Дата: 28 Май 2008 16:27:45
Не могу понять в чём дело... То ли совместимость с ХР кривая, то ли программа глючит сама.
Первый раз запускается, а второй уже не хочет, хотя висит в списке задач.
Может кто посоветует нечто похожее но безглючное?
Дата: 28 Май 2008 16:30:17
К примеру ra9cd-morsegen2
Дата: 28 Май 2008 16:30:41 · Поправил: metrolog (28 Май 2008 16:31:47)
Первый раз запускается, а второй уже не хочет, хотя висит в списке задач. А что происходит, если
убить ее и все возможные производные в списке задач вручную и еще раз запустить?
Дата: 28 Май 2008 17:05:08
metrolog
всёравно не запускается. При старте только стрелка с часиками появляется на курсоре мыши и всё. А сам процесс висит в списке. Но окна на экране не появляется.
Дата: 28 Май 2008 17:25:24
Дата: 28 Май 2008 17:30:06
Дата: 28 Май 2008 18:31:03
Falcon68
не, не стартует больше :(
ладно, поучу напевы так. А потом с помощью нормальной проги от ic746 буду скорость повышать.
Дата: 28 Май 2008 20:58:38
Shephard
ХМ. Прога не инсталируется, а просто распаковывается. Совместима с ХР. Проверте настройки Виды, может что-то блокирует: фаервол, антивирус и т.д. Сотрите старую полностью и распакуйте заново эту.
Дата: 28 Май 2008 21:04:00 · Поправил: SaNcHeZ (28 Май 2008 21:20:49)
зря.... по себе знаю....
Лучше их изучать в комплексе с передаваемым кодом :) ИМХО
Дата: 28 Май 2008 21:15:02
Falcon68
она запускается повторно.
Она меня разозлила, я нажал ЕНТЕР и долго держал, так запустилось несколько процессов этой программы.
И о чудо: появилось много окошек программы. ПОзакрывал все кроме одного. Теперь так всегда буду запускать её.
Дата: 28 Май 2008 21:21:06 · Поправил: Falcon68 (28 Май 2008 21:21:30)
Shephard
ХМ. А комп перезагрузить? Тормозит прога с запуском?
Дата: 28 Май 2008 21:31:05
Falcon68
перезагружал, не помогает.
Да, Как бы получается тормоз программы. В процессе висит, А толку ноль. Окна нету.
Дата: 28 Май 2008 22:27:06
Shephard
Это какой-то глюк, но не АПАКа.
Дата: 28 Май 2008 23:20:11
да, похоже глюк Виндовс. ладно, главное запускается хоть КАК ТО
Дата: 29 Май 2008 03:38:32
ic746
За неделю уже будете принимать CW.
байки-) не морочте людям голову. с вышеупомянутой апак, изучить прием морзе мне удалось за пол года -минимум.
изучить слуховой прием морзе за неделю- могут только сверходаренные люди с абсолютным музыкальном слухом, при наличии ярого фанатизма. для нормального человека- это не_реально.
Дата: 29 Май 2008 09:21:10
Смотря, что вкладывать в понятие принимать :-))
До уровня 5% пропусков и скорости 80 получилось за 4 месяца. Имею в ввиду приём с обычного КВ эфира. Пользовался ещё и эМэФДЖи постоянно.
Дата: 29 Май 2008 16:35:55
ic746
Не знаю, каким надо быть маньяком, чтобы начать за неделю принимать CW, используя в качестве тренажера APAK.
Сам недели полторы назад начал изучать. К сегодняшнему дню одолел все буквы (хотя и нетвердо получается принимать). И это на скорости 60 при паузе 2.5. А вы говорите неделю...
Да и сам автор программы советует не спешить и изучать не более 4-х знаков за занятие.
Дата: 29 Май 2008 16:43:45
NBFM:
Он здесь не пригодится. Для этого есть частотомер (-: Достаточно обычного, относительного.
Дата: 29 Май 2008 20:10:07
Shephard
Программа CW Master луччшая.По ней учил-через 3 месяца первую связь тлг провел.И сейчас иногда включаю поиграться.
Автор проги RU3GA скачать можно на его страничке http://ra3ggi.qrz.ru/cw.shtml |
Дата: 29 Май 2008 22:26:17
Подскажите, люди, сдававшие на 3ю категорию, как во время сдачи экзамена определяют скорость.
Просто в APAK-CWL когда скорость 60 знаков, это соответствует 40 знакам p a r i s, 40 знаков соответствует 33.
Дата: 30 Май 2008 08:23:15
Обычно скорость определяют знаками.WPM-PARIS к нам из-за бугра пришло.
Дата: 30 Май 2008 08:43:00
Вы для начала прочитайте про метод изучения CW по программе G4FON, потом будете говорить кто кому голову морочит. Почитать можно здесь. Правда на английском. Суть метода в том, что изучение начинается с 2 символов. Далее добавляется по одному символу и т.д. по мере усвоения. Все уже изученные символы постоянно принимаются в процессе обучения в отличие от хаотического изучения по группам (как в арак). Изучили букву "а" к примеру месяц назад, и благополучно забыли. А в методе "koch" буква "а" единожды изученная будет постоянно на слуху. Кроме того прога G4FON прекрасно имитирует эфирную обстановку-фединги, помехи в основном и соседнем канале, шумы. Просто попробуйте, выводы вам делать что лучше что хуже. Но после интенсивных занятий, я уже через неделю некоторые позывные в эфире принимал на скорости 80-100 зн.мин. |
Дата: 30 Май 2008 09:21:05
Вообще то программ-тренажеров для изучения CW хоть пруд пруди. Лично мне понравилась MorseRunner. Простая и работает неплохо. Все что нужно там есть, в т.ч. и помехи. Пробовал ее запускать под 2000 и ХР. Есть еще одна просто MORSE, тоже работает прекрасно.
Дата: 30 Май 2008 22:55:01
Найди файл EXE и во вкладке Совместимость попробуй выбрать режимы совместимости с разными виндовсами (98, 2000 и т. д.). Я так сделал и заработало.
Дата: 30 Май 2008 23:49:19
Люскин
а у меня нету вкладки совместимость :) удалил нах. Да работает прога, просто не сразу запускается. Меня устраивает и так
000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 29 Дек 2013 23:35:25
Подскажите, как в АПАК 2.12 перейти к уроку 5? Прошёл четвёртый без ошибок, все разделы, а к пятому всё равно не пускает.
