Дата: 28 Май 2008 11:03:36
В описании к радиостанции пишут "Скремблирование голосового канала", т.е. я правильно понимаю что голосовой канал шифруется и просто настроившись на частоту, прослушать не получится? Если это так, то как включается (вручную или через перепрошивку)...
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 28 Май 2008 11:10:02 · Поправил: Ангстрем (28 Май 2008 11:12:22)
Дата: 28 Май 2008 11:28:29 · Поправил: Repins (28 Май 2008 11:30:32)
Ок...
А как включить эту функцию? сейчас есть пара раций 2206/2207, но их прекрасно удается слушать радиостанцией с ручной настройкой частоты канала, правда передавать не получается видимо из-за QT/DQT на 2206/2207. Просто были уверены, что скремблирование включено по умолчанию, а оказалось что нет :(
Дата: 28 Май 2008 11:35:24
Repins
Смотри описание, видимо маскиратор включается при программировании каналов памяти и прочего. Я по конкретной модели не знаю, возможно необходимо установить дополнительный модуль скремблера.
Дата: 28 Май 2008 11:40:58
Ангстрем
Ок...
All
Если кто знает о включении скремблирования именно для 220Х подскажите пожалуйста в каком направлении копать. И где могут все это дело перепрошить ибо спец. кабеля нет.
Дата: 28 Май 2008 12:01:06
Задается при программировании. Edit -> Option Features -> Scrambler activation, наверно так. Потом еще на кнопочку вешается включение - выключение. Но как вы правильно написали - без кабеля и ПО самостоятельно не сделаете.
Есть правда еще одно НО: Если у вас китаекенвуды - не обольщайтесь скорее всего эта функция не реализована вообще. Как и многие другие типа ptt id и т.п., хотя китай китаю рознь - и что то утверждать наверняка сложно :)
Дата: 28 Май 2008 12:27:18
Нет это не Китай. Будем копать дальше.
Я так понял что для программирования нужна программа KPG-87D и кабель Kenwood - KPG-22?
Дата: 28 Май 2008 12:30:50
Да.
Если приобритали станции за плюс минус 100$, то это явно не оригинал :)
Дата: 28 Май 2008 12:45:33 · Поправил: Repins (28 Май 2008 12:47:47)
Дата: 28 Май 2008 13:48:50
Repins
За 100 с хвостом не бывает. Самый дешевый родной Кенвуд стартует от $200.
Сделаете фото, особенно подробности с задней стенки, можно будет попробовать сказать точнее.
Дата: 28 Май 2008 18:00:38
Значит Китай...
хорошо, какие радиостанции при стоимости до 150 (радиостанция+зарядка+аккума) имеют функционал скремблирования и схожие параметры с 220Х?
Дата: 28 Май 2008 18:19:49
Дата: 25 Дек 2010 11:19:22
25 Дек 2010 12:58:54 - Присоединенная тема: Радиостанция KENWOOD TK-2206
У меня вопрос к специалистам по программированию раций. Вобщем есть универсальный прогграматор,переходник КЕН-2 и соответственно софт KPG-87D а проблема в следующем что комп не читает радиостанцию, подскажите где искать чудо?
Дата: 04 Янв 2011 15:51:30
По видимому спецов здесь нет или меня никто не слышит? Подскажите??????????? Есть универсальный программатор ( моторолы носимые и стационарные;волна) читает и пишет с удовольствием а вот при помощи переходника КЕН-2 и софта с данного сайта Кенвуд ТК-2206 вообще не видит,,,,,,....
Дата: 04 Янв 2011 16:54:29
ВУКА
Если кенвуд китайский то возможна ситуация что он программируется любым другим софтом. Мне попадался псевдо-кенвуд 3206 который программировался софтом от 2107.
Дата: 04 Янв 2011 17:15:17
Перемычки на СОМ порте стоят? 4-6 7-8
Или станция китаец.
Дата: 04 Янв 2011 17:53:44
Аналогичное, было дело с китайским 3160, обнаружился и прошился обычным ДОСовским софтом KPG-55 для 3107-2107, вместо требуемого KPG-82d. Естественно, что никаких из заявленных для оригинального 3160 функций в нем и в помине не было - тот же кирпич, только размеров поменьше :) Правда шил их программатором на двух (или четырех) транзисторах.
Дата: 06 Янв 2011 20:38:28
Пробовал прошить разными программами КПГ-55 и КПГ-27. Результат одинаковый комп не видит станцию. Програматор универсальный http://cqham.ru/uniprog2.html так что перемычки 4-6 и 7-8 присутствуют. У меня софт KPG-87D v.1 ,может у кого есть версия 2.3 или версия 3. Скинте пожалуйста на мыло, заранее благодарю всех кто отликнулся на проблему.Радиостанция вроде как сингапур |
Дата: 06 Янв 2011 21:12:47 · Поправил: GIBBON (06 Янв 2011 21:14:18)
Попробуйте тогда следующую версию. Положил пока ЗДЕСЬ. |
Дата: 07 Янв 2011 11:05:04
GIBBON спасибо большое но с твоей программой тоже ничего не вышло .ПИШЕТ-please check all connections and communication port settings (пожалуйста, проверьте все связи и коммуникационные параметры настройки порта) а настройки у меня такие скорость-9600бит :биты данных-8 : четность-нет : стоповые биты-1: управление потоком -нет
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Янв 2011 12:09:43
ВУКА софт KPG-87D а проблема в следующем что комп не читает радиостанцию
Аналогично, прочитать не получается. Доходит до процентов 4-10 и выскакивает ошибка порта. Считаю это проблема с машиной (Windows), раньше года два назад, нормально читалось. Но может быть проблема и в том что сейчас другая партия радиостанций.
Софт использую этот - KPG-87d в станцию записывает без проблем и ошибок, а прочитать результат невозможно. |
Дата: 07 Янв 2011 21:55:34
У меня вобще ни одного процента не читает, а сразу выскакивает ошибка. Хотя на этом -же компе и с этим-же программатором моторолы и волны читает изаписывает на ура!!!!!!!!!!!
Дата: 07 Янв 2011 22:29:31 · Поправил: GIBBON (07 Янв 2011 22:33:01)
Если Вы уверены в работоспособности своего программатора, испробуйте резервный вариант:
KPG-36D v.1.05 - programming software
Не уверен, что точно получится, но и хуже уж точно не станет.
Аналогичное дело было у меня, когда понадобилось перепрошить четыре китайских ПсевдоКенвуда 2107, три (судя по серийникам) были практически одного помола, а четвертый вроде как выпущен позже-раньше (точно не уверен), и никаким из стандартных версий КПГ-55Д программироваться в упор не желал ни на каком железе и ни в какой системе. Вышеуказанная софтина решила проблему с первого же раза. Программатор был аналогичен Вашему (судя по названию по крайней мере). Успехов. |
Дата: 08 Янв 2011 09:54:55
GIBBON еще раз тебе огромное спасибо но и с данной прогой и не читает и не пишет. Но разница всетаки между ними есть при подаче команды считать данные с рации на комп- с первым софтом-светодиод на рации вспыхивает красным цветом-затем выдает ошибку, а при помощи КПГ-36Д -никаких поползновений нет
Дата: 11 Янв 2011 08:02:52 · Поправил: Tom Motorola (11 Янв 2011 08:27:07)
Дата: 11 Янв 2011 08:39:06
У меня в наличие кен2206,скремблер заведен на нижнюю кнопку с боку,в проге все можно сделать и делается на ура. Шил станцию кабелем от кена 3107.
Дата: 11 Янв 2011 13:32:28
У меня программатор универсальный, моторолы и волны прошивает на ура а с данным софтом комп станцию не видит. Схему программатора на МАХ-232 посмотреть не могу, если кто может выложите здесь. И еще один вопрос при включении питания рация на первых 3 каналах издает короткий тоновый сигнал, а с 4-16 постоянный тоновый сигнал. так должно и быть или это о чем-то говорит?
Дата: 11 Янв 2011 13:36:22
Скорее всего на первых трех каналах прошиты частоты, на остальных нет.
Дата: 11 Янв 2011 14:04:23
werden а у тебя нет схемы программатора на МАХ-232 случайно, а то я уже и не знаю что делать, мучаюсь 2 недели............
Дата: 11 Янв 2011 14:11:10
