). Трудность в температурном коэффициенте расширения. В вакуумной камере смоделировать режимы темп.+давл. будет сложновато....
Неотесла
с мая 2008
Дата: 31 Май 2008 22:49:04 · Поправил: Неотесла (01 Июн 2008 02:35:20) #
Я читал о такой штуке в журнале "Юный техник" лет тридцать тому. :))))) Честно. Кажется, в журнале она называлась ПТУРС - противотанковый управляемый реактивный снаряд. В жизни такой штуки не видел. Читал я заметку мельком и давно. Но в памяти записалось. Думаю, что проволка там неслабая, ракета ведь не ползёт по-пластунски, а летит. И летит быстро. И микропровод, который разрывается от усилия в граммы, не катит. Я так понимаю.
Мне интересна простая штука - идёшь в поход, с собой - несколько шариков да баллончик с гелием. Или люминиевая проволка со щёлочью, чтоб водород получить. Сверхлёгкая антенна, шарик - и можно установить связь QRP. Нравится мне QRP. Там мозги включаются, а не кошельки. Шпионов и антишпионов прошу не беспокоиться - вам лучше использовать ваши спутники - на них ваше начальсто нарубит больше капусты.
Да, так о шариках... Смысл в том, чтобы не тащить с собой шарики диаметром в два метра, и баллон весом в 80 кг. А что-нибудь покарманнее. Чтоб шарик помельче. Поэтому антенна (на 160+80 м)нужна лёгкая, весом всего грамм в 15-20. Не киловатты же в неё качать, а ватты. Как бы и из чего такое соорудить?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
